Ответ: Датчик износа колодок на А4 Спасибо огромное, поеду попробую поковырять, вечером отпишу что и как... :drunk2:
Ответ: Датчик износа колодок на А4 И сравни ,кстати , с кодировкой А8,в форуме только что отправил По -моему это как-раз совпадает:rotate:
Ответ: Датчик износа колодок на А4 Верно . Но я ориентировался на 99 год . Да и кодировки на эту базу немцы убрали из ЭЛЬЗы ,я конечно могу Васю попросить ,но и так помню ..
Ответ: Датчик износа колодок на А4 В обчем фих, не отключается эта опция в 8Е... По любому лезть либо в разъем блока, либо коротить на фишках, как я и сделал.... Интересовало чисто теоретически....
Ответ: Датчик износа колодок на А4 УРЯ, работает, вывел на массу проводок коричнево-зеленый из разъема, что под бардачком и все ОК! Посиб большое други!!! С меня пивчанский!!!
Re: Ответ: Датчик износа колодок на А4 А как быть, если по дефолту прописано "00060"? При том, что код может иметь вид 0-32767, пробовал прошить "31060"(не сохраняется в памяти) и "01060" (сохраняется в памяти, но эффекта ноль).
