Q7 4L "ЦОК" при запуске горячего двигателя 4.2 FSI
Тема в разделе "4L", создана пользователем Baars, 13 май 2015.
  1. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    У ТС так пока!)))
  2. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    Ни кто вам по гарантии форсунки не помееяет.если форсунки текут то уровень масла не поднимается .переделал не мало таких моторов .только сегодня отдал машину на которой мотор привёл в порядок пробег был 190000
  3. Alex023
    Alex023 Участник форума
    28 дек 2014
    417
    Q7
    #23 Alex023, 23 май 2015
    Ну наконец то спецы подключились!
    Проблема ТС имеет место быть в плане"срочно"?
    В смысле срочно менять текущие форсунки или можно дальше передвигаться?
  4. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    я ему еще 10 дней назад написал в чем проблема и что с ней делать,можно и дальше так ездить,только может такая езда привести к плачевным последствиям!менять все форсы+ сопутствующие прокладки+ осмотр оси заслонок впускного коллектора + рекомендую заменить уплотнения под корпусом масляного фильтра,
  5. Baars
    Baars Завсегдатай
    21 фев 2015
    534
    Q7 4.2 fsi 07г
    Добрый вечер!
    Течь из развала я устранил недавно с заменой всех прокладок, колец и уплотнителей, меслоотделитель заменен на 120000 км, коллектор в порядке, заслонки целые, их не закусывает - все работы и материалы у ОД.
    Сегодня утром проверил уровень масла - в норме, масло бензином не воняет (даже на язык попробовал), под капотом бензином не воняет, при запуске под капотом тоже не воняет, ТНВД сухие, разводов под ними нет, выхлоп чистый, а как могут течь ТНВД во внутрь?
    В понедельник еду к ОД на диагностику - подтвердится, заменю форсунки.
    У кого-то есть опыт излечения данной проблемы?
    P.S. Такие щелчки (очень похожие на детонацию - стартер начинает крутить потом щелчок, потом запуск, двигатель, как бы запинается) периодически уже порядка 25000 км, сегодня не было ни разу.
  6. ВАДИМ64
    ВАДИМ64 Участник форума
    9 апр 2009
    460
    Q7 4.2фси 2006г.
    Может детонация из-за плохого бензина?
  7. Alex023
    28 дек 2014
    417
    Q7
    Плохой бензин подразумевает плохую детонацию!
    А тут по ходу переизбыток смеси в камере, до того как идет забор ее в камеру!?
  8. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Течь ТНВД бывает как наружная(которую видно), так и внутренняя(через привод)-но если нет повышения уровня масла(и не пахнет) значит там все хорошо!
    По падению высокого давления в рампах, после остановки ДВС, определяется утечка топлива через форсунки. Более точно(сколько/какая) можно понять если выкрутить свечи! Облако паров топлива, запах из цилиндра+мокрая свеча+опыт диагностики помогают сделать правильный вывод.
    Смол правильно написал! Из практики ремонта диагносты определяют течь нескольких форс(а рекомендуют менять все). Иногда для определения (подтверждения диагностики) рекомендуют предварительно промыть инжектор, при этом плохо работающая форса может как стабилизироваться/так и потечь сильнее.
    Удачи Вам.
  9. Baars
    Baars Завсегдатай
    21 фев 2015
    534
    Q7 4.2 fsi 07г
    Как раз завтра и собираюсь все это проверить у ОД. Говорят, что опыт есть, проверяли, все будет объективно.
  10. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Желаю удачи Вам! )))
  11. Alex023
    28 дек 2014
    417
    Q7
    ТС отпишись обязательно!
  12. Baars
    Baars Завсегдатай
    21 фев 2015
    534
    Q7 4.2 fsi 07г
    Хорошо.
  13. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    На простом инжекторе -мыть форсунки можно и должно (60-100ткм) на fsi -потерянные деньги и время :)
  14. Baars
    Baars Завсегдатай
    21 фев 2015
    534
    Q7 4.2 fsi 07г
    ОД ничего не обнаружили (заключение прикладываю), сказали, что форсунки не текут железно, мучали машину часов 6, сожгли кучу бензина:cool:.
    Ждут меня, когда ЦОК проявится, им самим интересно.
    Мастер сказал, что на авто с текущими форсунками, которые они диагностировали, не было (или не заметили) посторонних звуков при запуске и хозяева не жаловались на странный звук при запуске.
    Возможные причины щелчков, высказанные разными спецами, где я был - предположения:
    - клинит стартер на горячую;
    - натяжитель цепи (падает давление, а при запуске резко поднимается;
    - плохой бензин;
    - что то щелкает в масляном фильтре:thumbup:
    - что то с фазорегулятором.
    Есть еще версии? Могли ОД ошибиться? Они смотрели мне в глаза и уверяли, что ЖЕЛЕЗНО НЕ ФОРСУНКИ:umnik:
      45,7 КБ
  15. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    #35 Smol, 25 май 2015
    они форсунки эндоскопом смотрели??а держат ли они давление через прибор не смотрели???т.к ведомого поиска неисправностей в вашем заказ-наряде нет...
    и звук специфический у вас,я с ним знаком))а с фазниками на этих моторах никогда ничего не бывает
    будете в екб заезжайте поглядим))))
  16. Baars
    Baars Завсегдатай
    21 фев 2015
    534
    Q7 4.2 fsi 07г
    Я их просил, чтоб проверили по всякому и прибором и эндоскопом и ясновидящими с шаманами - проверили как смогли, мол не учи отца и баста:D, и так все стопудово понятно.
    Видимо придется найти сервис с Васей и проверить.
  17. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    пересмотрел не мало машин после дилеров .тому что они говорят я не верю.когда приезжаеш смотреть машину говорят в идеале а на самом деле в машину надо засадить 150000 р до того что бы привести в порядок.уверяют что все отлично.сейчас стоит 3 машины ку7 с запоротыми моторами вот и делайте выводы
  18. Baars
    Baars Завсегдатай
    21 фев 2015
    534
    Q7 4.2 fsi 07г
    У меня было как раз наоборот: перед покупкой возил авто в профильный сервис по ВАГ (по рекомендации) - ничего не нашли, а ОД нашли как раз на 150000 руб, что было вполне объективно и позволило скинуть 100000 руб.
    Так что у меня пока нет недоверия к ОД, к тому же мастер мой знакомый, но я все рано проверю Васей вдругом сервисе, а так же запишу щелчка на видео и выложу на форум.
  19. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    +1 Думаю Смол прав! )))
    Где GFS c ведомым поиском? Там все возможные варианты проверок/вопросы/ответы фиксируются.
    Вы просто денег им отвезли? А работу по поиску форум сделает?:shock:
  20. Baars
    Baars Завсегдатай
    21 фев 2015
    534
    Q7 4.2 fsi 07г
    Согласен с Вами насчет форсунок. Сегодняшнее посещение ОД меня добило. Была другая смена, я им демонстрирую звук - приемщик говорит так спокойно, так это же форсунки текут, я офигел и показал им их же заключение. Видими завтра будет битва мастеров (если я, кончно, к ним еще поеду).
