ЦПГ BAU вместо BDG
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем RAF_73, 17 мар 2020.
  1. RAF_73
    RAF_73 Участник форума
    13 янв 2020
    232
    Ульяновская обл.
    Audi A4 B6 Avant 2004 2.5 TDI BDG
    Это замер перед заменой (воздух стравливал)
    Я ещё не поставил ТНВД, жду что скажете по поводу вращения вала. Должен ли так легко вращаться
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    должен
  3. RAF_73
    13 янв 2020
    232
    Ульяновская обл.
    Замена мембраны с уплотнениями внутрикорпусное давление к норме не вернули.
    :rant: заказал другой ТНВД с разборки, жду:engineer:
    Теперь по поводу плохой компрессии.
    Не стал я лить какую либо химию в цилиндры для раскоксовки.
    И вместе с тнвд заказал блок цилиндров в сборе с поршнями, шатунами и коленом от BAU (по словам продавца пробег 170 тыс)
    На сколько я понял ЦПГ BDG и BAU в основном идентичны, разница лишь в объёме углублений в поршнях.
    По моей информации параметры следующие: [​IMG]
    Есть несколько вариантов исхода, т.к. неизвесто что на самом деле у меня в цпг.
    Предположительно буду ставить целиком низ от BAU и соответсвенно что делать с этими углублениями в поршнях?
    -везти к токарю и увеличивать до BDGшных размеров (если это вообще возможно)
    -оставлять как есть и использовать прокладки ГБЦ 1,2 мм
    -перекидывать свои поршни
  4. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Калининградская обл.
    Audi A6 Allroad C7 3.0BiTdi
    Форсунки с F буквой ставить.
  5. RAF_73
    13 янв 2020
    232
    Ульяновская обл.
    но в этом случае и прошивку корректировать?
    Смольный 67 нравится это.
  6. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Прошивку можно потом подкоректировать
  7. RAF_73
    13 янв 2020
    232
    Ульяновская обл.
    а если оставлю свои форсунки, то что могу получить в результате?
  8. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Коррекция по
    Как минимум коррекция по цилиндрам будет плохая.
  9. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Не факт. С чего бы вдруг?
  10. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Ставили на BFC ТНВД и форсы от BDG, коррекция по всем горшкам скаканула, хотя до этого была хорошая.
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    это AYM, но на B )
  12. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Какая разница AYM, BAU, BFC? На всех них стоят форсы с F буквой.
  13. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    А какая разница в форсах, если коррекция относительно второго происходит.
    Но при этом поменяется цикловая. От этого и значения коррекции, могут. Но фактор идинаковой работы цилиндров и форсунок ещё нужно учесть.
  14. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    В соседней теме тоже человек поставил форсы от BDG и коррекция уползла.
  15. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Если не учитывать общее состояние двигателя и тех же форс то на пальцах объясню почему может поменяться. В тнвд прописана калибровка впырска топлива. Меняя те же форсы поменяется фактическая доза впырска относительно програмной. Т.е. если образно говоря раньше программный впырск соответствовал фактическому то при изменении топливной этого соответствия уже не будет. Тоже самое и по коррекции изменится факт и программно.
    Но если ты льешь в одинаковый объём камеры сгорания одинаковое количество топлива, одинаковыми форсунками, то коррекции в идеальных условиях не должно быть.
  16. RAF_73
    13 янв 2020
    232
    Ульяновская обл.
    открыл я значит эльзу... и оказывает у меня не всё так плохо с компрессией, она всего лишь на грани предельного допуска :)
    Думается мне поменяю ТНВД и полетит моя ракета :breeze:
    А блок цилиндров пока полежит в углу гаража до лета
    дожидаюсь ТНВД и буду сразу менять, и скорее всего в сборе с мозгами.
    Надеюсь не возникнет трудностей с привязкой
  17. RAF_73
    13 янв 2020
    232
    Ульяновская обл.
    получил. Кто то знает что это за пломба красно-белая?
  18. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    По ходу ремонтный тнвд, пломба чтоб в мозги не лазили. Почем брал?
  19. RAF_73
    13 янв 2020
    232
    Ульяновская обл.
    300 зелени + доставка 30. На болтиках вроде ни одного намёка на разбор. А пломбу такую впервые увидел, поэтому интересно стало, может кто то видел. На ней эмблемы ауди и vw. Может такая с новья на заводе лепится?
  20. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Не с завода, это с ремонта. Там даже дата выбита на наклейке. Возможно тнвд просто поменяли на новый где нибудь в Германии.
