ЦПГ BAU вместо BDG
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем RAF_73, 17 мар 2020.
  1. RAF_73
    RAF_73 Участник форума
    13 янв 2020
    232
    Ульяновская обл.
    Audi A4 B6 Avant 2004 2.5 TDI BDG
  2. RAF_73
    13 янв 2020
    232
    Ульяновская обл.
    новая проблема))
    сломался кончик щупа
    VAG 059 115 611 E
    екзист предлагает только оригинал за 1,5тр ))
    кто сталкивался? есть аналоги?
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    только оригинал
  4. RAF_73
    13 янв 2020
    232
    Ульяновская обл.
    ппц, заклинил кондёр...
    Возможно из-за него у меня на хх потряхивания были.
    Попробую вернуть адаптацию оборотов хх на 32768
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.022
    Продай, иначе мы устанем читать.
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.022
    Включение компрессора должно было отражаться на оборотах в таком случае.
  7. RAF_73
    13 янв 2020
    232
    Ульяновская обл.
    #127 RAF_73, 30 сен 2020
    помогите решить проблему недодува
    появилась резко, а именно после замены ЦПГ
    параллельно была попытки вскрыть турбину для осмотра геометрии, но т.к. улитка сильно прикипела, вскрыть не удалось, сильно бить по турбине побоялся
    геометрия ходит очень легко
    скажите что могло повредится
    выкручивание упора лишь немного подняло наддув
    если отсоединить выхлопную трубу от турбины то наддув на нейтрали без проблем набирает 2.2 бара (c выхлопом не более 1,6)
    лог до замены цпг https://yadi.sk/d/CR7XOU7769h6Kg
    после https://yadi.sk/d/JpSwUUISm81l0g
  8. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ну, сам же и ответил. Катализатор забит, выбивай(прошивать не надо) или меняй.
    Sancho_panso нравится это.
  9. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.399
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Ещё бы лог снять с отсоединенной трубой, хотя бы на месте погазовать и записать 10гр. Во втором логе воздуха нет вообще.
  10. RAF_73
    13 янв 2020
    232
    Ульяновская обл.
    Я думал что это норма, т.к. весь выхлоп создаёт хорошее сопротивление.
    И соответственно если на любой настроенной турбе с живыми катализаторами так же отсоединить трубу от турбы то будет передув.
    К тому же до ремонта с наддувом было все норм.
    скажите, не сильные удары молотком по улитке что-то могут повредить внутри?
    просто ранее не приходилось видеть геометрию в живую. Может там что-то соскочило и теперь геометрия открывается меньше чем нужно
  11. RAF_73
    13 янв 2020
    232
    Ульяновская обл.
    с отсоединеной турба раскручивается без проблем до 2.2, смотрел через елм
  12. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.399
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Нужно посмотреть показания воздуха
  13. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Прокатись с отпущенным патрубком на выпуске, сразу поймешь забит или не забит кат.
  14. RAF_73
    13 янв 2020
    232
    Ульяновская обл.
    завтра будет ноут, заодно логи запишу, а пока возник вопрос.
    если взять исправную машину с живыми катализаторами, намеренно удлинить упор для понижения макс.наддува, к примеру на 0.5 бара и снять выхлоп, то не получится ли так что турба будет крутить как положено? ведь мы убираем сопротивление для выхлопа и соответственно облегчаем раскрутку турбины
  15. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    А зачем? Без выхлопа авто эксплуатировать ведь не будешь.
  16. Sancho_panso
    Sancho_panso Завсегдатай
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
    Тут, похоже, теоретические изыскания уж идут
  17. RAF_73
    13 янв 2020
    232
    Ульяновская обл.
    Ну нет конечно))
    я лишь хочу понять почему я буду на 100% уверен что забиты каты.
    Если, предположим, каты в идеальном состоянии, я их сейчас сниму, турбина будет крутится бодрее и по логике должен появится передув, т.к. изначально геометрия была настроена с учетом сопротивления которое создаёт заводской выхлоп - верно?
  18. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.399
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Не верно. А регулирование геометрии для чего?
  19. RAF_73
    13 янв 2020
    232
    Ульяновская обл.
    всем спасибо, проблема оказалась во втором катализаторе.
    На задней части ката образования в виде хлопьев, пальцами крошутся в порошок.
    На передней глянул эндоскопом, в некоторых местах лишь черный нагар, но каких либо проплавлений или разрушений нет.
    Скорее всего я его сам испортил.
    Т.к. когда снял движок, оба катализатора продул и залил карблинером.
    Возможно у второго снялось какое-нибудь напыление.
    Вот так всегда, хочется как лучше, а получается как всегда.
    Мойка зло, особенно когда не знаешь химию))
    А может дело в чем то и другом.
    Если кто шарит - объясните пожалуйста
  20. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.399
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Ну я так понимаю всё стало норм?
