Датчик износа колодок - ошибки и неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем bais, 2 июн 2011.
  1. Fantomik
    Fantomik Завсегдатай
    4 ноя 2006
    968
    A6/C5 2.4Q Акпп 03
    #81 Fantomik, 4 сен 2015
    Дело еще и в производителях колодок. Некоторые перетирающийся слой посередине засовывают, и получается что им служить и служить, а их выбрасывают. Датчик это хорошо, но когда он износ показывает на половине колодки - то это как то неправильно.
    Эх, пошел я колодки менять.. уже пол года датчик мигает
  2. dankz
    dankz Новичок
    23 авг 2013
    90
    A6/C5 1997 2.8 ACK
    Ребята, а 97 года с5 можно через ваг отключить датчик? Помогите! У меня разъем под левым колесом накрылся. Или как сделать его?
  3. Кирилл Орск
    Кирилл Орск Завсегдатай
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    Провода соедини и все! Там под подкрылком два проводка их и нужно соединить... как соединять решай сам!
  4. dankz
    dankz Новичок
    23 авг 2013
    90
    A6/C5 1997 2.8 ACK
    да блин от колодок тоже оторвали провода
  5. Кирилл Орск
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    Проволочкой в фишке соедини, как вариант и хорошо изолентой промотать
  6. stradalec
    stradalec Новичок
    22 мар 2015
    70
    А6/С5 2.8 AHA 99
    Сам хотел через ваг ком отключить,но инфы не нашел нигде, пару раз писали что можно сделать и все. Еще есть способ , провод идущий на приборку надо на минус подсоединить ( мне не помогло), поэтому жду тепла и выходного, чтобы залезть под колесо.
  7. dankz
    dankz Новичок
    23 авг 2013
    90
    A6/C5 1997 2.8 ACK
    завтра наверное залезу под колесо попробую[emoji3]
  8. dankz
    dankz Новичок
    23 авг 2013
    90
    A6/C5 1997 2.8 ACK
    замкнул провода на обоих колесах а датчик (собака) как горел так и горит [emoji24]
  9. dankz
    dankz Новичок
    23 авг 2013
    90
    A6/C5 1997 2.8 ACK
    Ура. Оказалось проводок на правом колесе перебитый был. Замкнул проводки и все. Датчик погас. Езжу кайфую. Спасибо.
    Сергей БОРИСОВ нравится это.
  10. zevs3108
    zevs3108 Участник форума
    10 авг 2015
    337
    А6 С5 2,4 01г.кват
    #90 zevs3108, 27 сен 2015
    А у меня загорелся индикатор износа колодок, хотя колодки почти новые!!! С чем может быть связано? Может тоже проводок перебит, т.к сегодня в лесок заезжали на шашлычок, может где цепанул проводок?
  11. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Проверь для начало датчики износа на колодках.
  12. virus64rus
    virus64rus Живу я здесь
    10 сен 2015
    1.565
    A6 C5 1.8T APU 99г
    4B0 927 803 Новый 5200р не поленюсь припояю :D
  13. dankz
    dankz Новичок
    23 авг 2013
    90
    A6/C5 1997 2.8 ACK
    [emoji1] [emoji1] [emoji1]
  14. zverhcmc
    zverhcmc Завсегдатай
    18 июл 2004
    545
    A4 ADR, A6 ALF
    ЖЖоте :) Кипяток :)
  15. Student515
    Student515 Завсегдатай
    4 июн 2008
    995
    A6 /2.8Q Авант 98г
    Если загорается датчик при 50% износа колодок- то наверное надо было менять тормозные диски еще при замене предыдущих колодок, а не тех которые стоят! Это же сколько комплектов колодок эти диски перетерли?
  16. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Себе тоже восстанавливал после "чудо" мастеров которые при замене тормозного шланга отрезали мне провод! А нашёл такой разъем в вазовском магазине какойто бошевский, на что идёт на вазе не спросил, самое главное что к колодкам подходит! Рублей 15 стоил с проводками!
  17. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Загорелся износ колодок
    Сегодня сначала иногда, потом всё чаще загорелась желтая ошибка износа колодок. Колодки действительно уже не айс, так что вряд ли это глюк датчика или проводки.
    Вопрос такой: как долго можно искать новые колодки и ездить на старых? Или уже каждая минута дорога?
    И еще: дайте плиз номер колодок. A6 C5 2001 года дорестайл 2,4 APS FAM
  18. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.585
    A3\8P\2,0Т\Q
    1000км. можешь проехать смело, колодки 4B0698151J (если диски 312мм.)
  19. Vadim1704
    Vadim1704 Участник форума
    27 авг 2014
    284
    А6/C5 1.8T AWT 01г
    скорее всего 288 дорестайл же
  20. АндрейР
    19 апр 2004
    61.585
    A3\8P\2,0Т\Q
    И на дорестайле могут быть 312-е,вот на 288-е: 4B0698151B
