Дайте совет по приобретению А6С6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Roman-yxta, 2 мар 2013.
  1. kmad
    kmad Участник форума
    3 авг 2012
    460
    A6C7 2.0TQ
    На хх он будет греться вечность, даже не пробовал.
    По крайней мере для таких тестов надо печку отключать :)
    На ходу с вкл печкой на 22 в -20 и даже ниже за 15 минут.
    По трассе не опускается температура? У меня сначала на хх начала проседать, потом и по трассе до 70 стала опускаться.
  2. Стас_73
    Стас_73 Завсегдатай
    28 окт 2012
    666
    G05
    Никогда не прогреется............
  3. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Нет,в движении,все ОК,и при -10-15С даже при стоянке на х.х. около 10-15 минут-тоже все ОК. А дольше я на х.х. не гоняю.
    А вот при -20 и ниже замечал такое. До 70-80 припадает,но это не меньше 10 минут стоять надо.
  4. Dob2k
    Dob2k Участник форума
    30 окт 2011
    412
    A6/C6 4.2q 2004г
    на 4,2 даже в -30 в пробке стоял 90 =))
  5. Insurgent
    Insurgent Участник форума
    31 дек 2012
    143
    А6/С6 3.2fsi 06г.
    #25 Insurgent, 2 мар 2013
    Всем привет. Машина 3.2 пробег 185км все ок. Нагревается в -35(нет вебасты).,15-20 минут до 70. Поехал за минуты 2 при скорости 30-40 нагревается до 90. После остановки даже на 30 минут на хх не падает температура, иногда даже включаются вентиляторы охлаждения. При переключении с N-D,R есть небольшой толчок(не всегда почти всегда на холодную).Если останавливаться на спуске-подъеме не используя ручник то будет пинок уже.(вроде как на подъемах обязательно использовать ручник во время стоянки)
  6. jека
    jека Участник форума
    28 дек 2011
    214
    Тверская обл.
    НЕ АУДИ
    Меня бы больше насторожило ошибка по давлению масла и состояние цепей нежели термостат а про него уже две страницы накатали
  7. Insurgent
    31 дек 2012
    143
    А6/С6 3.2fsi 06г.
    Там не одавлении масла в двигателе. А говорится об уровне масла, у многих датчик показывает не правильно особенно в мороз.
  8. Dob2k
    30 окт 2011
    412
    A6/C6 4.2q 2004г
    ну не знаю, у меня норм показывает, если щуп не врет =)) а давление один раз показало, когда масло левое попалось и им датчик убило =))
  9. Galaxy_Hero
    Galaxy_Hero Завсегдатай
    14 июн 2011
    996
    А6 4FC6 3.2Quattro
    ...и при -20 и при -30 температура двигателя всегда четко 90 градусов. Даже при стоянке на холостом ходу в 10-20-30 минут.
  10. uskoritel
    uskoritel Новичок
    1 сен 2010
    85
    Тверская обл.
    Audi A6С6 3.2
    У меня на А6С5 2,4 была такая же проблема с датчиком уровня масла, когда загорался индикатор бегал смотрел уровень масла, все было норм, а потом заметил такую закономерность , что капот откроешь и закроешь все пропадало......про термостат тоже было до -15 температура при движении держалась 90, -20 падала до 70, то и ниже , поставил оригинальны термостат когда менял ремень ГРМ , температура на холостых и при движении всегда держалась строго 90 при -38 и +38
  11. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Чет вы парни меня озадачили... :shock:
    На С5 Роуде как-то в мороз его заклинило,что-ли,так вот завел,климат нихрена не работает,гонит холодный воздух,температура ОЖ растет...
    Поехал я все-таки,температура ОЖ зашкалила,темп-ра масла тоже,комп пищит. Остановился,заглушил,постоял минут пять...
    Завожу-прям физически ощутил открытие термостата,и все зер гут:климат погнал тепло,температуры ОЖ и масла пришли в норму.
    Это было один-единственный раз,и больше не повторялось.
  12. Artur11
    Artur11 Участник форума
    18 авг 2012
    243
    А6 С6 3.0Q 05г.
    Земляк, привет! За какую сумму машину берешь, если не секрет?
  13. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    12.922
    а6с6
    Это скорее симптомы замерзшего антифриза а не приклинившего термостата.При заклинившем термостате на малом круге климат должен был дуть теплым.После того как постоял двиг отогрелся и его "пробило".
  14. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Чёйта вы мужики спор завели о своих проблемах или заморочках , человек спрашивает брать или нет тачку , вот о чём надо говорить ! На мой взгляд - машина не без проблем :nod: , косяков хватает и без полной диагностики , даже и думать о покупки не надо !
  15. Roman-yxta
    Roman-yxta Новичок
    18 авг 2012
    21
    А4 Б5
    750 он просит
  16. Roman-yxta
    Roman-yxta Новичок
    18 авг 2012
    21
    А4 Б5
    Вчера смотрел еще одну такую же, небо и земля работает ровно коробка даже ни создала ни каких сомнений с D на N нет толчка даже маленького, температура норма осмотр оставил тока положительные эмоции (пугает тока одно машина гаражного хранения ночует тока в гараже)
  17. kmad
    3 авг 2012
    460
    A6C7 2.0TQ
    За 750 и думать забудь про такое ведро, на 3.2 за такие деньги уже смотреть можно :)
  18. Roman-yxta
    Roman-yxta Новичок
    18 авг 2012
    21
    А4 Б5
    кобыл много не хочу а 3л сложновато найти!!
  19. kmad
    3 авг 2012
    460
    A6C7 2.0TQ
    Много - не мало.
  20. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    А чего здесь боятся ? Наоборот - радоваться надо , для любой машины гараж лучше , чем улица !!! И сохранность , и более комфортная заводка двигателя , да и вообще если есть гараж , значит человек заботится (должен) о машине , так что на мой взгляд это не минус , а плюс !!!
