Датчик G163 или замена натяжителя 3.2 FSI
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Еро, 24 дек 2016.
  1. Еро
    Еро Участник форума
    13 май 2015
    121
    Audi A6 C6 - 3.2 FSI Quattro
  2. Еро
    Еро Участник форума
    13 май 2015
    121
    При открывании случайно повредили Шланг который соединяется к правой крышке головки ,как можно его заказать артикула не видно(. Кто нибудь не подскажет?
  3. vicla
    vicla Новичок
    24 дек 2015
    77
    Audi A6 C6 4F 2.4 05г.
    все видно - [​IMG]
  4. vicla
    vicla Новичок
    24 дек 2015
    77
  5. Еро
    Еро Участник форума
    13 май 2015
    121
  6. vicla
    vicla Новичок
    24 дек 2015
    77
    У меня было все как ты пишешь, тоже заморачивался по датчикам исправны или нет. В итоге износ неисправность натяжителя цепи. Проверяется -выставляешь коленвал , снимаешь крыки свершу и см. распредволы чтобы стояли по меткам. Делал в гараже без ямы , специнструмент изготовил болгарка и дрель. Полностью заснял видео и расказал см . там же есл что вопросы.
    Еро нравится это.
  7. vicla
    vicla Новичок
    24 дек 2015
    77
    Еро нравится это.
  8. Еро
    Еро Участник форума
    13 май 2015
    121
    Да мы тоже изготовили спецключи,открыли крышки распредвала сняли натяжитель . Состояние с механическими повреждениями царапины , пластиковые успокоители отсутствовали. Собрали их по частям ,но не все, непонятно куда они упали.Теперь заказываю натяжитель и будем менять,а цепь не меняем так как мотор снимать нету условии и время.Планирую заменить все цепи летом! Надеюсь цепи у меня в норме
  9. vicla
    vicla Новичок
    24 дек 2015
    77
    При установке если сделали не соблюдая эльзу . Сразу или скоро появляться расхождения по распредвалам, об этом сообщит EPC и ошибки 163 или 42.
  10. Еро
    Еро Участник форума
    13 май 2015
    121
    Дорогие аудимобилисты,в итоге замены натяжителя двигатель завелся,работает с перебоем, выскачила ошибка P0304 и на табло мигает желтый значок чек ! машина на горячий движок хорошо заводится.А утром на холодный заводится с трудом .залил в бензобак специальную присадку Mannol для чистки форсунки ,результат не почувствовал.Че посоветуете?
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не заниматься саморемонтом или купить себе жёлтую ладу-калину, чтобы ею таскать Ауди.
  12. Еро
    Еро Участник форума
    13 май 2015
    121
    болталогией не заниматься
  13. Еро
    Еро Участник форума
    13 май 2015
    121
    Подскажете причину ошибки P0304?
  14. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    поменять местами катушку 4-го цилиндра и любого другого; проверить падение давления в рампе - если да: как минимум заменить форсунку 4-го цилиндра.Показания 93 группы, лог 141 группы при заводке на холодную...
    Еро нравится это.
  15. Еро
    Еро Участник форума
    13 май 2015
    121
    как я понял "93 группа" - это программа для диагностики ? и ЛОГ 141 Что такое?
  16. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Все эти вещи - из программы диагностики. Приобрететы ли Вы китайский диагностический кабель+софт, то ли воспользуетесь услугами автосервиса, где есть соответствующее оборудование - решать Вам...
  17. Еро
    Еро Участник форума
    13 май 2015
    121
    #37 Еро, 4 фев 2017
    как я понял "93 группа" - это программа для диагностики ? и ЛОГ 141 Чтот
    Есть разница кабеля между блютуз диагностером китайский дешевый?
  18. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    такая же как между светодиодным пробником и мультитестером...
    PS чем и как диагностируют автомобили audi - информация в открытом доступе (vcds/odis)
  19. Еро
    Еро Участник форума
    13 май 2015
    121
  20. Еро
    Еро Участник форума
    13 май 2015
    121
    Вот щас собираюсь заказать .Который лучше?Блютуз или кабель?
