Да уж... Ошибка по датчику записана на остановленном моторе, как блок управления на это мог повлиять, есть объяснения? И какое значение для этой ошибки имеет пробег и год?
Утром на холодную запускают нормально, едет тоже нормально, турба работает в норме, если проехал больше 80 км после первого запуска то находу ошибка загорается и турба отключается, если по городу то после первой остановки при перезапуске двигателя все уже ошибка будет висеть и турба не работает. Может все таки с клапаном ОГ это связано? Не закрывается или не открывается?
Все времени не было ответить, вобщем настала осень температура упала ниже +25°С и проблема сама ушла ни по надуву ошибок нет ни по низкой пропускной способности я хз чё за фигня???????? Пока так катаюсь.
По поводу блока управления турбиной незнаю.ну а вот сама турбина в порядке, смотрели. Выпускной коллектор в порядке чистый без признаков сажи, а вот впускной коллектор правый под замену, 059 129 712 BQ. Могут ошибки быть связаны с впускным коллектором?
