Датчик износа колодок - ошибки и неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем bais, 2 июн 2011.
  1. add
    add Участник форума
    13 авг 2009
    108
    Audi A6 4B/C5 2.4 quattro 1997г.в
    вот у меня как раз этот символ и не высветился,а колодки сточил:shock:
  2. valyadol
    valyadol Завсегдатай
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    пищит датчик износа тормозных колодок
    ребята подскажите гдето читал чтоб не пищал в приборке надо какие пины замкнуть и проблема уйдет, а то достало скрутишь припаяешь месяц два и опять начинается пищание и оранжевый круг, заранее благодарен
  3. lipki
    lipki Новичок
    9 дек 2009
    17
    A6/ C5 2.4 03г.
    На рестайле знаю точно голубой разьём 2пин коричнево-зелёный нужно посадить на массу и всё погаснет. Сам недавно делал.
  4. Тюлень
    Тюлень Новичок
    10 янв 2014
    44
    A6C5 avant 2.4quat
    Лучше заменить колодки, внутренние сильнее стираються чем внешние, диски дороже
    Цена колодок 1600р меняются за 30 минут
  5. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Дорестайл:
    зеленый разъем,пин №7,провод коричнево/зеленый на массу.
  6. valyadol
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    спасибо попробуем
  7. valyadol
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    ага и еще прикупить фишки с проводами а то их то нет уже отгнили давно
  8. Тюлень
    Тюлень Новичок
    10 янв 2014
    44
    A6C5 avant 2.4quat
    Если понадобится, то номер фишек 1J0 973 702 стоят 150р штучка
  9. valyadol
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    проще замкнуть и забыть
  10. Тюлень
    Тюлень Новичок
    10 янв 2014
    44
    A6C5 avant 2.4quat
    А затем менять диск... у каждого свое мнение, но по факту внутренние колодки стираются быстрее. ИМХО деталь в 150р и диск по ценам не сопоставимы.
  11. valyadol
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    замкнул и на яме посматривать износ а не ждать когда они откажут
  12. valyadol
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    спасибо все гуд, всем аудиводам рассказываю как избавится от проблемы этой только слова благодарности
  13. андрюха 3.0
    андрюха 3.0 Новичок
    24 июл 2014
    5
    A6/C5 3.0 03г.
    я в сам разъем воткнул перемычку из припоя,тщательно за изолировал и забыл
  14. chivik
    chivik Новичок
    13 апр 2014
    14
    А6/С5 2.4 AGA 99г.
    Помогите устранить ошибку по колодкам
    Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Год назад поменял колодки, поставил обычные без датчика износа, фишку закрыл старым датчиком, при этом на бортовом компьютере горела ошибка. Недавно поставил новые колодки со встроенным датчиком износа, но ошибка с БК не пропала(
  15. Konnor
    Konnor Участник форума
    16 окт 2012
    298
    A6 C5 1.8T 00г ANB
    контакты почистить у разьема нужно.
  16. Ahtoh034
    Ahtoh034 Новичок
    15 янв 2007
    37
    Датчик колодок работает "на разрыв", если не поможет чистка контактов, то проверь сами провода, как до, так и после, разъема.
    (я у себя на прошлой машине проверял - просто вставив проволоку в разъем - ошибка потухла, у меня был обрыв провода на датчик колодок)
  17. Ардак82
    Ардак82 Участник форума
    11 авг 2013
    291
    А6/с5 2.4 ARJ 00г.
    Также и езжу два раза кончик выпадал из колодки и его рвало .поставил перемычку и забыл. Причём проводок идёт последовательно от колёса к колесу. По-моему с правого начало. Если там обрыв то левое хоть заперемычся.
  18. stradalec
    stradalec Новичок
    22 мар 2015
    70
    А6/С5 2.8 AHA 99
    Избитая тема про датчик износа колодок
    Всем доброго времени суток, кто сталкивался с такой проблемой, помогите.
    Нашел инфу , что можно отключить через шнурок в 17 группе , если так кто-то делал то можете рассказать подробно.
    Еще нашел такой способ :нужно снять щиток, найти зеленый разъем (26 контактов), на нем контакт №6 (туда приходит коричнево-черный провод) повесить на массу.
    У меня сами провода возле суппорта замкнуты и запаяны, но с недавнего времени опять начала гореть ошибка, где-то дальше в цепи. Дальше боюсь искать провод, потому что идет в жгуте с проводами АБС.
    Кто еще как боролся с этой бедой? Буду благодарен за подробную информацию.
  19. Vovapeno
    Vovapeno Участник форума
    7 мар 2013
    149
    A6/C5 2.8 99г.
    я вытащил провод их кузова, там две фишки, одна абс вторая и есть колодки, обрезал фишку колодок и скрутил провода, там внутри они не окислятся
  20. Кирилл Орск
    Кирилл Орск Завсегдатай
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    А не легче всё восстановить и поставить нормальные колодки с датчиком износа, чем машину пахабить!
