A6 C6 Дальний свет - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AUDI FOREVER!, 10 июн 2011.
  1. MishkaEST
    MishkaEST Новичок
    31 май 2015
    20
    ALLROAD 3.0TDI 09
    Делали по 44 посту. Спасибо, поеду поговорю.
  2. dim250568
    dim250568 Живу я здесь
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    #142 dim250568, 22 фев 2016
    aleks63 Tomsk привет а есть ведь блок ассистента дальнего света. Если с имитировать сигнал на блок 09 датчика дальнего света там ведь стоит фото реле как я понимаю. И не надо будет делать эти блоки. Ошибся два провода идут на CAN, а не 09 блок
  3. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Асистент есть , хорошо ... , но ведь он работает только с ксеноном , лампы для маргания при этом ни как не задействованы для включения в штатном варианте , а вот с этой "приблудой" (как и в штатном режиме) дальний с галагенками будут работать штатно , как полагается ...
  4. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Я тут немного ещё пофантазировал и получается , что возможен ещё вариант по вашей проблеме , конечно это из разряда казуистики или попросту говоря - ляпов ...
    Скажите , а галагенгки при маргании загараются или нет ? Если нет то их поставили наоборот , поэтому при включении дальнего 12V попадает на 09 блок и тот периодически фиксирует не штатное появление напряжения , отсюда и ошибки ...
    Если же диоды включены правильно всё равно их надо проверить на работоспособность т.к. чудес не бывает и если схема собрана и подключена правильно она будет работать сразу без настроек , проверено уже не на одном автомобиле , лично у меня уже скоро 3 года будет как работает ...
    Удачи !
  5. MishkaEST
    MishkaEST Новичок
    31 май 2015
    20
    ALLROAD 3.0TDI 09
    Если я правильно понял, то да, моргнуть галогенками я могу. И когда фары включены и при габаритах. Раз ехал на габаритах, моргнул знакомому, и тут же ошибки. Потом пробовал, нормально...:shock:
    Знаешь, заметил что теперь у меня при нулевом положении включателя фар, не горят ЛЕДы. А в автоматическом режиме постоянно включается ксенон, даже когда на улице солнце и светло...:confused:
  6. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Ошибки при маргании убирает реле Р3 , оно отключает +12V переводя схему в штатный режим . Замени реле , может брачное , начни с этого а диоды в таком случае пока не трогай ...
  7. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Схема с LED ни как не завязана , только с дальним светом , смотри настройки в MMI или кодировки ... ничего сам не менял ?
  8. MishkaEST
    MishkaEST Новичок
    31 май 2015
    20
    ALLROAD 3.0TDI 09
    Не припомню что бы там что то трогал... Раньше в автоматике днем только лед горели, щас каждый раз ближний
  9. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Для начала в MMI посмотри , включены ДХО или нет ...
  10. АлександрСпб
    АлександрСпб Новичок
    3 авг 2016
    19
    неужели никто не делал так? владею авто 2 недели, ночью не реально ехать! А галогенки бестолково только моргают, их бы на дальний свет
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
  12. ser8888
    ser8888 Участник форума
    10 окт 2005
    415
    Красноярский край
    A6 S-Line 3.0TDIi Quattro 08г.
    подскажите я так и не понял а на дорестайле есть смысл это делать? там лампочки пяти ватные стоят! :shock::confused:
  13. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    А смысл? От 5 ватт?
  14. ser8888
    10 окт 2005
    415
    Красноярский край
    ну так я и спрашиваю)))) может можно галогенки поставить? по мощнее?
  15. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Патрон не даст. Если только кардинально переделывать
  16. telogreykin
    telogreykin Участник форума
    30 ноя 2015
    257
    Q7
    Кто в москве может сделать? Чтобы дальний норм работал. Ауди а6 2010 алроад
  17. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Обратитесь в любой радиокружок и вам "пионеры" за пол дня всё это спаяют , а уж подключить сможет любой даже далёкий от радиоэлектронике человек ...
  18. ser8888
    10 окт 2005
    415
    Красноярский край
    ясно! жаль, дальний тоже не айс!
  19. NeМeC
    NeМeC Новичок
    21 окт 2016
    22
    A6 4F 2.4л. '04г.
    Всем доброго времени суток! :beer:
    Я так понял, что ближний свет фар он же и дальний просто при переключении они просто подымаются. Но вот не задача:shock: ближний свет горят обе фары, а когда на габаритах при моргании горит только левая фара. В чем может быть дело??? :shock::shock::shock:
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Оторвать пятую точку от кресла и посмотреть, что там не горит при мигании, а мигает пусть жена.
