Q7 4L "ЦОК" при запуске горячего двигателя 4.2 FSI
Тема в разделе "4L", создана пользователем Baars, 13 май 2015.
  1. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    передний пластик с коллектора надо снять - там будет вакуумный сосок с надетым на него шлангом - в него сподручнее будет, только переходник под компрессор сваять (кусок шланга + автонипель)
  2. Baars
    Baars Завсегдатай
    21 фев 2015
    534
    Q7 4.2 fsi 07г
    Завтра попробую, спасибо за совет.
  3. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Q7 2007 4.2 FSI, A3 Sportback 2011 1.4 TFSI
    #103 CFC74, 8 июн 2015
    По моему на всех 4.2 FSI цокает и видимо это норма.
  4. Baars
    Baars Завсегдатай
    21 фев 2015
    534
    Q7 4.2 fsi 07г
    #104 Baars, 9 июн 2015
    Заменил свечи, сразу после замены завелась со щелчком (с не большим таким), дуть в коллектор буду в выходные в лесу, подальше от людей, в будни, как то смешно это все на мой взгляд, вроде приличный авто.... друзья и так уже ржут.
    Кстати на q3 2.0 tfsi тоже щелкает, пробег 28000 км.
  5. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Тема про то как дурная голова, рукам покоя не даёт. Вот такие и позорят Ауди. А потом друзья ржут и говорят что Ауди отстой. Потом вы ещё будете пол машины разбирать, когда обнаружите, что у вас поворотник моргает быстрее чем у соседа по стоянке:D Выдумываете себе поломки. Мне вообще не понятно, при чём тут свечи!? От них что детонация может быть? Поменяйте уж форсунки, потом напишите.
  6. Aspatron
    Aspatron Завсегдатай
    20 фев 2014
    868
    А6 3.0Т allroad/a6 c7 2.8q
    Интересно, а они ремонтопригодны? Висит много объявлений "ремонт ТНВД, форсунок".
  7. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    это про дизельные объявления висят.
    я свои старые долго в руках вертел, имхо разобрать их так, чтобы потом было возможно собрать их обратно нереально
  8. Baars
    Baars Завсегдатай
    21 фев 2015
    534
    Q7 4.2 fsi 07г
    Про свечи никто не знает:), АУДИ всем нахваливаю, ржут надо мной с компрессором в руках и попыткой продуть коллектор.
  9. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Ааааа. Ну тогда ладно. Мне кажется зря заморачиваешся. Я думаю движку ни чего не будет от цока. Ну если только для самоуспокоения делаешь. Я так уже 40000 проехал с цоком. Ни чего. Норм. Зимой вроде как нет цока, или просто плохо слышно через закрытые окна.
  10. Baars
    Baars Завсегдатай
    21 фев 2015
    534
    Q7 4.2 fsi 07г
    Зимой, вроде не было, ну или очень редко. Вообще я жду заключение от ОД, они пока в тупике, к ним приезжают авто с цоком, но, с их слов, я первый, кто заморочился. По форсункам у меня уже есть положительное заключение от ОД (что они исправны), по ТНВД, тоже есть, напишут фазники - поменяю, не пропадет цок, это будет за их счет, они это тоже понимают.
  11. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    какие добросовестные ОД
  12. Baars
    Baars Завсегдатай
    21 фев 2015
    534
    Q7 4.2 fsi 07г
    У нас хорошие ОД, реально не футболят.
  13. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    будешь фазовращатели менять-обращайся,у меня есть,столкнешься с ними узнаешь цену офигеешь))но я думаю не в них дело......
  14. Baars
    Baars Завсегдатай
    21 фев 2015
    534
    Q7 4.2 fsi 07г
    Я то же думаю, что не в них, уже не знаю на что думать, менять форсунки ради эксперимента, без приговора дороговато, сегодня меняли свечи принюхивался - не пахнет ни из одного цилиндра.
  15. Baars
    Baars Завсегдатай
    21 фев 2015
    534
    Q7 4.2 fsi 07г
    Всем доброго времени суток!
    ОД рекомендовали заменить цепи и форсунки сразу (хотя недавно их заключение по форсункам было положительным) и это было сказано пока только на словах, все же они считают, что это детонационный щелчок. Цепи, с их слов, могут быть растянуты и это смещает фазы, форсунки могут подтекать незначительно, это может быть не видно, но для детонации паров достаточно, так же утечка подтверждается потерей давления в топливной рампе после остановки двигателя.
    Вообще, у них еще есть вариант - это допустимо на данного типа двигателях, поскольку сертифицированные методы диагностики ДВС не выявляют никакой неисправности, а посторонний шум "не нового" ДВС не сопровождающийся выявленными отклонениями в работе не является неисправностью даже на гарантийном двигателе.
  16. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Ценник озвучили?
  17. Aspatron
    20 фев 2014
    868
    Хорошо сказано, без шуток)
  18. Baars
    Baars Завсегдатай
    21 фев 2015
    534
    Q7 4.2 fsi 07г
    Работа по замене цепей и сальников (заодно) под ключ с учетом адаптаций развала и т.д. - 38000 руб, запчасти - 101000 руб, запчасти можно свои оригинал, по цене exist - 55000 руб. (наверное можно дешевле найти)
  19. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    вот по этому вопросу ценник озвучили?
    ТС уважаемый, Вам сейчас скажут сумму (НЧ за работы+стоимость ЗЧ=сумма к оплате?)
    Если мастер принимающий А/М не учтет 1-3 позиции (работа/ЗЧ) стоимость может увеличится! (кто плательщик:shock:, а если звук не уйдет-цепи зря приговорили?:eek:)
    Если Вы были у ОД - они могли прогнать коды готовности(если есть сдвиги по фазам-будут ошибки!!!):wink:
  20. Baars
    Baars Завсегдатай
    21 фев 2015
    534
    Q7 4.2 fsi 07г
    Цену на замену форсунок не сказали, я забыл спросить, узнаю завтра.
    Цена говорят окончательная.
    По вопросу - кто платит, если звук не уйдет, вопрос открыт, поскольку официального заключения нет.
    Ошибок по фазам нет.
    Я склоняюсь к форсункам. Если сменю форсунки у ОД и звук пройдет - обещали зачесть стоимость "неправильной" диагностики.
