Q7 4L "ЦОК" при запуске горячего двигателя 4.2 FSI
Тема в разделе "4L", создана пользователем Baars, 13 май 2015.
  1. Baars
    Baars Завсегдатай
    21 фев 2015
    534
    Q7 4.2 fsi 07г
    Вывернули свечи - не воняет, принюхивался как мог, я в полной растерянности, что и где искать.
    Вася показывает рост давления слева, после останоки ДВС, до 50 и кол****ие давления справа в районе 27, с последующим падением до 22.
    Свечи чистые все, не воняют, из колодцев не воняет, ж..а какая-то.
  2. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    ээээ, какое такое лево-право? 140 группа - общая магистраль высокого давления, мотор прогреть полностью, заглушить, включить зажигание, прицепить Васю, залезть в 140 группу и смотреть в 3-е (вроде окно), базовое давление на ХХ - 25 бар (оно же будет во втором, вроде, окне) - смотреть минут 5-7 как быстро и сильно растет.
    ЗЫ у меня лично один раз показало 110 бар, минут примерно через 7 (пока антифриз в магазе покупал)
    maximusis нравится это.
  3. Baars
    Baars Завсегдатай
    21 фев 2015
    534
    Q7 4.2 fsi 07г
    На работающем двигателе на 140 группе верхнее значение показывает что-то в гадусах, затем 2 и 3 строчка - давление от 26 до 27 меняется одинаково. После остановки ДВС 2 строчка показывает 50, 3 строчка показывает поряка 27 (цифры меняются), затем цыфры падают до 22. Если снять контакт с правого ТНВД на работающему ДВС то 3 строчка показывает 6, а 2 строчка так и показывает 26 - 27, отсюда и вывод что опрашивается оба ТНВД. Диагносты те еще, про 140 группу я им сказал.
  4. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    ааа, терь понял, когда снимаешь разъем с тнвд - там клапан обесточивается и открывается, соответственно все высокое давление улетает обратно в бак. Поэтому так делать не надо.
    Софт видимо был не VCDS (в народе вася), а VAS-PC. Собсно третья строчка - это и есть фактическое давление в рампе (высокое), вторая - требуемое давление. Судя по описаному давление вообще не растет, а падает с 27 бар до 22.
    Сие может быть как из-за форсунок (только они могут дать цок при запуске двигателя), так и из-за ТНВД, которые могут травить по штоку в масло.
    Собсно если из цилиндров не воняет - а от масла часом не воняет бензином?
  5. Baars
    Baars Завсегдатай
    21 фев 2015
    534
    Q7 4.2 fsi 07г
    Завтра еще понюхаю масло, хотя уже нюхал и даже пробовал на вкус - не воняет. А может давление уходить в обратку? Еще есть одно наблюдение: если в момент запуска положить руки на ТНВД, в правом щечок и вообще щелчок металический и его периодичность не понятна. Завтра обещали подменный ТНВД, попробую заменить.
    Я реально с пристрастием обнюхал сегодня все колодцы и свечи, свечи светлые, без нагара, до этого все вышеописанное проделывал у ОД, форсунки они смотрели эндоскопом, написали, что не текут, со слов диагноста - нагара нет.
  6. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    ну судя по видео цок не похож на детонацию...снимите ТНВД,по его штоку будет видно состояние его,если он в масле-то все норм,если сухой и такого черного матового цвета--конец ему,также проверьте состояние толкателя и поверхности в гбц в которой он ходит на наличие задиров и повреждений,ну и проверка кулачка распредвала
  7. Baars
    Baars Завсегдатай
    21 фев 2015
    534
    Q7 4.2 fsi 07г
    Smol, спасибо за ответ, послезавтра постараюсь снять ТНВД и посмотреть максимумум из рекомендованого выше, а так же поставить подменный ТНВД (обещали завтра), по результатам отпишу.
    p.s. Так то я уже всю голову сломал, просто хочу докопаться до истины:)
  8. Baars
    Baars Завсегдатай
    21 фев 2015
    534
    Q7 4.2 fsi 07г
    ТНВД в порядке, меняли - никакой разницы. Все это я делал у ОД и там заехала на замену форсунок такая же q7, в итоге мы ее запустили и.... щелчок. Я попросил найти телефон хозяина той q7, чтоб проверить пропадёт ли щелчок после замены форсунок, это будет я думаю только в субботу. Самое интересное, что форсунки ему приговорил тот же диагност, что смотрел мои и написал, что все в порядке. Со слов мастеров ОД, кто то уже искал этот щелчок, только не у них, даже заводили мотор без клапанных крышек и щелкало в районе фазорегуляторов или натяжителей цепей, точно сказать не могут.
    В итоге они (ОД) отправят это мое видео (они его сохранили у себя) куда-то там к российскому представительству для разъяснения, а я напишу им обращение, чтоб разобрались с проблемой - как то так, и они должны мне что-то ответить, только пока не знают что - вот такой ребус. Так же они говорят, что и на новых и более свежих авто есть такие щелчки, просто многие не заморачиваются, как, например, хозяин сегодняшней q7 с заменой форсунок, в его обращении нет ни слова про щелчки.
  9. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    так не бывает, раз высокое давление в рампе падает - тут всего 3 варианта:
    1. в цилиндры (форсунки)
    2. в масло (тнвд)
    3. на улицу (воняло бы бензом из под капота)
    The truth is out there... (c) X-Files
  10. Baars
    Baars Завсегдатай
    21 фев 2015
    534
    Q7 4.2 fsi 07г
    ТНВД смотрели шток и выработку, давление на подменных не меряли, а может оно уходить в обратку?
    Щелчки руками ощущаются сразу на обоих ТНВД, только на одном из них попеременно сильней.
    Кстати, та q7 у ОД, на которой тоже щелкало, была уже со смененными форсунками, только поменяли не все а 3, это я буквально недавно узнал.
  11. Alex023
    Alex023 Участник форума
    28 дек 2014
    417
    Q7
    А если для начала свечи поменять? Может нагар и пропуски в икре идут?
  12. Baars
    Baars Завсегдатай
    21 фев 2015
    534
    Q7 4.2 fsi 07г
    Свечи выкручивали уже 2 раза, они без нагара, все однаковые, пропусков зажигания нет, проверяли как миимум 3 раза за поледний месяц. ДВС работат ровно.
  13. Alex023
    28 дек 2014
    417
    Q7
    Визуально этого говорят и не увидеть! Чтобы она троила-свеча не должна вообще искру давать. А пропуск искры может быть позже на чуть чуть и все. Сказали при таких симптомах надо начать с малого с замены свечей!
  14. Baars
    Baars Завсегдатай
    21 фев 2015
    534
    Q7 4.2 fsi 07г
    Я правильно понимаю, что компьютер это пропуск не заметит, но он есть, и какой регламент по замене свечей, через сколько км?
  15. Alex023
    28 дек 2014
    417
    Q7
    Вообще тыщ. на 30 должно хватать! Поменяй для начала их 730р. оригинал 1 шт.
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #76 igor33, 5 июн 2015
    Все такие умные собрались, одни диагносты у дилера дураки... Маразм крепчает!
    ТС, а тебе слабо всё-таки додуматься как выложить видео с цок-ом для всех или подсказать? Полное невежество...
    Только других оценивать легко и просто!
    Вопросы у меня такие,
    1. Те кто лечат авто, хоть раз слышали звук или ты его продемонстрировал только мастеру-приёмщику?
    2. Насосы ТНВД меняли парой и ты ездил после этого с ними и слышал звук?
    3. Насосы были новые или...?
    ЗЫ В цилиндрах может вонять бензином не из-за текущих форсунок, а потому что запах в них попадает через приоткрытые впускные клапана из впускного коллектора.
  17. Baars
    Baars Завсегдатай
    21 фев 2015
    534
    Q7 4.2 fsi 07г
    Вы видимо высокого о себе мнения, раз позволяете себе в таком недружественном тоне тыкат незнакомым людям.
    Читать ветку принудительно никто никого не заставляет, к Вам лично я не обращался, будьте по-здержаней в высказываниях.
    Если хотите реально помочь, то отвечаю на вопросы:
    1. Щелчок слышали все и мастер и непосредственно моторист и не только у ОД;
    2. ТНВД меняли парой и щелчок остался;
    3. Насосы были б/у, замененные по причине течи.
    В цилиндрах бензином как раз таки не воняет.
    Видео записано в формате, который сюда не выкладывается, новое записать не пока могу, т.к. не могу поймать щелчок.
    Записанное видео могу отправить на почту.
  18. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Q7 2007 4.2 FSI, A3 Sportback 2011 1.4 TFSI
    Ну а реально? Почему видео залить суда не можешь? Сложно что ль? Залей на ютюб, а потом ссылку сюда. А то то же не понятно про какой цок речь. У меня тоже иногда на горячую, но только летом бывает что щёлкает при запуске. Вот и хочется сравнить.
  19. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Это у тех у кого денег нет, вот и диллеры дураки всегда. И едут к васькам в надежде за копейки сделать конфетку.
    А то как же! Мне дядя Вася из соседнего гаража сказал , что текут форсунки. Надо доверять!:D А он возможно вообще первый раз такую машину видит!
  20. Baars
    Baars Завсегдатай
    21 фев 2015
    534
    Q7 4.2 fsi 07г
    Не засирайте тему бабской болтовней, а лучше почитайте - почти все работы у ОД, а так же их дублирование в профильных сервисах.
