Q7 4L "ЦОК" при запуске горячего двигателя 4.2 FSI
Тема в разделе "4L", создана пользователем Baars, 13 май 2015.
  1. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Отнюдь, как я уже писал, звук "гидриков" очень сильно отличается от того, о чем тут речь. Более того, в моменты особо явного выражения данного эффекта, лично у меня, двиг при запуске сначала сильно упирается и только потом щелкает, это не перепутать ни с чем. Вы видимо давненько на карбюраторном авто при 40км/ч на 4-й передаче педаль в пол не нажимали, для проверки правильности выставленного зажигания :)
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Алекс, я тут не для самоутверждения пишу и мне не важно, воспользуется кто-то моим советом или нет.
  3. denis_audi
    denis_audi Живу я здесь
    1 сен 2011
    1.200
    Ямало-Ненецкий АО
    BMW/Х5 4.8 2007г
    симптомы одни и теже у всех,
  4. Mihalih
    Mihalih Живу я здесь
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    Плюс один. Не гидрики это. Еще один с такими же симптомами. Езжу только на 98.
  5. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    #185 MaiklR1973, 20 июл 2015
    Собственно все просто! Как написал ранее Игорь-если щуп 0,2 не лезет между кулачком и роликом, значит гидрик нормальный!!!
    Детонационный "Цок" при запуске-это явное присутствие топлива в цилиндре. Часто на него не обращают внимания - но опытному механику/диагносту сразу он заметен!!!
  6. Baars
    Baars Завсегдатай
    21 фев 2015
    534
    Q7 4.2 fsi 07г
    А возможно - паров топлива в цилиндре и во впускном коллекторе. У меня из цилиндров бензином не воняет, но ЦОК присутствует.
  7. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Поры топлива могут быть и во впускном из-за течи ТНВД, или форсунок (но тут со смесью должны быть проблемы)
    Если есть возможность снимите видеоролик с цоком-будет проще всем понять о чем речь!!!
    Игорь поправь пожалуйста- если мои предположения ошибочны:shock:)))СПС
  8. Baars
    Baars Завсегдатай
    21 фев 2015
    534
    Q7 4.2 fsi 07г
    81 пост
  9. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Очень похоже! (98%)
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Вопрос в этой теме уже обмусолен до дыр, третий раз начинаете с 0.
    Никто не хочет работать, все только эксперементируют с разными сортами бензина.:laughter:
  11. Baars
    Baars Завсегдатай
    21 фев 2015
    534
    Q7 4.2 fsi 07г
    :confused:
    Никто не хочет просто так менять насосы и форсунки, а вдруг не поможет:confused:
  12. Mihalih
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    Ну да, по факту за пять страниц никто не написал, типа вот поменял это сделал это и все прошло. Наоборот, армия а типа у меня так же, все больше и больше растет:)
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да ладно, я тебе объяснил как проверить тнвд виноваты или нет. Нужно было раз 10 подъехать к компрессору со шлангом и сделать продувку. Ты уже пока описывал свой ЦОК потратил больше времени...
    Кто хочет - ищет пути, кто не хочет - причины.
    Продолжаем тёрки по симптомам.
  14. Baars
    Baars Завсегдатай
    21 фев 2015
    534
    Q7 4.2 fsi 07г
    Я не нашел ту дырку в которую вставить шланг от компрессора, вы же не сказали где она, а продувать через воздухан - ананизм!!! Подскажите уж где то заветное отверстие:)
  15. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Первую декоративную крышку снять и смотреть-увидишь тяги влево/вправо, за ними (по левую руку) есть шланг-вот если его снять и к трубке шланг компрессора???
  16. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    #196 MaiklR1973, 21 июл 2015
    Смотри где стрелка! Есть такая трубка???
  17. Baars
    Baars Завсегдатай
    21 фев 2015
    534
    Q7 4.2 fsi 07г
    Спасибо, завтра попробую
  18. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Эта картинка 4.2 от А8-если в Q7 нет с этой стороны ищем подобную входящую трубку во впускной коллектор)))
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Или с клапана N80 снимать ту которая в коллектор идёт.
  20. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    там запарно, спереди проще, пластик снял, шланг скинул
