Q7 4L "ЦОК" при запуске горячего двигателя 4.2 FSI
Тема в разделе "4L", создана пользователем Baars, 13 май 2015.
  1. denis_audi
    denis_audi Живу я здесь
    1 сен 2011
    1.200
    Ямало-Ненецкий АО
    BMW/Х5 4.8 2007г
    Как я понимаю если снять тнвд, то они должны быть в масле а не сухие, если сухие значит в них проблемы, у меня знакомый поменял оба и были сухие , но причина была долго запускалась.
  2. denis_audi
    1 сен 2011
    1.200
    Ямало-Ненецкий АО
    BMW/Х5 4.8 2007г
    Его старые насосы в багажнике валяются , вот и думаю может махнуть на время, посмотреть че будет
  3. Baars
    Baars Завсегдатай
    21 фев 2015
    534
    Q7 4.2 fsi 07г
    Когда мне снимали ТНВД они были не сухие, но если и течет, то по штоку это сразу и не заметить, если не смотреть специально (мне не смотрели, мои ТНВД проверяли на предмет подклинивания и выработки).
    Поменяешь насосы - отпишись.
  4. Lunohod
    Lunohod Bad e-mail
    27 май 2012
    58
    2014 Q7 3.0 TDI
    чтобы не создавать новую тему, спрошу здесь. При нажатии педали газа слышится тихий, но очень явственный свист/шелест как мне кажется с правой части авто. на звук от улитки вроде не похоже, любопытно че за фигня? :)
    (3л tdi)
  5. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    в этой теме про про атмосферные зажигалки речь, а не трактора.
  6. Baars
    Baars Завсегдатай
    21 фев 2015
    534
    Q7 4.2 fsi 07г
    Не спасает 98 от ЦОКа, щелкнуло только что.
  7. Alex023
    Alex023 Участник форума
    28 дек 2014
    417
    Q7
    Есть вариант треска гидрокомпенсаторов. На холодную т.е. при первом пуске этого треска нет вообще. Масло густое, накачалось быстро, все смазано-треска нет! При повторных запусках масло жидкое, особенно когда горячее( у меня Mobel 0w40) и прои накачивании на распредвал многое стекает и компенсаторы бьют таким звуком.
    Попробовать заменить масло на более густое и следить четко за его уровнем!
  8. denis_audi
    1 сен 2011
    1.200
    Ямало-Ненецкий АО
    BMW/Х5 4.8 2007г
    Я 5-30 лью
  9. Baars
    Baars Завсегдатай
    21 фев 2015
    534
    Q7 4.2 fsi 07г
    У меня щелчёк одиночный и не похож на звук гидрокомпенсаторов, он происходит ещё до запуска авто, когда крутит стартер и он бывает не всегда, за неделю был один раз всего, масло 5w40.
  10. Alex023
    28 дек 2014
    417
    Q7
    Вот то то и оно-масло погуще!!! Я человеку дал послушать этот щелчок, он сразу сказал не епи мне макушку это гидрики. Либо подлей масла , либо смени на белее густое!
  11. denis_audi
    1 сен 2011
    1.200
    Ямало-Ненецкий АО
    BMW/Х5 4.8 2007г
    Как бы нам моторы не кончить этим цоком ....
  12. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Гидрики можно проверить-вечером посмотрю технологию!
  13. Baars
    Baars Завсегдатай
    21 фев 2015
    534
    Q7 4.2 fsi 07г
    Дело точно не в масле, на нем тоже цокало, я на нем уже 5000 проехал, единственное, что влияет это бензин - на 98 практически не цокает.
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Технология простая, если щуп кажется 0.2 не лезет, значит все нормуль.
    Да не гидрики это, один ляпнет и начинается подхват на три страницы.
  15. Alex023
    28 дек 2014
    417
    Q7
    Ждем))))
  16. Alex023
    28 дек 2014
    417
    Q7
    #176 Alex023, 19 июл 2015
    Я по поводу гидриков ОБОСОВАЛ!
    Ты ,13 тыс. сообщений на форуме ,обоснуй значит ,или тебе на слово верить должны, старожил.......
  17. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    А Вы, милейший, звук "гидриков" от перекладки поршня отличить не можете?
  18. Alex023
    28 дек 2014
    417
    Q7
    Нет ни малейшего желания на вас тратить врем! Если что то думаете- пишите с обоснованием. А ваша мазня мне не интересна!
  19. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    обосновываю - данная тема для тех людей у которых имеется детонационный цок (хотя правильнее щелк) при запуске немного постоявшего, горячего двигателя. Гидрокомпенсаторы к конкретной этой проблеме никакого отношения не имеют, если у Вас проблема с ГК - не мешайте все в одну кучу.
  20. Alex023
    28 дек 2014
    417
    Q7
    Свою версию я описал! Вы критикуете без обоснования?
