Датчик частоты вращения коленвала
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Андрей 75, 5 дек 2019.
  1. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.785
    Ауди продан .
    Как его , зазор , выставлять ? Новый датчик встал на место штатного , с небольшим зазором , никак дальше не лез ) думал не будет работать из - за этого зазора , ан нет , завелась с пол тыка , все работает .
  2. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Может сначала разберётесь о каком датчике ведёте беседу.)).
    Он ведь там не один.И сидят в разных местах .
    Мало того так ещё один даже правильно выставлять надо.! Есть такая возможность у одного из них.!
  3. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.785
    Ауди продан .
    Датчик оборотов , тот что считает зубья маховика . И да , он стоит на планке которая может смещаться - регулироваться .
    Но при замене датчика , а он прикручен одним болтиком , планку трогать не нужно .
    Вытащил старый датчик , воткнул новый и все .
  4. Andgey
    Andgey Участник форума
    19 янв 2011
    208
    Украина
    AUDI 200 МС AUDI 100 AAH
    Всё правильно! Если планку не сдвинул, то станет на место. Зазор будет нормальный. Я в своё время открутил вместе с планкой. А потом не правильно поставил и датчик чуть-чуть доставал до зубцов и торец протёрся (но датчик всё равно работал).
  5. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.785
    Ауди продан .
    Если не знать как он крепиться , то да , легко открутить лишнее )
    Учитывая что там место для одной правой руки с натягом , то не удивительно .
    Я когда менял , не смог понять как открутить защитный экран .. и открутил его крепление , и соответсвенно саму планку с одной , верней стороны .. там торкс по звездочку . и потом отогнув эту защиту , открутил и вынул датчик .
  6. EgorMikheev
    EgorMikheev Новичок
    17 апр 2020
    2
    Нижегородская обл.
    Ребята а не подскажите. Можно ли через это отверстие провести деффектовку зубьев шестерни? И как ее лучше проворачивать при этом? У меня ошибка зуба P0336. Датчик поменял, проблема не исчезла.
  7. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.835
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Упс. Некто залетный и по ходу еще и с "неправильным" автомобилем.
  8. EgorMikheev
    EgorMikheev Новичок
    17 апр 2020
    2
    Нижегородская обл.
    Привет земеля.
  9. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.835
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Ты для начала укажи свой пипелац, а с "земелей" ты погорячился, мне до тебя почти 1000 верст.
  10. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.785
    Ауди продан .
