Q7 4L "ЦОК" при запуске горячего двигателя 4.2 FSI
Тема в разделе "4L", создана пользователем Baars, 13 май 2015.
  1. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    ОК,извинтос,не буду бензиновым Q7 мешать...
  2. Mihalih
    Mihalih Живу я здесь
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    #302 Mihalih, 29 сен 2016
    Имел данную проблему. Неделю назад забрал машину после замены 4 цепей. Ни разу пока не цокнула. Буду наблюдать. Кстати, до замены тоже было замирание двигателя при запуске. Но однозначно сказать что проблема с замиранием связана с заменой цепей, так как попутно был перебрал стартер. Кстати, я вам хочу сказать, я менял все натяжители 4 цепи звезды, снимались головы. Сейчас мотор шепчет .никаких посторонних звуков. Я кайфую
  3. Baars
    Baars Завсегдатай
    21 фев 2015
    534
    Q7 4.2 fsi 07г
    Молодец! Рад за тебя!
  4. Baars
    Baars Завсегдатай
    21 фев 2015
    534
    Q7 4.2 fsi 07г
    Я так и не вылечил ЦОК, сейчас экспериментирую с продувкой впуска, результата пока нет. Замирание решилось заменой аккумулятора.
  5. Mihalih
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    #305 Mihalih, 29 сен 2016
    Я так понял замирание проблема стартера. Хотя аккумулятор уже умирает. Ладно прийдет зима будет видно
  6. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    у меня замирание прошло после замены реле J757, терь даже цокает быстрее чем раньше
  7. Mihalih
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    А за что оно отвечает и почему заменил
  8. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
  9. ВАДИМ64
    ВАДИМ64 Участник форума
    9 апр 2009
    460
    Q7 4.2фси 2006г.
    В последнее время тоже стал напрягать этот цок,раньше из 10-ти запусков был один раз,теперь почти через раз, давление в 140-й группе падало очень быстро,хотя ошибок не было никаких,да и машинка была достаточно резвая. Поэтому решил заменить все форсунки,а заодно и впуск почистить.В этом деле мне помог Данила(Daneli).Действительно,толковый,грамотный и аккуратный специалист,который ремонтировал мою машину как свою,сделав всё за один день,и потратив на меня почти 16 часов времени.Зато сейчас за это время ни одного цока при запуске,и давление иногда вырастает почти до 115 бар.По расходу пока не скажу,т.к. проехал не так много,а по динамике,особенно при разгоне после 100 км/ч,прирост ощутимый. .
  10. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Спасибо за отзыв! Нашлось время поставить именно Ваши форсунки на стенд. По видео можно понять имело ли смысл их менять. Помните, Вы задавали вопрос о целесообразности этой работы?
  11. saulius5958
    saulius5958 Новичок
    14 июн 2017
    3
    Здравствуйте
    У миня такой же "цок"
    Смотрел 140 групу, то один раз давления падало, за 5мин упало до 9
    Патом сразу же проверил второй раз то давления поднедось за 5мин до 45
    Ето как понеть тикут форсунки или нет?
  12. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Если один раз упало, то текут. Они не каждый раз проявляют себя в 140-й группе после остановки двигателя. Только в совсем запущенных случаях. Если из 8-и негерметичны пара-тройка форсунок, то падение давления на них компенсируется ростом его из за нагрева топлива в рампах на горячем остановленном моторе. На полностью герметичных форсунках давление растёт всегда к примеру за те же 5 мин до 120 бар, затем сбрасывается и опять растёт.
  13. saulius5958
    saulius5958 Новичок
    14 июн 2017
    3
    Спасибо, все панетно, форсунки на замену
  14. Wifer
    Wifer Новичок
    18 июн 2017
    4
    Всем Привет ! Столкнулся с аналогичной проблемой ЦОК на горячую ! Машина с мотором 4.2. Владею пол года. Машину так же утром колбасило при прогреве ,помыл форсунки ультразвуком и проблема с холостыми нормализовалась но ЦОК по прежднему тревожит душу.ТНВД оба новые, после замены свечей ощутил падение расхода до 12-10 л , после промывки форс и вовсе упал аш до 8-10 на трассе и 12-14 по городу. На диагностиках выявили медленное регулирование фаз в правой голове и в паре мест предлагали менять цепи. Официалы предложили сделать эндоскоп . Советы неофициалов : цокает юбка поршня о цилинр - забей для V-8 это норма , цокает электромагнитый клапан фазника ( пока не менял ). Машина 2008 года пробег 139000 , расход масла 1- 1,5 л на 10000км. Еще есть версия что надо чистить нагар на клапанах , кто-то возможно сталкивался , или эта операция просто развод на деньги?
  15. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    12-14 по городу? Это в каком городе средняя скорость за поездку 45+ ?
  16. Wifer
    Wifer Новичок
    18 июн 2017
    4
    Москва .Я особо не топчу, езжу в основном по выходным, машинку в принципе и брал для выходных , конечно по жестким пробкам поднимается до 18-20 а с кондеем рекорд 24
  17. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    а по чекам то сходится 12-14 ? просто такой расход нормален для A8D4 4.2 8AT, но никак не для a6c6/a8d3/q7 4l
  18. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Q7 2007 4.2 FSI, A3 Sportback 2011 1.4 TFSI
    Была у мена А8 4.2 бензин. 20-25 по городу не топча педальку.
  19. Wifer
    Wifer Новичок
    18 июн 2017
    4
    Мужики у меня всего лишь А6 ) по чекам особо не проверял но в среднем на 1000 р выходные спокойно откатываю т.е два дня , если верить бортовику то по пустой дороге падает до 9 при средней скорости 70 но опять же прогревы по утрам
  20. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    блин, так средняя 70 - это нифига не город в привычном его понимании, мой рекорд средней скорость за поездку именно в городе - это 40км/ч
