Датчик АБС ....
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Ultima, 18 дек 2011.
  1. Ultima
    Ultima Завсегдатай
    26 ноя 2008
    747
    Audi Allroad 2,7
    Работает!! Так что теперя эта дорожка протоптана.
  2. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    да ладно. просто будет думать, что колесо всегда заблокировано.
    хотя так делать все же не стоит.
  3. Ultima
    Ultima Завсегдатай
    26 ноя 2008
    747
    Audi Allroad 2,7
    Ни АБС ни курсовая не работали, когда умер датчик.
  4. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    Правильно. Был разрыв. Если бы ты поставил затычку в 1 кОм, то БУ считал бы, что датчик исправен.
  5. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Allroad 2.7T 1.5 bar
    А по разнице в скорости вращения?
    2 Ultima, многие датчики абс отличаются только по геометрическим параметрам, электрически одинаковые. На а4 ставил вместо родного от ГАЗ Валдай с бошевской абс, по диаметру подошел, по длине нет. И латунные пластинки, которые держат датчик в поворотном кулаке, подошли.
  6. Ultima
    Ultima Завсегдатай
    26 ноя 2008
    747
    Audi Allroad 2,7
    Тогда была бы жопа. БУ не получал бы от этого датчика достоверный сигнал при заносе, к примеру...И вместо подтормаживания, сделал бы всё наоборот, в результате - здравствуй столб или чей нибудь капот. :p
  7. Ultima
    Ultima Завсегдатай
    26 ноя 2008
    747
    Audi Allroad 2,7
    Я в курсе. :nod: Вот в геометрии и проводах то всё дело и было...:nod:
  8. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    Более того, возможно это колесо было бы всегда расторможено.
  9. Ultima
    Ultima Завсегдатай
    26 ноя 2008
    747
    Audi Allroad 2,7
    Так и я об том же..:nod:
