A6 C6 Датчик износа колодок - ошибки и неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем V0L, 13 сен 2011.
  1. maxbet555
    maxbet555 Новичок
    16 дек 2013
    52
    A6/4F 3.0 TDI 06г.
    колодки смотреть надо с внутренней стороны, еще возможнО износ тормозных дисков. Про ручник в таких случаях лучше забыть, а то придется принудительно суппорта разводить или на эвакуаторе до сервиса). Это могу сказать по своему опыту- износ дисков, поставил на ручник, обратно не снимается, всевозможные способы не помогли, итог к другу в сервис и ! 7! часов на замену колодок и дисков(
  2. ВиталийА6
    ВиталийА6 Завсегдатай
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    Конечно может, только причина низкого уровня скорее всего износ колодок и дисков, если не протечка конечно!
  3. alex4501106
    alex4501106 Участник форума
    7 июн 2014
    187
    А6/4F
    Всё так и начиналось. Поменял колодки и через пару тысяч загорелись колодки. Типа стёрлись. Визуально всё в норме и внешние и внутренние . А потом загорелась ABS ,ESP и ручник до кучи. Так вот проблема была в кабеле который идёт под крылом . Там соединяются 2 кабеля в один- кабель от колодок и от датчика ABS. Вот в этом месте он у меня и переломился.Замена кабеля и всё потухло. Подёргай этот провод
  4. Serkhio
    Serkhio Участник форума
    23 май 2010
    342
    A6 2008г BDW
    #84 Serkhio, 26 июн 2014
    Износ дисков в большинстве случаев!!!
  5. Serkhio
    23 май 2010
    342
    A6 2008г BDW
    Нет, не может!!! Низкий уровень- это другой значек на приборке)) :nod:
    Износ колодок свой значек)))
  6. Serkhio
    23 май 2010
    342
    A6 2008г BDW
    Битая?... :confused:
  7. LexPalm
    LexPalm Новичок
    11 фев 2015
    65
    А6/3.0TDI(ASB)06г.
    У меня возникла такая проблема (перед с обоих стон! одинаково!). поршень не клинит, разводятся чуть ли не пальцами, направляющие тоже в поряде.
    а внутренние колодки ушли в "0" за 890км!!!! пробега. чёэт?
  8. ZonDer83
    ZonDer83 Завсегдатай
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    Какая-то фантастика. Будто вы только тормоз и жмете постоянно.
  9. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Это не фантастика,у меня с одной стороны за 500 км ушла.Замена суппорта только помогла.
  10. LexPalm
    LexPalm Новичок
    11 фев 2015
    65
    А6/3.0TDI(ASB)06г.
    Господа-товарищи! в том то и дело, что почти фантастика.., я хоть и увлекаюсь, изредка, практикой раллийных техник (по зиме) правой газ - левой тормоз без ЕСП, чтоб пустить в занос (на пустой дороге конечно)..., но при любых раскладах, даже если постоянно на тормоз жать, износ должен быть одинаковым внешняя/внутренняя, уж так устроена работа суппорта, все остальные нюансы - это неисправность.
    Если бы клин суппорта..., то с одной стороны.., а так и "тыка" не пробежал, а со обоих сторон в "0" внутренние!!! и это уже почти по сухому.
    Так что точно фантастика.:confused:
  11. Vladislav250
    Vladislav250 Участник форума
    6 окт 2014
    116
    A6C6 3.0TDIq 2010г
    LexPalm, а что за колодки, фирма какая?
  12. ZonDer83
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    Тогда конец вашим направляющим. Заклинило суппорт с обоих сторон, либо колодки в край китаем оказались.
  13. LexPalm
    LexPalm Новичок
    11 фев 2015
    65
    А6/3.0TDI(ASB)06г.
    Колодки ставил разных производителей пред. "ТРВ" последние "ферродо" и шанс что и то и то оказалось очень уж китаем.... есть, конечно, но не 100%.
    В любом случае, даже при оченькитае износ внешних "+0", а внутренних "-0".
    Направляющие в необычайно прекрасном состоянии..., смазки закокосовавшейся не наблюдалось, без ущерба-блестящие, хорошие, как новые и ходили без проблем. Так же и поршень..., легко пальцами задавили.
    Опять таки включая логику... с обоих сторон сразу и одновременно закисание произойти не может. А износ с обоих сторон идентичен! Появился в одно и то же время и продолжается одинаково...
  14. LexPalm
    LexPalm Новичок
    11 фев 2015
    65
    А6/3.0TDI(ASB)06г.
    Короче владею авто всего год и разочарования только нарастают..., начиная от колодок которые на 1000км., заканчивая проблемами вихревых заслонок... в которых ремкомплект на ось с тягами на пол-года. До этого был "максимка" 96г. проблем =0.
  15. spiritbs
    spiritbs Участник форума
    2 мар 2012
    234
    A6/C6 2.7tdi 05г.
    Ну так поменяйте скобы , переберите суппорта на крайний случай, все лучше чем покупать колодки каждые 1000 км... А заслонки у Петра давно можно было решить...
  16. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.932
    № 11
    Автор с Украины.
  17. Vitalya174
    Vitalya174 Участник форума
    23 июл 2015
    235
    A6 allroad 2.7 tdi
    День добрый одноклубники. Понимаю что возможно подобные вопросы уже задавались, но не нашёл. Прошу не пинайте сильно :), а только разок в нужную сторону.
    Загорелся знак сменить колодки на панели, а колодки ещё довольна таки толстые, вернее фрикционный материал. Почему это так???? При этом проезжал лужу, первая мысль была что коротнуло... Могло такое быть? И как проверить на какой колодке сработал датчик? Так не охота в такую погоду все вскрывать!
  18. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.031
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Как раз решал такую проблему несколько недель назад.Обрыв провода в жгуте.В моем случае там где резиновая бабышка где провод от АБС соединяется с проводом датчика износа.В прорези изгиба еле разглядел.Посмотри,может там же.
  19. Vitalya174
    23 июл 2015
    235
    A6 allroad 2.7 tdi
    Понял. Спасибо, проверю.
  20. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.031
    A6 Avant 2,7BPP07г
    В моем случае была правая сторона.Начни с неё.
