ЦЗ закрывает, но не открывает?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем andruha0603, 17 окт 2011.
  1. sobr24
    sobr24 Участник форума
    26 июл 2017
    411
    Audi 100(c4) AAE 2.0 МКПП (92г.в)
    Можно конкретней где это место У меня Насос под задним сиденьем, а вы пишете про Багажник, можно подробней! У меня проблема сейчас один в один с вашей, на сигналку ставлю замки закрывает, снимаю с сигналки, звук работы цз слышно пытается открыть, то есть дует воздух, а потом сразу меняет тональность, откачивает воздух, ну и дверь так и не открывается...
  2. Bu-bu-bu
    Bu-bu-bu Участник форума
    20 июн 2019
    136
    Ростовская обл.
    Попробуй закрыться в машине,думаю ты должен услышать шипение воздуха с негерметичной магистрали
  3. sobr24
    26 июл 2017
    411
    В случае утечки воздуха из магистрали, компрессор будет без остановочно работать, так как не может создать вакуум, или накачать воздух до упора!
  4. Bu-bu-bu
    20 июн 2019
    136
    Ростовская обл.
    Попробуй
  5. sobr24
    26 июл 2017
    411
    Ты сообщение моё прочитал? Зачем мне пробовать? Это безсмысленно, к тому же я закрываюсь когда еду куда то, всегда... У меня уже привычка такая. И не чего я естественно не слышал.
  6. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    неа,не будет...
  7. sobr24
    26 июл 2017
    411
    Не верю, ибо чинили с мастером огромный микроскоп в универе, там вакум создавался, такой компрессор как комната размером, и в шланге толщиной с два пальца, была дырочка со спичечную головку(треснул от старости) из за которой компрессор не замолкая качал все время(права сказать, он бывало и докачивал до конца благодаря производительности, но потом через эту дырочку воздух травил, и он опять включался), плюс к этому в машине у меня прям рядом с насосом под сиденьем, была мною проделана дырочка паяльником, ибо провода паял, и паяльник прожег дырку, не большую, наверное размером с иголочное ушко, и когда закрыл двери, насос фигачил все время без остановки, если бы не сталкивался не говорил бы...
  8. Bu-bu-bu
    20 июн 2019
    136
    Ростовская обл.
    Закройся в машине и надави фишку.Там электрики нет,там вакуум
  9. Bu-bu-bu
    20 июн 2019
    136
    Ростовская обл.
    В случае утечки компрессор начнет закрывать и тут же откроет
  10. sobr24
    26 июл 2017
    411
    тут даже без комментариев.....
  11. sobr24
    26 июл 2017
    411
    Читайте мои сообщения еще раз!
    Проходил уже, он качает все время!
    И вообще я не хочу безсмысленные споры вести, я снимал ковер, разбирал все двери для регулировки рамок в зазоры дверных проёмов, и мимоходом проверял в том числе вакуумную магистраль.
  12. Bu-bu-bu
    20 июн 2019
    136
    Ростовская обл.
    Была порвана трубка в водительской двери.С сигналки закрывала.С впассажирской стороны закрывала.С водительской закрывала не все двери.Закрылся в салоне,нажал фишку и услышал пссссссссс.Еле-еле.
  13. sobr24
    26 июл 2017
    411
    Дело в том что даже при желании ваш опыт я не проведу, ибо когда я нажимаю фишку на двери, и когда срабатывает насос он гудит весьма громко и еле слышное шипение я не как не услышу!
  14. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    ну микроскоп то не Ауди как бы..
  15. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    непонимаю, в чем проблема!
    снял все шланги под седухой, затыкаем пальцем, тыкаем кнопку. насос гудит в 1 и в другую сторону. - ок работает.
    надеваем тройник, и цепляем 1 магистраль, остальное зажимаем. тоже самое, гудит не гудит.
    и методом исключения находим, делов на три минуты.
