Там два значения программируется. Первое - в движении, второе - при выключенном зажигании. Вот: http://www.autoprospect.ru/audi/a6/2-32-2-stepen-preduprezhdeniya-2.html Так вот делаю как в мануале, эффекта ноль. Пойду еще раз попробую, только дождусь, когда дисплей одометра погаснет после закрытия двери.
Проверил еще раз, разогнался до 60 , нажал на кнопку , сбавил скорость , опять добавил - загорелось и пискнула.
Ура, разобрался. Оба датчика работают. Первый можно включить, достигнув нужной скорости. Второй включается при только вставленном ключе, не повернутом. Один раз нажать, включится подсветка одометра. Две секунды подержать - появится значок. Качелькой на рычаге поворотника устанавливается скорость. Если ключ повернут на включение электроприборов, установка второго датчика работать не будет. Всем спасибо большое за помощь
