Датчик не пристегнутого ремня безопсности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Kliuvachok, 22 сен 2008.
  1. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.720
    А разве должна? Если запускается двигатель, крутится руль, нажимаются педали и переключаются передачи, то не означает ли это само по себе, что на водительском сидении кто-то сидит?
  2. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    В чём конкретно это выражается ?
  3. Matvey 190
    Matvey 190 Завсегдатай
    20 ноя 2014
    914
    A6/C6 2.4 BDW multitronic 2006 г.
    Так и выражается. По хорошему когда садишся на приборке загорается лампа "пристегните ремень", пристегиваешся - она гаснет, не пристегиваешся - начинаеш ехать еще и пищит. У меня не загорается лампа и не пищит, но только на водительском сидении.
  4. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    Должна. Там типа датчик по весу.
  5. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.720
    Гляну завтра. Что-то как-то и не помню уже.
  6. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Самое простое обьяснение - контакты на замке ремня водителя закорочены.
  7. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    Недавно их чистил. Но может и так. Надо глянуть. Спасибо!
  8. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
  9. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Разверну тему.
    В приборке имеют место быть несколько кодировок индикатора ремня:
    C12,xxxxx?x: Seatbelt Warning (< MY 2007 / 3-6 = MY 2005-2007)
    C13,0 = No Seatbelt Warning / 1 = Seatbelt Warning (EU-NCAP)
    C14,2 = Seatbelt Warning (NAR Old) / 3 = Seatbelt Warning (NAR New)
    C15,4 = Seatbelt Warning (EU-NCAP incl. Passenger) / 5 = Seatbelt warning (NAR Old incl. Passenger)
    C16,6 = Seatbelt Warning (NAR New incl. Passenger)
    C17,xxxxx?x: Seatbelt Warning (MY 2008 >)
    C18,0 = Seatbelt Warning inactive
    C19,5 = Seatbelt Warning EURO NCAP (incl. Passenger) active
    C20,8 = Seatbelt Warning USA NAR (incl. Passenger) active
    Не имел желания проверять все.
    У меня на модельном 2008 годе закодировано:
    Так вот. Индикатор ремня запаляется после старта двигателя ВНЕ зависимости от нахождения водителя в кресле. Горит сразу. После трогания начинает бренчать.
    Полистал ELSA на предмет ремней. Сдаётся мне, что датчик есть только в пассажирской седушке...
  10. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Провода замка ремня идут через 10-контактный чёрный коннектор под сидением (если правильно понял) - перемычка может быть там установлена.
  11. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.720
    Посмотрел. Так и есть - нет в водительском сидении датчика занятости, только в пассажирском.
  12. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    В итоге опять разобрал замок ремня. Там язычек ослаб и не конектился с другим язычком. Поджал теперь все работает.
  13. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    А6 С6 2005 BBJ Q , трамвай и велик
    Разбирается замок легко), и всё чинится, нужно только сиденье открутить. снять замок, аккуратно разломать его, а там контакты, почистить поджать , проверить тестером. И всё. ставим обратно и ничего не нужно кодировать. кресло на 4 болтах держится. делов на 30 минут
  14. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    Я разобрал без снятия сидения
