A6 C5 Датчик дорожного просвета
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем chachill, 15 фев 2013.
  1. chachill
    chachill Новичок
    3 окт 2012
    75
    A6/C5 2.4Q 03г.
    вот ошибки по корректору!!! Замена??? или нужно смотреть провода?
    дрес 55: Корректор фар Labels: 4Z7-907-357.LBL
    Блок управления: 4Z7 907 357
    Компонент: dynamische LWR D09
    Кодировка: 00050
    Мастерская #: WSC 02325
    VCID: 047B5B0B0715
    3 Найдены неисправности:
    00774 - Задний левый датчик дорожного просвета-G76
    28-10 - короткое замыкание на плюс - Непостоянно
    31-00 - обрыв или короткое замыкание на массу
    01537 - Датчики дорожного просвета-напряжение питания
    16-10 - сигнал за пределами допуска - Непостоянно
  2. prosto_alex
    prosto_alex Участник форума
    12 дек 2012
    238
    A6/С5 2.5TDI 00.г
    для начала осмотр, но скорее всего замена
  3. RIGOR
    RIGOR Завсегдатай
    10 июн 2010
    788
    A6 С7 3.0TDI
    +1000
  4. chachill
    chachill Новичок
    3 окт 2012
    75
    A6/C5 2.4Q 03г.
    подскажите поменяли датчик давно уже, но проблема не ушла... куда нужно копать????
  5. tatar198
    tatar198 Новичок
    11 мар 2012
    10
    Q7 3.0 2007 bug
    Все привет! а может кто случайно подскажет как провода на фишке идут по цветам? оторвало фишку с переднего датчика, но беда в том что там три провода а на датчике четыре штырька, вот какой куда одевается?
  6. w.oleg.w
    w.oleg.w Новичок
    26 авг 2012
    72
    A6/C5 2.8 quattro
    я провод менял от заднего датчика до разъёма под задним диваном слева,
    в четырёх местах был затёрт, и два из четырёх было внутри алюминиевой трубке которая к рычагу прикручивается, она от окисления шершавенькая становится.
  7. nikolay2012
    nikolay2012 дави на максимум
    1 мар 2012
    3.087
    A6
    несмотря на срок давности сообщения,отвечу-получилось.у меня тогда еще шнурка не было,получилось чисто случайно,я думаю.
  8. дьявол
    дьявол Новичок
    24 ноя 2013
    7
    А6 аллроад 2,7т 02
    Не знаешь датчик высоты передний и задний одинаковы
  9. nikolay2012
    1 мар 2012
    3.087
    A6
    насколько знаю,они одинаковы,но могу ошибаться.
  10. w.oleg.w
    w.oleg.w Новичок
    26 авг 2012
    72
    A6/C5 2.8 quattro
    одинаковые
  11. bannned
    bannned Завсегдатай
    29 окт 2012
    538
    нет
    Я легко устранил данную проблему - выдернул предохранитель и больше на приборке нет ошибки:)))
    Фары отрегулировал, так как езжу один, край вдвоем, то корректор не нужен:))))))
  12. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    875
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    Там есть трубка алюминиевая, из которой проводки на датчик выходят - именно в месте выхода из этой трубки провода перетираются часто. Прозвонить для начала - если провода целые - датчик на помойку...
  13. adlerm
    adlerm Bad e-mail
    20 фев 2012
    28
    S5 4,2 FSI
    #33 adlerm, 16 сен 2014
    Народ может подскажете.. выскочила ошибка на панели и фары стали светить сильно вниз.. почитал ошибки, так и есть- левый передний датчик просвета(пишет-оборван или замкнут на "+").. заказал новый..
    но, есть проблемка... мне в ближайшее время необходимо ехать в ночное время, а с таким светом это ой как тяжело и к поездке я по-любому датчик поменять не успею..
    вопрос, есть ли возможность "поднять" фары не исправив датчик просвета?.. он по прежнему выдает ошибку..
  14. Сибурыч
    Сибурыч Завсегдатай
    5 апр 2014
    522
    VW Touareg 3,2
    Каким макором его вскрыть??? Че то не сообразил! Если только разломать...
  15. Андрюхa
    Андрюхa Участник форума
    28 дек 2013
    171
    a6/с5 3.0 quattro
    тоже читал, что его вскрывают как то, свой снял, осмотрел и понял, что он не разборный, как там его ремонтируют, чистят я хз, если только ножовкой распилить :) опишите процедуру вскрытия данного агрегата, кто делал?))
  16. izhSPL
    izhSPL Новичок
    19 сен 2014
    1
    A6/C5 2.8 99г.
    Аналогичная ошибка и у меня, где сзади этот датчик можно найти ?
  17. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    есть целая тема с названием что то типа "ремонт датчика уровня кузова" ,там все описано и ремонт,и вскрытие,я в свое время через поиск все находил.
    сними заднее левое колесотам все и найдешь.
  18. Владимир Волк
    Владимир Волк Новичок
    15 окт 2014
    4
    А6 4b c5 2.4 03 г.
    доброго времени суток. есть совет ставить обманку вместо датчика. но нигде не нашел ни одного примера и важного-необходимую величину сопротивления,идентичную датчику. кто нибудь сможет подсказать эту величину,или такие вещи принесут вред?
  19. SOS!
    SOS! Участник форума
    9 сен 2011
    202
    A6/C5 2.5TDI AKE Q
    Доброго времени суток. Выскочили ошибки по обоим датчикам корректора фар. Датчик один заменили, но проблема не ушла, прозвонили провода на сто, сказали провода целые. Что делать? куда копать?
  20. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    давай проследим хронологию по порядку...
    1.
    2.
    3.
    после этого вопрос "что делать?" и "куда копать?" звучат по меньшей мере странно :shock:,
    а если у тебя спустят 2 колеса,ты накачав одно тоже будешь искренне удивляться почему второе не накачалось?тоже будешь спрашивать "что делать?" и "куда копать?",вот что не поменял туда и копай.
    Хорьх71 нравится это.
