Ответ: Цифрова А6 или как я поставил комп в машину считаю идеальной системой Via Epia...вариантов пересмотрел много ...
Ответ: Цифрова А6 или как я поставил комп в машину посидел немного в фотошопе и что-то смотрю всё таки для меня 8" многовато
Ответ: Цифрова А6 или как я поставил комп в машину Имхо многовато то это да... но смысла в маленьком экране мало .... проверено... ! 8 дюймов самое оно
Ответ: Цифрова А6 или как я поставил комп в машину я тоже себе думал где-то пол года назад о компе в машине, у меня авант а там в багажнике есть ниша, воот туда я и хотел сделать из фанеры корпус разделенный на 2 отсека, в один поставить разобранный ИБП (давно воляется не знаю куда приспособить) а во второй БП (забыл нарисовать) и мамку на matx (выходит дешевле и производительнее, чем VIA) поставить на выдув 2 вентилятора, а на вдув сделать отверстия, чтоб всё сразу продувалось. Короче думал всё решал, схемы рисовал, думал я один такой умный додумался. и вот как то у меня кто-то спросил зачем ............ и тут я тоже подумал, зачем, всё конечно здорово и музыки много и фильмы посмотреть и навигация и вообще прикольно и даже узнавал можно кабелем соедениться и машину на ходу сразу протестировать, корое на первый взгляд одни плюсы. НО... мызыки мне хватает и на МР3 дисках, фильмы .. смысл их смотреть в машине, я в ней не живу, а использую только для того чтобы переехать из одной точки в другую, на счёт навигации, у себя в городе пока за всё время проблем не возникнет, и поездки на дальние расстояния как то не пугают, знаем ездили и на юга и в горы. да и продавать как её со всей этой дрянью... я например считаю что машину надо менять раз в 2-3 года, короче я подумал и решил что да, необычно, и что дальше... может для дальнобойщика и актуально, но для меня например это лишние понты..... не ругайте если что не так.
Ответ: Цифрова А6 или как я поставил комп в машину когда я всё это придумывал, цель была такова, чтобы было не напрямую от акума, а через отдельный акум, что позволяло сделать ток ровным (12в) во время заводки. а также был поставлен ИБП для того чтоб было 220 в машине, собирался в итоге обтянуть всё чёрной колоночной (не помню как называется) тканью и сделать на одной из сторон все разьемы. вспомнил ИБП валяется не 350, а 500
Ответ: Цифрова А6 или как я поставил комп в машину у меня максимально энергопотребление ... 130 ватт делай выводы.... с 500 ватами ... тяжковато будет ...
Ответ: Цифрова А6 или как я поставил комп в машину 500 это вольтамперы, а выходная мощность у него 350 ватт, но если потребление компа будет грубо 100 ватт, то и потребление из сети у ИБП будет тоже около того !
Ответ: Цифрова А6 или как я поставил комп в машину аффтор об стенку себя приложи на всякий случай что для тебя твой ужоснах?? неэтично чужие слова воровать репу в минус
Ответ: Цифрова А6 или как я поставил комп в машину не обращай внимания!!! а по сабжу скажу, кнопочки мне не понравились а экран нормальный, зря Хасе говорит, что большой!!! По дороге некогда на мелкие закорючки приглядываться. вот что думаю. Когда можно смотреть то на АудиДиджитал ? :о))))
Ответ: Цифрова А6 или как я поставил комп в машину К сожаленью проэкт мой пока заморожен в виду... начала работы над другим... (который скоро озвучу гы...) все собрано на коленке лежит дома работает ...
Ответ: Цифрова А6 или как я поставил комп в машину хотел их заменить на мелки через реле но как вариант.... есть блоки на 8 переключателей от ком порта управляются....
Ответ: Цифрова А6 или как я поставил комп в машину Хасе а как нащет USB на переднюю панель а? вещ всетаки немаловажная думаю даже более полезна нежели сидюк праильно ? всяк лучше пришел сунул флэшку и наслаждайся музой.(кард ридер тож мона подключить,прикинь поехал на природу а у фотика или камеры память кончилась взял слил в машинку и поновой :rzunimagu :rzunimagu )комп в машине вещ там глядиш подключиш через него камеру с ночным режимом и Айда по деревням без света (в виртуальном шлеме(ну ет так черезчур))
Ответ: Цифрова А6 или как я поставил комп в машину Юсб на морду полюбому... ибо без него туго ... но надо покупать хороший кабель с экраном и усилителем порядка 800 рублей... 3 метровый..
Ответ: Цифрова А6 или как я поставил комп в машину Xace - как с тобой связаться? В аську отписал, ты в оффлайне. Есть важное дело
Ответ: Цифрова А6 или как я поставил комп в машину По личному опыту - ЮСБ у водительского сиденья нужен прежде всего, чтобы с клавой работать. Не на ходу естессно , а типа софт настроить, мыло проверить, ответ написать. Кроме этого пользовался только один раз, чтобы с переносного винта музыки залить (зачем ее с флэшки слушать, если в компе 40 Гб?) и один раз карточку на фотике освободил. Хаб у меня, кстати, пассивный, а кабель к нему из багажника обычный, первый попавшийся в магазине. Тянет без проблем тачскрин, ИК приемник для рулевого пульта и клаву. Мышь на радио, ее приемник-передатчик воткнут в ЮСБ на самом компе, не в хаб.
Ответ: Цифрова А6 или как я поставил комп в машину Приветсвую маньяков ))) подтверждаю, у меня на пассивном хабе на 3-х метровом удлиннителе без доппитания висят тачскрин, GPS приёмник и ИК приёмник для пульта на руле,но стоит воткнуть что-то ещё туда, сразу всё начинает глючить со страшной силой...
