подниму тему. Ауди а6с5 1.8т aeb перестала запускаться. Сначала запускалась и глохла. Если на газ нажать, то чихает во впуск. подключил васю 17967 - Корпус Дроссельной Заслонки (J338) P1559 -35-10 - Ошибка в основных настройках - Прерывистый 17967 - Корпус Дроссельной Заслонки (J338) P1559 -35-10 - Ошибка в основных настройках - Прерывистый 01262 - Электромагнитный клапан для регулирования давления наддува (N75) 26-00 - Выход Открыт 01247 - Электромагнитный Клапан Системы Фильтра с Активированным углем (EVAP) 1 (N80) 29-00 - Короткое замыкание на Землю 16486 - Датчик Массового Расхода Воздуха (G70) P0102- 35-00 - Сигнал слишком низкий 16500 - Температура охлаждающей жидкости двигателя. Датчик (G62) P0116-35-10 - Неправдоподобный Сигнал - Прерывистый Стер. Запустилась на 3 сек и заглохла. Опять читаем : 01262 - Электромагнитный клапан для регулирования давления наддува (N75) 26-00 - Выход Открыт 01247 - Электромагнитный Клапан Системы Фильтра с Активированным углем (EVAP) 1 (N80) 29-00 - Короткое замыкание на Землю Делал тест исполнителей, и когда проверка этого N75 под капотом ничего не слышно вообще! Вопрос: Из-за этого может не запускаться вообще? крутит как то странно и чихает во впуск, но не громко.
