Q7 4L Датчик давления регулятора дорожного просвета G291
Тема в разделе "4L", создана пользователем Владелец Шевроле, 3 окт 2016.
  1. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Возможна. + проблема с электрикой датчика давления в блоке клапанов, либо блок либо проводка в районе разъёма либо контакты в разъёме на блок клапанов. Здесь кстати раздел по Ку7.
  2. demon.sar
    demon.sar Живу я здесь
    24 ноя 2009
    1.061
    Нижегородская обл.
    vag-жигуль
    да я вижу что Ку7. Поэтому и уточнился про гугл - не создавать же 500 однотипных тем.
    Спасиб за отклик. Сначала все же попробую посушить блок (сжатый воздух-спирт-воздух), за одно ревизия разъемов. Ну а дальше видимо только замена блока((
  3. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Без спирта только и воздушную часть компрессора надо перебрать с заменой гранул силиката.
  4. demon.sar
    24 ноя 2009
    1.061
    Нижегородская обл.
    vag-жигуль
    все таки продул со спиртом. Один клапан клинил (еле-еле продувался, переднее правое колесо). Вообщем "туда-сюда" дунули с десяток раз - отлип. Пока эксплуатирую без ошибок. Понаблюдаю дальше
  5. Vfrc643
    Vfrc643 Новичок
    26 дек 2010
    27
    as4/b5
    Что в итоге?
  6. sablja
    sablja Новичок
    30 окт 2017
    10
    Ханты-Мансийский АО
    Приветствую! Друг, что по итогам наблюдений? У меня такая же ситуация
