Датчик давления масла ауди А6 С4 АВС 2.6., климат
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем AK-107, 2 дек 2013.
  1. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Здесь на форуме, я понял, если ТС "исчез", значит наслушавшись советов , разобрался.
    Свежий пример ;
    https://www.audi-club.ru/threads/nakladki-salona.514552/
    Человек полный ответ получил, на поставленный им вопрос, а в ответ ни спасибо - ни до свидания.
  2. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Ну, промахнулся адресатом.
    Где-то писали "свыше 2000".
  3. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Для А6С4 2500 - это будет очень высокий порог контроля, где контроль ведётся одним датчиком. Если езда на короткие расстояния, от светофора к светофору, то можно без давления далеко проехать. При существующем пороге в 1500 люди жалуются, что неудобно.
  4. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Согласен. Вот и можно будет проверить, при каких оборотах приборка начинает пищать.
  5. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    А я тебе скажу. Я себе установил приборку от А6 и когда экспериментировал с датчиками, при отсоединннном проводе с датчика, четко сигнал срабатывал на 1500 оборотах.
  6. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Верю. Осталось дождаться, сработает ли такое у bumer.
  7. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
  8. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Действительно, разжевано.
  9. bumer
    bumer Новичок
    19 сен 2011
    72
    Казахстан
    А6 С4, ACE 2.0 16V Quatro Сарай 94г
    Подтверждаю! Сигнальная лампа срабатывает при 1500++ оборотов.
    С отключенным датчиком при заводке, гаснет сразу. Вывод, контроль давлени работает с 1500++ оборотов.
    Как-то стремно сделано.. Вкрутил датчик в головку, вместо заглушки масл. канала на 0.8 бар(что попалось под руку в гараже) и вывел провод в салон. Как-то так
  10. Честный
    Честный Новичок
    25 июл 2022
    50
    Всем доброго времени суток, я тут новичок, как и собственно аудист начинающий!)
    У меня к вам огромная просьба - помогите.
    Совсем недавно приобрёл себе эту ласточку, всё очень нравится! Но...
    При первом запуске двигателя, с утра, происходит следующая ситуация, двс соответственно холодный и датчик температуры масла, тот что между часами и вольтметром ничего не показывает, запускаю мотор, всё хорошо, обороты, звук мотора и т.д.
    Как только двигатель прогреется примерно до 70° стрелка температуры масла взлетает в небо, до отсечки, 170°+, при этом изменений в работе мотора, динамике движения и прочего дискомфорта я не наблюдаю.
    ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ??!!
    ГДЕ ИСКАТЬ??!!
    Машиной владею 3й день, предыдущий владелец не перекуп, можно сказать что дальний знакомый... говорит: забей хер, я так отьездил 3 года, это в самой панели проблема, глючит сама стрелка...
    Снимал приборку говорит чего-то там шевелил и всё показывало адекватно какое то время, но спустя некоторое время всё возвращалось на круги своя...
    Стоит ли в это верить, и действительно просто продолжать ездить как есть, мне если честно не спокойно, да и не правильно ведь это, всё должно работать в штатном режиме.
    Прошу подскажите может кто сталкивался.
  11. Честный
    Честный Новичок
    25 июл 2022
    50
    ГДЕ ИСКАТЬ??!!
