Датчик кислорода, оцените работу
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Sepera, 7 апр 2012.
  1. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    ясно! :thumbup:
  2. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    не поставил значит).
    смотри вверху все в цветах макс. пределы там показаны.
    на зеленый 100 стоит, а на красный 2.
    ткни в окно где циферки мышкой и потом меняй
  3. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    #23 Alex_z, 8 апр 2012
    спасибо огромное мил человек,вроде получилось :thumbup:
    abwbsw - тоже спасибо!
    А вот эти провалы внизу (прямые горизонтальные участки на графике) - так не должно быть? Должен быть постоянный зигзаг?
  4. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    а это на хх ?
    вообще внизу бедная , вверху богатая смесь
  5. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Не помню точно. В логе нету групп с оборотами. Но судя по 15 и 16 групее (там периодически то "вкл." то "блокирован") - думаю это я во дворе неспешно ехал на 2-й передаче
    это понятно
    а когда просто горизонтальный участок,это что значит? лямбды в это время неактивны? деффект?
    или может кто подскажет,при каких условиях будет правильней снять лог,чтобы оценить лямбды (разгон до отсечки например?)
  6. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    #26 Alex_z, 8 апр 2012
    Тьфу,ну я и тормоз. По второй лямбде нужно не второе окно смотреть,а третье
    Собственно вот. Хотя картина такая же:
  7. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    вот мои картинки разгон и хх
    правда программа от ГБО
      128,6 КБ
      125,8 КБ
  8. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Красивые у тебя картинки :). Что за программа?
    Ну и тоже присутствуют горизонтальные участки,только у тебя еще и в верхней части амплитуды они есть,а у меня только снизу
  9. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    програма для настройки газового оборудования .:)
    в верхней части, при резком ускорении - богатит , это наверно особенности моего мотора (эбу)
  10. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    вниз график сваливается при сбросе газа или торможении двигателем
    ЗЫ. при торможении двигателем бенз вообще перестаёт поступать в цилиндры :nod: примерно так
  11. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Все ясно,спс.!
