Ответ: здраствуй жопа, новый год у меня как то разок ремень на гене лопнул. так вот сразу машина закипела, т.к. этот же ремень крутил помпу
Ответ: здраствуй жопа, новый год с Новым годом комрады аккумулятор заряди зарядным устройством посмотри на ремень ГРМ если живой попробуй прокрутить коленвал ключом от руки или колесом, включив скорость и подняв колесо домкратом выкрути свечи крутиться должно без большого усилия если упирается, не пытайся давить изо всех сил оставь это дело ремонтникам удачи
Ответ: здраствуй жопа, новый год все всем thaks за высказывания видать перепускной клапан замерз, т.к. сегодня все было отлично, пришел завел, через пару тройку секунд лампочка давления масла потухла и на показометре стрелка давления масла поползла вверх стрекот, о котором я спрашивал, был от гидриков сейчас все тихо и спокойно, гидрики набрались масла и перестучали шуметь вобщем что мне сейчас делать в гараже, чего именно отревезировать ? надо бы разобраться с этой неприятной ситуацией, а то ведь зима тока началась !
Ответ: здраствуй жопа, новый год рад, что у тебя новогодняя радость и все обошлось мой совет не лей г-но в двиган а лей синтетику хорошую, не левую поиском пройдись в свой движок лью JB синтетику 5W40 поставки напрямую, масло редкое нарваться на подделку шансов мало и замерь давление масла манометром удачи
Ответ: здраствуй жопа, новый год Хмм между прочим у меня шум появлялся после отключения именно аккумулятора а не из-за мосла и пр. Выяснил элементарную весчь - компьютер естественно потерял все наработанные коды ошибок и пр. параметры и поработав минут 15-20 становилось тише а еще через некоторое время возвращался былой прием движка и пр. так что удивляться шуму и ломать голову не надо, если есть коипутер он все настройки свои забыл нафиг по отключению питания.
Ответ: здраствуй жопа, новый год ИТАК ИСТИНА !!! сегодня снял поддон картера и просто окуел когда увидел чего у меня там, успокоитель масла(33a) по непонятным причинам был разломлен почти напополам и куча осколков в поддоне и мелкими осколками АБСОЛЮТНО забили сеточку забора масла блин я вообще в шоке отчего такое могло произойти видать этот успокоитель был неплотно надет или просто умудрился соскочит и его коленвалом долбонуло однажды и все понеслось забиваться все прочистил, масляный насос снимать не стал, т.к. комплекта щупов не было с собой вобщем когда обратно все собрал и завел давление масла сразу до 6кг/см2 скакнуло как и было летом, раньше порядка 4 максимум было во время движения давление тоже выросло раньше на хх давление масла было коека 2 кг/см2, теперь не менее 3,5 я очень рад, но успокоитель масла обратно ставить не стал, интересует одно, нужно ли его сейчас покупать или так оставить ? вообще нафиг он нужен ?
Ответ: здраствуй жопа, новый год думаю нужно,ибо при резком разгоне или при резком торможении масло уходит далеко от сетки и теряется дваление... з.ы. скока эта фигня стоит???
Ответ: здраствуй жопа, новый год стоит в пределах 700 рублей врядли масло далеко уходит, да и если бы этот успокоитель во всю длину картера был, тогда да, твоя версия была бы похожей на правду, а он примерно 1/3 длины картера, так что думаю он для другого нужен, а вот для чего в этом вопрос !
Ответ: здраствуй жопа, новый год смотри - у меня масло при разгоне дпааление падает, при торможении резком тоже, при неровностях... ща подлил выше уровня чуток - при торможении перестало... - парадокс??? штатные приболры показа давления итд рулят!!!!!!!!!!!!!
Ответ: здраствуй жопа, новый год у тебя есть штатный показометр давления в салоне под крутилками печки???
Ответ: здраствуй жопа, новый год да есть, мне нравится, полезные штуковины особенно при таких проблеммах с засорением маслосетки
Ответ: здраствуй жопа, новый год во-во.. у меня при разгоне давление падает - грешу на маслоуспокоитель... ИМХО он именно для этого и сделан
Ответ: здраствуй жопа, новый год ты сними сначала поддон да посмотри что у тебя там творится у тебя вообще может шестерни маслонасоса изношенные у тебя бочка или что ? если насос с шестернями наружнего зацепления, то у него характеристика неравномерная, при больших оборотах производительность падает
Ответ: здраствуй жопа, новый год у меня обратная проблема. з.ы. один раз пытались развести на замену промежуточного вала из-за его износа(!!!), было это 2 года назад - кончилось заменой насоса и забыванием о проблеме. сейчас же, на хх давление падает при разогреве МАСЛА почти до лампочки. при Тмасла = 60 давление 1.5. на оборотах всё нормаль,если не трясти авто. даже при вжигании без дёрганья авто - давление нормальное. при дёрганьи авто давление падает.
Ответ: здраствуй жопа, новый год да, не здоровая у тебя фигня, нужно разбираться а то не дело это с маслом шутить
Привет. А у меня с давлением получилось так. За бортом -24. Датчика нет. Завелась легко, греть долко некогда, потихоньку поехал.После 2000 оборотов загорелась лампочка, заглушил. Завел снова,тоже самое.Дальше не рискнул ехать, но суть в том, что ДВС щумит, как без масла.Снял поддон, все чисто и сетка.Короче ничего не нашел, снял клапанные крышки, в одной головке редукционный клапан пропускает(полетел).Заглушил.Два дня поездил, вроде все в норме.Затем залес в калею, поддал и получил снова лампочку.Кто что подскажет и где достать клапана редукционные?
