A6 C6 Циркуляционный насос V50 - ошибки, проблемы, решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Salezha, 29 сен 2015.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да что им заниматься этим мотором?! Погоняли, покрутили, плюс-минус. Осталось в шаманский бубен постучать.
    Наверное из-под прокладки какой-то головки "дует". Или трещина между клапанами образовалась.
  2. demon.sar
    demon.sar Живу я здесь
    24 ноя 2009
    1.061
    Нижегородская обл.
    vag-жигуль
    ну ты сейчас нарасказываешь страстей, ночью не смогу уснуть :nod:
    скажи лучше почему в ауди зарядили 3000 за вакуумирование системы ОЖ:shock::shock::shock:
  3. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    А моторчик тот безколлекторный, то бишь нету щеток. У меня дал течь сальник оси и все управление накрылось. Ну и ржа повсюду внутри.
  4. demon.sar
    24 ноя 2009
    1.061
    Нижегородская обл.
    vag-жигуль
    ого, спасибо за инфу :beer:
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Тебе предложили вакуумирование для удаления из системы ОЖ воздушных пробок или утечку будут искать?
  6. demon.sar
    24 ноя 2009
    1.061
    Нижегородская обл.
    vag-жигуль
    мне озвучили что операция называется "смена жижи системы ОЖ", но по факту сольют жидкость и зальют ее же по мануалу ауди.
    Да, удаление из системы ОЖ воздушных пробок
  7. demon.sar
    24 ноя 2009
    1.061
    Нижегородская обл.
    vag-жигуль
    хм, 4 часа у ОД без результатов... Насос и клапана рабочие, утечек нет. При этом непонятно почему время от времени из дефлекторов дует холодный воздух (в режиме HI, показометр ОЖ на приборке четко 90).
    Предложили приехать вновь
  8. demon.sar
    24 ноя 2009
    1.061
    Нижегородская обл.
    vag-жигуль
    В следующий приезд ОД нашли утечку - трещина на нижнем патрубке радиатора, прямо под хомутом (при этом антифриз не уходил, а подсос, возможно, имел место быть)...
    Стали сливать антифриз. И... из системы вышло около 4х литров... Сколько времени была такая история не ясно, но при этом уровень в расширительном баке всегда был в норме, стрелка выше 90 никогда не поднималась.
    Залили около 10 литров - проблема ушла.
    Игорь был прав :thumbup:
  9. demon.sar
    24 ноя 2009
    1.061
    Нижегородская обл.
    vag-жигуль
    Товарищи! Спустя нное время история начала повторяться, и вот снова: ошибка по мотору отопителя (так же периодическое завывание этого самого моторчика, и бульканье ОЖ откуда то в районе радиатора отопителя), в салон идет теплый воздух когда движок "крутится" от 2000 оборотов (температура ОЖ на стрелке при этом 90гр)... Вобщем она самая - воздушная пробка.
    Мысли следующие: есть какой то способ выявление дырок в самом двигателе? трещины в блоке, пробитые прокладки ГБЦ, ...
  10. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    и снова у меня такие же симптомы... походу придётся бошки вскрывать..
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Способ то есть. Нужно подъехать туда, где есть газоанализатор и "принюхаться" из расширительного бачка. Не должно там быть СН, ну и других химикатов из выхлопной трубы.
  12. Sergei4_88
    Sergei4_88 Участник форума
    20 сен 2010
    208
    Эстония
    A6/C6 Avant, quattro, 3.0tdi, 07г
    Такая же фигня, похоже печка завоздушена, удалось ли решить проблему?
  13. Edisson18
    Edisson18 Завсегдатай
    20 ноя 2011
    820
    A6c7 3.0 тди 204 л.с
    Решил проблему.
    Воздух был в системе.
    Там он выгоняется насколько я помню с 3-х отверстий.
  14. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Приветствую!
    Как выгонять воздух, инструкция есть?
    Периодически такая же ошибка выскакивает. Печка греет, климат холодит:shock:
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Эльза молчит?
  16. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    И звука не издает))
    Ребенок растоптал ноутбук, куда я собирался ее поставить:)
  17. Edisson18
    20 ноя 2011
    820
    Инструкции нету.
    Знакомый делал.
    ПроГуглить можно. Там была тема
  18. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    под кожухом .рядом с мотором печки есть прокачки штуцер
  19. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Ок.
    Спасибо, парни!
  20. Edisson18
    20 ноя 2011
    820
    #40 Edisson18, 25 апр 2016
    Для прокачки штуцер не 1....
    Их там 3.
    Когда прокачаете,пропку куда заливают тосол до конца не закручивайте. Чтобы вакум не создавался. Пускай мотор дойдет пару раз до 90". А после,если надо,подлейте тосола и закрутите до упора.
