A6 C6 Циркуляционный насос V50 - ошибки, проблемы, решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Salezha, 29 сен 2015.
  1. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Его не проверять, а менять нужно
  2. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Да уж, при его-то цене - проще махнуть ДТОЖ и тогда смотреть дальше.
  3. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    дело не в цене, а в его неисправности
  4. Nikolaygerasimov
    Nikolaygerasimov Завсегдатай
    2 июл 2017
    654
    A6 C6 3.0tdi quattro на пневме
    Может датчик не 100%, а есть какая тотвероятность что проводка?
  5. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
  6. Дмитрий Audi q7
    Дмитрий Audi q7 Новичок
    7 июл 2018
    7
    Самарская обл.
    Спасибо за совет!
    Поменяю датчик
  7. Дмитрий Audi q7
    7 июл 2018
    7
    Самарская обл.
    Спасибо за совет!
    Попробуем
  8. Александр73-999
    Александр73-999 Завсегдатай
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Audi A6 C5 2002 2,5 AKE
    А может в курсе, насколько понижается температура кипения, при давлении и без оного ?
    Просто закипятил дома антифриз, тот что у меня в системе залит, и теперь охота знать, при какой температуре он закипел бы в закрытой системе ?
    Спс
  9. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    если правильно помню - 10 градусов разница
  10. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Благодарю
    Получается фигня какая то
    Начинало кипеть у меня при 85, а при 95 уже очень прилично пузырило
    А температура бывает и под 100 летом в пробках , может из за этого пузыри в системе ?:confused::rollingeyes:
  11. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Крышку то давно меняли?
  12. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Неделю назад где то, после того, как услышал что воздух в системе
  13. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    А сам воздух выгоняли? Пробка для этого под жабо на шланге
  14. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Да выгонял сам, все три пробки откручивал и развоздушивал
    Теперь вот думаю, а не от кипения антифриза ли появляется воздух в системе
  15. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Непорядочек, думается мне....
    Вот глянь на G12/G12+ техданные.
    Страница 10:
    Initial boiling point and boiling range : ≈ 106 °C
    Flash point : ≈ 150 °C
  16. Nikolaygerasimov
    2 июл 2017
    654
    Такого по идее не должно быть , для чистоты эксперимента надо прокипятить заведомо хороший антифриз
  17. Nikolaygerasimov
    2 июл 2017
    654
    Чем температуру замерял? Вода кипит при 100°С. Что то из невероятного что бы плохой антифриз кипел раньше чем вода.
  18. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    по порядку: кипит у дна, поэтому термометр показывает температуру "выше" дна, поэтому реальная температура будет в диапазоне между 100 и 106(нужно доводить до кипения медленно, тогда получите почти правильное значение). Точную цифру не помню. При избыточном давлении 2атм т кипения воды >130гр.
  19. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Налил антифризу где то около 2 см. Держал професиональный градусник herz до +1150 меряет.
    Держал где то на половину налитого уровня.
    Давление открытия пробки должно быть около 1.2 1.5
    На что пеняем ?
  20. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Благодарю, гляну дома.
    Заодно попробую закипятить воду и проверю ее температуру кипения
