Q7 4L "ЦОК" при запуске горячего двигателя 4.2 FSI
Тема в разделе "4L", создана пользователем Baars, 13 май 2015.
  1. Rus5385
    Rus5385 Участник форума
    29 окт 2017
    124
    Беларусь
    A6C7 3.0TFSI
    Что то все не дожимают...
    И это "что то" кмк на поверхности :wink:
  2. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Китайцы таки научились тефлоновые кольца менять на новые?
  3. Борис72
    Борис72 Новичок
    7 фев 2016
    31
    Тюменская обл.
    Audi Q7 4M
    Всем доброго времени суток! Пришел за помощью с соседнего форму - touareg-club. Итак, владею Туриком с мотором BAR 2007г пробег 203тыс. Была проблема плохого запуска на горячую и ЦОК при пуске. В ходе выяснения обнаружено падение давления в 140. Форсунки отправил daneli на ремонт, но они оказались в неремонтопригодном состоянии... daneli помог найти форсунки и отремонтировал их сразу, за что ему огромное человеческое СПАСИБО! Но, проехав 1000км проблема особо не ушла и я полез дальше: в 140 группе по прежнему падает давление и в 103 (низкое давление) тоже падает... На заведенную с давлением всё в порядке. Машина едет нормально, расход 18-22 в городе.
    Форсунки 100% исключаем, соединения тоже исключаем, т.к. всё сухо и нет запаха.
    Подскажите, куда копать? Заранее благодарю!
  4. Борис72
    Борис72 Новичок
    7 фев 2016
    31
    Тюменская обл.
    Audi Q7 4M
    А, и ешё - по лету выскакивала ошибка регулятора низкого давления топлива, но она ушла после замены топливного фильтра (менял только картридж)
  5. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Бензин 98/100? Код готовности вырабатывали после сброса ошибок?
  6. Борис72
    Борис72 Новичок
    7 фев 2016
    31
    Тюменская обл.
    Audi Q7 4M
    бенз 98. Код не вырабатывал (если честно, не особо умею это делать), скинул ошибку и поехал дальше.
  7. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Прогреть минимум до 80, двигатель - базовые установки - группа 200 - сесть удобно, зажать двумя ногами газ в пол и тормоз - вкл. Начнется тест, длится несколько минут. Счетчик будет уменьшаться с 32 до 0. Итогом будет или ноль - тогда код готовности сформировался, или ошибка - ее прочитать в блоке двигателя и сюда
  8. Борис72
    Борис72 Новичок
    7 фев 2016
    31
    Тюменская обл.
    Audi Q7 4M
    Понял. Но сейчас никаких ошибок вообще нет. А падение давления есть и запуск, как будто не хватает бенза - крутит и кое как схватывает, приходится педалью газа подгазовывать...
  9. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Запускать с педалью - наихудшая идея. Тогда перед выработкой кода надо сначала еще и адаптацию дз сделать. А после выработки выключить все электропотребители, волбще все и сделать лог групп 1/2/3/6/8/32/34/35/93/140 его сюда. Падение давление не будет причиной такого ужастного запуска.
  10. Борис72
    Борис72 Новичок
    7 фев 2016
    31
    Тюменская обл.
    Audi Q7 4M
    Принял! ПОстараюсь завтра-послезавтра сделать и скинуть результаты)))
  11. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Возможно...справа сверху бака стоит фланец с обратным клапаном. Если он не работает, то будет долгая заводка.
  12. Борис72
    Борис72 Новичок
    7 фев 2016
    31
    Тюменская обл.
    Audi Q7 4M
    Это получается фланец, который без фильтра? Это он отвечает за сохранность давления в "низкой" топливной системе? Я, просто, в мыслях тоже на него грешу...
  13. Nikosan
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Да
  14. Georgemobile
    Georgemobile Участник форума
    13 май 2017
    147
  15. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
  16. Борис72
    Борис72 Новичок
    7 фев 2016
    31
    Тюменская обл.
    Audi Q7 4M
    Всем привет! Было много работы, поэтому долго не писал. Итак, что проделал - провел адаптацию ДЗ, вихревых заслонок коллектора (он был заменен по причине выхода из строя заслонок) топливного насоса низкого давления. Машина стала заводиться гораздо лучше, но возможно это связано с похолоданием на улице. Так же сегодня сгенерировал код готовности и было написано:
    Код эксплуатационной готовности.
    Блок управления двигателя J623: 00000000
    и, тем самым, в порядке.
    Логи пока не снимал, но почитал отчет человека с драйва (снимал логи с дизельной А6 с помощью VAS PC) и вот вопрос - чтоб снять логи мне нужно будет разгонять авто пока 3я передача "не уйдет в отсечку"?
  17. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    ну на ХХ же, какая отсечка? причем тут дизель и его турбина? Просто заходите в группу и нажимаете "add to log", потом файл сюда.
    Еще раз, ключевое требование: полностью прогретый двигатель, на ХХ, с полностью выключенными электропотребителями (свет, подогреты, климат, mmi, регистраторы и т.п.)
  18. Борис72
    Борис72 Новичок
    7 фев 2016
    31
    Тюменская обл.
    Audi Q7 4M
    в VAS PC не нашел такой кнопки:shock:
  19. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Vas pc или vcds?
    Если все ж vas pc и есть голова 5054а - то нафиг он нужнен, ставьте одис и ведомом режиме логи снимать будет еще проще
  20. Борис72
    Борис72 Новичок
    7 фев 2016
    31
    Тюменская обл.
    Audi Q7 4M
    VAS PC с 5054а. И одис тоже есть))) Попробую сегодня через ведомый режим посмотреть)
