Чтобы завести утром надо ключ повернуть раз 20
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ОЛЕГ-КОМЯК, 11 фев 2018.
  1. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.148
    Q5 3,0 TDI 2014
    Мороз крепчает...:shok:
  2. ОЛЕГ-КОМЯК
    ОЛЕГ-КОМЯК Новичок
    11 фев 2018
    45
    Коми респ.
    Завтра я его сниму и занесу домой.если жена не выкинет вместе с этим моником с дому
    буду писать в 11часов отзывайтесь..
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.269
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ясно. Тогда ты так и будешь ездить с такими оборотами. :hi:
    Либо давай цифры, либо не морочь здешним форумчанам голову.
    Так, для справки просто: тестер пищит и при сопротивлении 200 Ом.
    А для мозгов машины это не прокатывает. Им для включения моторчика РХХ нужно КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ контактов концевика.
    А 200 Ом - это не короткое замыкание. Ферштеен?
    Сиди, и перечитывай этот абзац пока не поймёшь.
    Как поймёшь - милости просим в студию. С цифрами.
    Без цифр ничего больше писАть не буду. Бывай! :hello:
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.269
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    [​IMG] Без обид.
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.269
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Добавлю всё-таки. Пока моник еще жив. :dead:
    1. Стяни резинку со штекера РХХ.
    2. В нижние 2 контакта штекера со стороны резинки воткни перемычку. Проверь, чтобы она действительно замкнула эти два конца.
    3. Соедини штекер с РХХ и заводи, НЕ ТРОГАЯ ПЕДАЛЬ ГАЗА.
    4. Озвучь, изменилось что или нет. А далее и видно будет.
  6. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.148
    Q5 3,0 TDI 2014
    Для ТС это то же, что резинка для трусов...:facepalm::dash:
  7. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.384
    A8Q
    ты делал проверку по методу, на который я тебе два раза уже ссылку дал?
  8. ОЛЕГ-КОМЯК
    ОЛЕГ-КОМЯК Новичок
    11 фев 2018
    45
    Коми респ.
    Я сдёргивал тросик открывал заслонку нажимал на концевик нет эфекта .подключаю 6в он работает
  9. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.384
    A8Q
    зажигание было включено? Фишка на РХХ одета?
    а чем тросик мешал?
  10. ОЛЕГ-КОМЯК
    ОЛЕГ-КОМЯК Новичок
    11 фев 2018
    45
    Коми респ.
    #70 ОЛЕГ-КОМЯК, 16 фев 2018
    Ну тупой в электрике но недотакойже степени .всё было включено и одетоНу не здёрнул а зацепил чтобы заслонку не держать
  11. ОЛЕГ-КОМЯК
    ОЛЕГ-КОМЯК Новичок
    11 фев 2018
    45
    Коми респ.
    В инструкции по обнулению мозгов написано заглушить двигатель и выключить зажигание.Это как? На скорости глушить?
  12. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.984
    Кемеровская обл.
    Кибернетика агонь :tearsofjoy:
    Bla©k нравится это.
  13. ОЛЕГ-КОМЯК
    ОЛЕГ-КОМЯК Новичок
    11 фев 2018
    45
    Коми респ.
    Ставил перемычку эфекта 0 мозги не видят концевик.Наверно обрыв.
    Или окись там под рулём проводов как в метро х,з где искать.
  14. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.269
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Кабы ты сразу это проделал (или замерил сопротивление замкнутых контактов концевика), да сразу написАл бы об этом в первом своём посту - не пришлось бы 4 страницы писанины разводить.
    Да, возможно, что мозги не видят концевик.
    Обрыв - это меньшее из зол. Куда хуже, если это сдох драйвер моторчика TLE4202 в ЭБУ.
    Сам ты это не починишь.
    Обрыв там можно распознать легко. Зови своего кибернетика с тестером, и меряй:
    1. Один из 2-х проводов, что приходят с ЭБУ на концевик РХХ, должен звониться на массу накоротко.
    Мерить на фишке РХХ на пределе 200 Ом, ферштеен? Фишку с РХХ перед этим, ессно, снять.
    Зажигание при этом включать не нужно.
    2. Второй провод из этой пары должен показать какое-то напряжение - примерно 3,5 - 4,5 Вольта.
    Зажигание при этом нужно включить, ессно.
    Если с этим там всё в порядке - ищи другой ЭБУ.
    Либо покупай две TDA2030 и втыкай их вместо одной TLE4202
    Как это делается описано тут - http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=45962
    Ну а если там отсутствует либо масса, либо напряжение - ищи обрыв проводки.
    В 99% случаев он под капотом, причем поблизости от фишки. Изоляция проводки от времени и температуры под капотом каменеет - и при провод сгибе просто ломается внутри.
    В общем, теперь всё зависит от тебя. Удачи!
    NewPlayer нравится это.
  15. ОЛЕГ-КОМЯК
    ОЛЕГ-КОМЯК Новичок
    11 фев 2018
    45
    Коми респ.
    Под капотом всё проверил
    моторчик работает Значит менять мозги ....
  16. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Есть ещё вариант -- обрыв проводки до моторчика РХХ.
    Woffka нравится это.
  17. ОЛЕГ-КОМЯК
    ОЛЕГ-КОМЯК Новичок
    11 фев 2018
    45
    Коми респ.
    Батарейками пробовал моторчик работает
  18. ОЛЕГ-КОМЯК
    ОЛЕГ-КОМЯК Новичок
    11 фев 2018
    45
    Коми респ.
    Какая разнца моноджетроник и монотроник .ЭБУ одинаковые?
  19. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.269
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Да, это тоже возможная причина. :nod:
    По-хорошему, нужно бы прозвонить проводку между фишками РХХ и ЭБУ - тогда бы и ворожить не пришлось.
    Но у ТС руки под это не заточены, к сожалению. (((
    Ты проверял сам моторчик. А речь идёт о сигнале управления с ЭБУ на моторчик.
    Нет.
  20. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.269
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Сначала проводку прозвони. Распиновка фишек ЭБУ находится в инете за пару кликов.
    Зови своего кибернетика...
    ЭБУ спрятан за воздуховодом печки со стороны пассажира. Прижат к воздуховоду печки пружинной скобой.
    Дёргаешь его вниз - и в дамках.
    Нумерация контактов имеется на фишке. Если твой кибернетик хоть что-то понимает в электрике - прозвонить проводку для него не будет проблемой.
