Q7 4L "ЦОК" при запуске горячего двигателя 4.2 FSI
Тема в разделе "4L", создана пользователем Baars, 13 май 2015.
  1. SOPRANOS
    SOPRANOS Участник форума
    13 май 2015
    115
    :hi: Тоже мучал и мучает этот ЦОК так кому ни будь получилось его ПОБЕДИТЬ???
  2. Alex023
    Alex023 Участник форума
    28 дек 2014
    417
    Q7
    Качественный бензин-вот рецепт.
  3. Baars
    Baars Завсегдатай
    21 фев 2015
    534
    Q7 4.2 fsi 07г
    Решил взбодрить тему:).
    Итак, форсы новые, бензин 98 - ЦОК не ушел, вдобавок появилось замирание двигателя при запуске, стартер начинает крутить и потом в моменте когда должен быть ЦОК двигатель замирает и останавливается, при перезапуске всё отлично и ЦОКа нет. Сейчас на прогретом моторе 1/3 запусков нормально, 1/3 с ЦОКом, 1/3 с замиранием, на холодном всё ОК. Ездил снова по сервисам - безрезультатно, ошибок нет, показатели ВАСЕЙ мониторю раз в 2 недели где-то, ОД рекомендовали заменить провод массы - заменил, безрезультатно.
    Для проверки подтекания ТНВД и попадания паров бенза во впускной коллектор, что в дальнейшем может вызвать детонацию, было проделано следующее:
    1. Снималась заглушка с клапанной крышки правого ряда цилиндров - бензином не воняет!
    2. Снималась трубка ВКГ с клапанной крышки левого ряда цилиндров - бензином не воняет!
    3. Глушилось место попадания картерных газов в клапан ВКГ и так я катался день, нюхая собственно то, что попадает в клапан ВКГ - результата НОЛЬ!!!, ЦОК не прошёл.
    Считаю, можно сделать вывод, что ТНВД не текут и даже если текут, то не влияют на появление детонации (ЦОКа).
    Да, кстати, ЦОКают фазники, если в момент запуска положить руки на фазники, то удар слышен отчетливо (больше слева), так же фазники ЦОКают и в момент нормального запуска, только звук без фонендоскопа не слышен.
    Есть два предположения:
    1. Не держит цепь пропускающий верхний натяжитель, и фазники т.о. корректируют момент зажигания.
    2. Программный глюк, когда в момент зажигания комп. подает искру на все свечи и все форсы открываются, что на мой взгляд маловероятно.
    Есть мнения? или может кто победил ЦОК и молчит?
  4. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Так все на тракторах-дизеляках ездят :rock:
  5. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Андрюх, а если по тупому, так сказать пойти сначала и проверить цилиндры на запах бенза после остановки горячего двигла? Форсунки то новые, но всякое бывает.
    Так же из области бреда - мож это масло в цилиндре цокает?
  6. Baars
    Baars Завсегдатай
    21 фев 2015
    534
    Q7 4.2 fsi 07г
    #286 Baars, 28 дек 2015
    Денис, да я уже гонял по этому поводу, думал ОД меня обманули и замылили мои новые форсы, а мне воткнули старьё или вообще не меняли, а отдали старые, залазил в разные щели под впускной с фонариком и фотиком - форсы новые, да и поехала лучше, а из свечных колодцев я все же нюхану:), но у меня и до этого не воняло!!!!!!!!
    Не похоже на масло, звук отчетливо сверху, отдает с фазников и ТНВД
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Недавно диагностировал A8 4H 4.2FSI на предмет цок-а, приговорил оба тнвд - заменили, назад не вернулся.
  8. Alex023
    28 дек 2014
    417
    Q7
    На тракторах в колхозах ездят. Тема про бензин.
    Не уместно Ваше высказывание, ерничать не надо тут, здесь люди хотят проблему решить.
  9. Alex023
    28 дек 2014
    417
    Q7
    Ну а чем это вообще чревато?
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Что ЭТО, бензин в масле? Нужно объяснять?
  11. Alex023
    28 дек 2014
    417
    Q7
    На дизелях такая тема бывает , когда в масло соляра прет. На бензине не слышал об таком. И как от этого цок может быть тоже не понятно.
  12. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Удивительное дело, ведь в 4Н тнвд вообще другие, чем в bar/bvj, и в худшем случае она была 2010 года, и уже потекли?
    Снятых часом не осталось на раскрутить и посмотреть?
  13. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Скажите пожалуйста что за шумок,слышал и на других Q7 3.0 TDI,но блин у меня что-то очень громко,звук между движком и коробасом,что это,первычный вал или подшибник так шумит или что там еще у нас стоит?Когда газку даешь проподает,раньше тоже был,но толе у меня слух улучился,толи звук вроде стал громче...Когда с переди к капоту подходишь,меньше слышно,то-есть звук именно снизу идет...
    http://youtu.be/W1KfmRDMfxc
  14. Baars
    Baars Завсегдатай
    21 фев 2015
    534
    Q7 4.2 fsi 07г
    На основании чего был вынесен приговор насосам, как установили, что ТНВД текут? Как еще могут попасть пары бенза во впускной кроме ВКГ?
  15. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Хоть я в дизелях ничего и не понимаю, но по моему у вас там две проблемы и вторая - это пробитая гофра выпуска. Выхлопа не должно быть слышно на хх под днищем, только сзади и очень тихо.
  16. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    А первая какая?То-есть этот стук из-за гофры?Я этот стук и на других дизельных Q7 слышал,но у меня что-то прям очень кромко!
  17. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    как я уже сказал - я в дизелях ничего не понимаю, но проблем имхо у вас две: звук и выхлоп - возможно, если починить выхлоп, станет понятнее откуда звук и его природа
  18. Baars
    Baars Завсегдатай
    21 фев 2015
    534
    Q7 4.2 fsi 07г
    Если бы был бенз., то похоже на звук перекладки поршня, такое бывает при задирах, а вообще не уходим от темы!!!, тема про ЦОК.
  19. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    У меня тоже цок,разве нет?,Звук идет именно соединения коробаса и движка,когда капот открываешь,то этого звука почти не слышно...
  20. Baars
    Baars Завсегдатай
    21 фев 2015
    534
    Q7 4.2 fsi 07г
    #300 Baars, 29 дек 2015
    Здесь про другой ЦОК:hi:, именно звук перекладки поршня и не слышно при открытом капоте, а слышно снизу двигателя, особенно хорошо слышно в закрытом помещении.
