Дайте совет...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем леши, 5 сен 2010.
  1. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.177
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Ни куда, а от куда, со стенок цилиндра и как следствие кольца трут по стенкам цилиндра на сухую.
  2. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.177
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Может еще объяснить почему цилиндры не идеально гладкие и зачем в них делают хон?
  3. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.276
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Куда девается масло со стенок цилиндров после момента смытия?
    В какой момент, какого такта?
  4. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.177
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    В поддон. Такт сжасия
  5. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.177
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    От темы "Дайте совет..." уже получился ликбез по основам ДВС.
  6. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.276
    Из камеры сгорания? Вместе с бензином?
    А бензино-воздушную смесь в камере сгорания в плане смазки колец на такте сжатия не учитываем?
  7. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.177
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Конечно нет, т.к. она уже лежит на кольцах и при первом движении поршня вверх она уйдет в поддон, да и характеристики масла уже разбавлены бензином.
  8. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.177
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
  9. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.276
    Топливо-воздушная смесь? Пусть даже и уйдет в поддон, хотя это не так, что мы тогда поджигать будем? У нас она остается еще и на стенках цилиндров, и в самом цилиндре - до тех пор пока поршень не поднимется вверх. В следствии, какого либо критичного износа колец и цилиндра быть не может.
  10. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    в данном случае неважно, куда будет деваться масло. если маслосъемное кольцо будет убито, то излишки масла будут выгорать и вылетать в трубу или в двигло с картерными газами. если кольцо целое, то слой масла настолько тонок, что в целом его потеря будет незаметна.
    воздействие бензина на масло надо описывать? если ливануть в масло поллитра бенза, то достаточно быстро масло похлещет в горшки из за всех целей ибо становится текучим и начинает терять свои свойства.
    конечно, в смеси бензина мало и воздействие посредственное, иначе движок уходил бы на капремонт сразу после изготовления. еще жесче двигателю приходится при непосредственном впрыске, хотя впрыск и происходит в конце такта.
    про газ ничего не скажу ибо не знаю.
  11. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.276
    Важно. Мы говорим о исправном моторе и влиянии колличества впрыскиваемого бензина на износ ЦПГ.
  12. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.177
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Прочитал?
  13. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    имхо, влияние смеси на распределенном впрыске настолько незначительно, что им можно принебречь. нагар в итоге может появиться, но некритичен. лично я не заморачиваюсь по этому поводу.
    при непосредственном впрыске, читая разные материалы и размышления, получается, что имеет место более жесткое воздействие впрыска на цпг.
    по газу, как и сказал, не знаю.
  14. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.177
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    #74 yuriy7512, 7 сен 2010
    А я считаю что не стоит им пренебрегать. Достаточно засечь расход бенза при езде на 92 и 95. Разница может дастигать 2л. на 100км.при одинаковом стиле и образе езды.
  15. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    #75 Maddy, 7 сен 2010
    не, я о том что использовать газ или бензин - не заморачиваюсь) тут обычно экономия на переднем плане. 92ой я лить не буду даже исходя из собственного опыта с нашими машинами, а уж в чипованый турботарантас и подавно. если куда поеду, то лучше пару канистр с 98ым в багажник брошу.
    а ссылка хорошая, прочитал)
  16. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.276
    #76 Geka, 7 сен 2010
    Прочитал. Данная статья не дает ответа на вопрос влияния увеличения (причем незначительного) количества бензина в камере сгорания на износ ЦПГ исправного мотора. Вопрос остается открытым.
  17. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.177
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    #77 yuriy7512, 8 сен 2010
    Ну тоды тебе в МАДИ или в НАМИ к спецам, Я не авторитет. И по твоему 2 литра это незначительно, тоды в деньги переведи, во сколько обходится каждая сотня на разных бензинах.
