Чудо АКПП
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Олег71, 22 янв 2015.
  1. Олег71
    Олег71 Участник форума
    8 дек 2012
    219
    Ауди A6 C5 2.4 2000г АКПП ARJ, Ауди 100 44 С3 2.2 1989г МКПП KU
    Еще вспомнил, последние время где то два три месяца назад появился такой звук как треск в районе АКПП на холодную запуск (это слышно когда с наружу у водительское двери стоишь а в салоне не слышно), как только прогревается звук пропадает, и еще неделя или чуть больше назад я заметил когда едешь при переключение скоростей обороты доходили до 3,5 и 4 тысяча после этого переключался очередная скорость. Это может как то повлиять на эту поломку?
  2. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    #22 cloxk, 24 янв 2015
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Типтроник
    http://www.audi.ru/ru/brand/ru/models/technology.html#
    http://www.audi.ru/ru/brand/ru/mode.../ru/brand/ru/models/technology/tiptronic.html
  3. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    #23 alexson.75, 24 янв 2015
    я очень рад тому,что ты умеешь пользоваться компьютером и тем не менее tiptronik-это обозначение наличия возможности ручного переключения передач,которая присутствует как на АКПП так и на multitronik(он же вариатор).
    Вот выдержки из оригинального руководства по эксплуатации,нужное подчеркнуто(в левой колонке АКПП,в правой multitronik):
    так что есть АКПП и есть multitronik он же вариатор,а tiptronik это функция(режим если угодно) относящаяся как к АКПП,так и к вариатору(multitronik).
  4. Nur79
    Nur79 Новичок
    14 окт 2012
    52
    А6 С5 2,4alf 98
    У тебя треск при переключении на P значит акпп раскручивается, если стрелка спидометра реагирует на D и R смотри приводы.
  5. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    я так понимаю что привод датчика скорости(который собственно и подает сигналы на спидометр о вращении колес) происходит не от редуктора,а от левого привода,поэтому при условии невращения левого привода спидометр покажет "0",исходя из этого вышеозвученное суждение неверно.
  6. vovaplot36
    vovaplot36 Новичок
    14 янв 2015
    6
    AUDI A6 4BC5
    Диагностику делай
  7. vovaplot36
    vovaplot36 Новичок
    14 янв 2015
    6
    AUDI A6 4BC5
    Подключаешь VAG и смотришь ошибки
  8. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    проверь все таки срыв шлицов на ШРУСах,проще простого,заводишь,включаешь D(на всякий случай поставив на ручник),выходишь и смотришь(заглянув под машину,вывернув колесо в сторону) вращается какой либо из ШРУСов или нет,в связи с тем что в гранате ШРУСа находится смазка,при срыве шлицов проворот вала в обойме гранаты может происходить почти бесшумно,так что думаю все таки стоит глянуть,дабы исключить данную причину проблемы.
  9. Олег71
    8 дек 2012
    219
    Спасибо всем за помощ, вчера сделал как alexson75 подсказал и правда провод водительской сторони крутится, вечером поеду шрус проверяю там стопоре проблема думаю. А на счёт спидометра он показывает скорость когда газую!
  10. Nur79
    Nur79 Новичок
    14 окт 2012
    52
    А6 С5 2,4alf 98
    Удачи.Легко отделался.
  11. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    вот я и говорю-спидометр работает только при вращении левого(водительского) привода,
    если вал привода выскочил из гранаты,то возможно и заработает при обратной сборке с заменой стопорного кольца,а вот если шлицы провернуло,то придется менять и скорее всего весь ШРУС в сборе :(.
  12. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Слыш, клоун, это тебя поучить основам компьютерных наук? C чего начнём? TCP/IP Stack? Или основы железа? Может сразу к Ассемблеру или Си? Или тебе больше сети нравятся? Поговорим о Cisco/Juniper и т.д? BGP, OSPF, RIP?
    Я к тому, что если не знаешь человека, то нехер оскарблять.
    Я тоже как и ты доказывал это всем с пеной у рта. Истина следующая - сейчас обозначение Tiptronic имеет гидроавтомат. А также и функция ручного переключения имеет название Tiptronic. Старые книженцы свои выкинь, они не актуальны уже.
  13. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    #33 alexson.75, 27 янв 2015
    ты бы это.....орало свое завалил бы,цитату моих слов с оскорблениями тебя приведи пожалуйста?,твои компьютерные познания меня меньше всего интересуют,так же меня мало интересует что сейчас обозначается словом tiptronik,речь изначально о А6 в кузове С5,выпуском с 97 по 04 года,соответственно tiptronik обозначает всего лишь наличие функции ручного выбора передач и не более того и употреблять его в дискуссии обозначая АКПП как минимум некорректно,очень жаль что ты этого не понимаешь....
    пы.сы. точно так же могу посоветовать тебе выкинуть монитор,системный блок и все иные гаджеты посредством которых ты пытаешся что то тут доказать.
