1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Датчик давления масла
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Evgeniy_A6, 12 июл 2013.
  1. A6-TORPEDA
    A6-TORPEDA Новичок
    17 авг 2013
    60
    а6/avant 2.5 TDI
    давление какое? в смысле датчик прикручивал ,замерял?
  2. A6-TORPEDA
    A6-TORPEDA Новичок
    17 авг 2013
    60
    а6/avant 2.5 TDI
    разобрался с деталькой , это шайбочка из под рокера клапана , полезу туда блин......:shock:
  3. potap1987mm
    potap1987mm Новичок
    8 янв 2014
    32
    b4/c5 2.8 1997
    Всем привет. Подскажите пожалуста, после замены двигателя всю проводку подключил но мегу найти штекер чтобы подключить датчик давления масла. Я так понял он идет не в главной коссе от мозгов а выходит где то из салона. Можете подсказать откуда он выходит а то горящая масленка уже надоела?
  4. Андрей 645
    Андрей 645 Завсегдатай
    26 апр 2012
    569
    А6 С5 2.4i quattrо
    Всем привет!!! Парни, подскажите пожалуйста, где находится "ддм" тот, что должен работать на высоких оборотах. Точнее, не он ли находится перед маслянным фильтром (теплообменником) и смотрит назад авто? А6С5 1998г.в 2.4 ALF. А и ещё, какой фирмы брать новый?
  5. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.258
    всегда VAG
    да он.вообще датчики живучие,ставил всякие,проблем не было.оригинал в принципе не дорого стоит.
  6. Андрей 645
    26 апр 2012
    569
    А6 С5 2.4i quattrо
    На счёт живучисти, возможно и так, но не верится мне, что маслянный насос захандрил от простоя в 1 год :shuffle:
    А так всё понял, Спасибо !!!!!
  7. Андрей 645
    26 апр 2012
    569
    А6 С5 2.4i quattrо
    Действительно, датчик был не при чём :shuffle: А вот сетка масл. насоса, была очень печальная, всё промыл почистил, теперь всё гут :thumbup:
  8. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.258
    всегда VAG
    я бы обязательно замерил давление масла механическим манометром.
  9. damiraudi
    damiraudi Участник форума
    19 мар 2011
    120
    ауди А6 2.8АЛГ 98г
    Комрады приветствую, нужна помощь: заменил двигатель с ALG на ACK всё и сталкнулся с проблемами:
    1. без чип в мозги не возможно убрать вторичный воздух да и вообще прописать что либо. нашёл контору обещает поставить чип и прописать всё что нужно (таких контор оказалось только одна)
    2. не можем найти фишку подключения к датчику давления масла (который рядом с теплообменником и масляным фильтром) вот здесь без вас ни как. нужно фото или схема подключения, очень тяжело ездить когда у тебя всё табло красное в маслёнке.
    3. начались морозы обнаружилось, что термостат гакнул, опять лазить менять.
  10. Kopernik
    Kopernik Живу я здесь
    20 июн 2010
    1.102
    Тюменская обл.
    Ауди А6С5 2.8 APR на палке
    Что то не понял а куда фишка делась? Я тоже менял ALG только на APR все встало как родное единственное датчик уровня масла в поддоне отключен
  11. madmaxXx
    madmaxXx Живу я здесь
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    ТС, фото этого места давай. У АЛГ и АЦК верхние поддоны одинаковые.
  12. damiraudi
    19 мар 2011
    120
    ауди А6 2.8АЛГ 98г
    у всех 2,8л датчик давления стоит в одном и томже месте в поддоне стоит датчик температуры. я свой двигатель снял год назад а ставил в сервисе сейчас я просто не помню где должна быть фишка откуда её искать. в сервисе всё включили фишек свободных нет мне нужно фото провода от куда он идёт
  13. madmaxXx
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    А свободных проводов не видно? Там одинарный провод с разъемом мама, под резиновым колпачком, идет из проводки за двигателем, в которой форсунки подключаются и лямбда (разъемы из этого же жгута закреплены справа на моторном щите (если смотреть на двигатель от бампера)). Ищи в районе двигателя и моторного щита - ближе к бачку ОЖ.
  14. damiraudi
    19 мар 2011
    120
    ауди А6 2.8АЛГ 98г
    попробую, но если кто-то сможет запечатлеть этот жгут на фото я был бы признателен, это точно облегчит поиск
  15. Максим666audi
    Максим666audi Новичок
    4 дек 2018
    1
    Архангельская обл.
    Кто может подсказать кто заказывал датчик давления масла,сказали проблема в нем начинаешь движение и мин через 10 начинает сигналить с очерёдностью в 2 мин. а6с5 3.0 Quattro АКПП бензин 2003.может быть есть артикул Запчасти не с заоблачной ценной нормального качества
  16. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Не такой вроде дорогой 800 р.
