A6 C6 Датчик износа колодок - ошибки и неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем V0L, 13 сен 2011.
  1. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Может снаружи быть жирная колодка, а изнутри сношена.
  2. bullspower
    bullspower Новичок
    9 июн 2015
    57
    A6,3.0 TDI,Q,AT,05
    Вот у меня так и было-снаружи казались жирные,а внутренняя левая уже сносилась!!!
    Пару дней поездил и поехал менять.
    Колодка оказалась уже совсем на подходе.Ещё бы пару дней и стёрлась бы до металла!!!
    Так что не откладывай!!!!
  3. Морячёк
    Морячёк Участник форума
    4 дек 2011
    274
    А6С6 3.0 BBJ Q 06г
    У меня было с месяц назад подобное. колодки прошли в районе 22-23000 км. Износ равномерный (процентов на 30).При детальном осмотре, оказалось, что отвалился один из двух проводов датчика от самой колодки с правой стороны. Московские реагенты делают своё дело))) Перемкнул провода - чек погас.
  4. Vitalya174
    Vitalya174 Участник форума
    23 июл 2015
    235
    A6 allroad 2.7 tdi
    Всем спасибо. На днях загляну что там внутри. Но мне кажется там действительно всё сточено. А ещё. Может подскажите что поставить (какого производителя). Аудюхой владею недавно это будет первая замена. Не хотелось бы наступать на проверенные грабли другими.:)
  5. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.773
    A3\8P\2,0Т\Q
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=224579
  6. Vitalya174
    23 июл 2015
    235
    A6 allroad 2.7 tdi
    Спасибо. Примерно так себе это и представлял.:) Ээх читать больно много. Ещё раз спасибо всем!
  7. АндрейР
    19 апр 2004
    61.773
    A3\8P\2,0Т\Q
    Кратко:АТЕ,Textar,TRW,Ferodo,Valeo,Girling,Otto Zimmermann,Brembo,Hella-Pagid,Jurid/Bendix.
  8. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.031
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Виталий,ты же написал что колодки нормальные.Это подразумевается что все четыре.А если ты только внешние осмотрел,то там внутренняя может в ноль а может выработка диска ,кромкой -провод датчика перетереть.
  9. Vitalya174
    23 июл 2015
    235
    A6 allroad 2.7 tdi
    Вот именно я смотрел только наружные. Я не мог подумать что такая разница может быть. Нет, я с машинами давно, но почему то владельцы ауди (этих по крайней мере) на это сильно жалуются. Так что буду проверять.
  10. Vitalya174
    23 июл 2015
    235
    A6 allroad 2.7 tdi
    Действительно, наружная жирная, а внутренняя стёрлась. А подскажите сколько её остаётся когда зажигается датчик?
  11. Canaveral
    Canaveral Участник форума
    21 дек 2015
    103
    A6C6 2.8 FSI 08г
    осенью у меня тоже загорелась лампа "Brake Pads". проверил, наружние колодки практически не износились, а от внутренних осталось чуть меньше половины. колодки тогда я менять не захотел, по моей просьбе отрезали провода от внутренних колодок и перемкнули их. индикатор износа погас.
    с тех пор я проехал еще 6 000 км(всю зиму), и на этой неделе поменял наконец колодки. внутренние бы еще максимум 1 000 км протянули...
    кстати, поставил недорогие Ween(1700 за кт), не пищат)))
  12. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.031
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Примерно4мм
  13. andres052
    andres052 Участник форума
    7 июл 2011
    252
    a6 allroad 2.7 TDI
    Ставь передок от А8 D3 и будет тебе счастье !
  14. Vitalya174
    23 июл 2015
    235
    A6 allroad 2.7 tdi
    Передок, в смысли передние колодки? А почему они лучше? Не по той технологии сделаны или что? И ещё, D-3 с какого по какой год шёл?
  15. Жека N.N.
    Жека N.N. Нижегородец
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    A6 Allroud 3.0 TDI 2020
    Не только колодки, а еще и диски и суппорта
  16. 0n0t0le
    0n0t0le Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.682
    тут еще есть зависимость от износа внутренней части тормозного диска. его торчащая кромка перерезает провод.
  17. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.103
    Греция
    quattro®
    а сам как считаешь, что лучше? :)
  18. Жека N.N.
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    Вот это у меня в данный момент и произошло, хотя колодки внутренней ещё процентов 30 осталось. Заказал новые диски и колодки.
  19. АндрейР
    19 апр 2004
    61.773
    A3\8P\2,0Т\Q
    #119 АндрейР, 2 апр 2016
    Жень, мне хорошо,я давно определился, т.е. с выбором не мучаюсь,уже лет 15 ставлю строго АТЕ.
  20. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.103
    Греция
    quattro®
    #120 greka, 2 апр 2016
    многабукаф :D
