Датчик дождя
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Happyman, 15 май 2012.
  1. Max-C-Max
    Max-C-Max Завсегдатай
    2 июл 2011
    901
    А6 3.0TDI Q S-Line
    Вот, уже легче :) мерси
  2. Max-C-Max
    2 июл 2011
    901
    А6 3.0TDI Q S-Line
    Добрый день, все равно не могу справиться, не работает датчик. У меня AVTOадаптер VAG 11.11.2 , подскажите где посмотреть, протестировать, настроить этот датчик....
  3. Max-C-Max
    2 июл 2011
    901
    А6 3.0TDI Q S-Line
    Ткните в какую группу смотреть?
  4. Leshij
    Leshij Завсегдатай
    1 май 2011
    592
    Ростовская обл.
    Allroad 2,5tdi АКПП
    а не у кого не бывает глюка, когда на большой кочке срабатывают дворники?:shock:
  5. Alexitk
    Alexitk Участник форума
    22 мар 2012
    105
    A6\C6 3,2Q
    Два месяца назад поставил себе такое же атермальное стекло, на мой взгляд прекрасное решение на лето, реально греет меньше, стоимость вышла 12руб. вместе с работой, датчик работает по прежнему, видимых проблем нет!
    Пы.Сы. С атермальным стеклом нормально не работает радар-детектор. Пришлось купить новый-разнесенный!:rock:
  6. Max-C-Max
    2 июл 2011
    901
    А6 3.0TDI Q S-Line
    очень нужно
  7. SergeiSh
    SergeiSh Новичок
    19 фев 2012
    45
    AUDI A6 3.0 TDI
    Тоже бывает. Только что, в соседней теме описал свои симптомы с дворником.
    Случается, когда правая щетка не ложится полностью вниз после включения омывачки.
    Только в это время у меня датчик дождя выключен, проверено. Едешь, потом бац - дворник сработал, что для чего...
  8. Leshij
    Leshij Завсегдатай
    1 май 2011
    592
    Ростовская обл.
    Allroad 2,5tdi АКПП
    хм, а у меня именно когда стоит в положении АВТО. Причем если больше ставлю чувствительность, то срабатывает даже при малейшей кочке. Когда полностью отключая датчик дождя - все нормально:shock:
  9. viktor411
    viktor411 Новичок
    12 сен 2012
    14
    А6/С6 2,4 05г.
    Добрый день форумчане.А у меня такая беда:включаю все работает нормально.Потом когда они остановятся такое впечатление что они до конца неопустились в нижнее положение и какбы приседают.И перестают работать до первой кочки.Что посмотреть?:shock:
  10. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Приседают на каждый третий взмах.
    В смысле ? Отключаются и не работают ?
  11. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    и навик сателиты ищет долго:)
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Дождь идёт, а дворники стоят до первой кочки?
    Прокладку силиконовую под датчиком поменяй.
  13. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    так кто ставил опыты????
    как поднять чувствительность датчика дождя,после замены стекла датчик стал какой то не очень чувствительный, приходиться ставить на самое высшее положение на рычажке,что б он работал,как мне надо ( гелевая прокладка осталась старая)
  14. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    ну так и какой процент поставить (см пост №3 в этой теме) что б датчик дождя работал корректно
  15. AlexKMC
    AlexKMC Новичок
    26 мар 2013
    11
    А6/С6 2.4 05г.
    а можно фото переключения дворников с датчиком дождя увидеть? я не знаю есть у меня он или нет, в комплектации не написано..
    на стекле черное "пятно" есть.. сам он точно не включается, но если включить работу дворников, то они сами скорость меняют в зависимости от силы дождя...
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Букварь нужно читать!
    Выключатель света нужно ставить в режим АВТО.
  17. AlexKMC
    AlexKMC Новичок
    26 мар 2013
    11
    А6/С6 2.4 05г.
    Каюсь) Спасибо!)
  18. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Игорь,привет подскажи что там надо поставить,а то с сезоном дождей хочу что б датчик работал корректно
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Юра, я себе не регулировал. В ВАС-е есть процедура кодировки датчика G397, там можно типом стекла поиграться, а как в ваг-коме не знаю.
    Попробуй для G397 кодировку изучить, думаю на А6 аналогично.http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A8_(4E)_Rain/Light_Sensor#Coding
