Датчик низкого уровня топлива G210
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем artbk88, 23 янв 2017.
  1. artbk88
    artbk88 Участник форума
    11 апр 2015
    323
    Самарская обл.
    A6/C5 2.5TDI AFB
    Так в том и дело что его нет, появляется он (воздух) именно в момент трабла! Сейчас никаких проблем нет уже 3 дня прошло с последнего случая! Про 550ю знаю, летом прошел процедуру выноса мозга с тнвд - результат замена на б\у, но с авто пригнаного из Германии и насос после ремонта, о чем говорили буквы на насосе! По России этот насос ездил всего тыс. 2км.! Брал у знакомого это был уже второй тнвд, 1й брал с разбора, отъездил месяц! Сейчас поменял фильтр, колечко новое шло с ним, завел всё ОК, попузырило немного и всё! Буду ждать, если повториться полезу в бак, ну а там уж посмотрим!
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Не нужно всё смешивать в кучу, если проблема только с датчиком мин. уровня то ТНВД глохнет и не заводится, даже если добавляем топлива в бак.
    У тебя же по другому, иногда не наполняется колба при менее 1/4 бака, это говорит только о том что иногда не работает перекачивающий насос в баке, болезнь на этих насосах это корозия контактов на самих насосах, увидеть это возможно только вытащив насос..
  3. artbk88
    11 апр 2015
    323
    Самарская обл.
    A6/C5 2.5TDI AFB
    Спасибо за подсказку! Я уже предполагаю что прийдется все-таки залезть в бак! Если повторится полезу!
  4. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    559
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    +100 и еще посмотри крыльчатку в насосе,у меня на крыльчатке почти все лопасти осыпались а насос работал исправно но топливо в стакан не накачивал.
  5. artbk88
    11 апр 2015
    323
    Самарская обл.
    A6/C5 2.5TDI AFB
    Спасибо всем за советы! Проблема решилась случайно! Оказалось что в штуцере подачи топлива на тнвд застрял кусок шланга (как он туда попал понятия не имею...)! Заметил случайно вытащил, осмотрел весь шланг - поставил нет проблемы теперь!
  6. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Ну слава Богу, а то симптомы странноватые были. Такие случайные "засоры" трудно диагностировать на расстоянии. Хорошо, что нашел. Поздравляю. Подумай откуда отвалилось - может шланг у фильтра укоротить... Не истрёпан там?
  7. artbk88
    11 апр 2015
    323
    Самарская обл.
    A6/C5 2.5TDI AFB
    Не шланг проверил! Просто поставили шланг который шел с тнвд купленный с разбора а смотреть не смотрели его! А родной был заменен на прозрачный целиком от фильтра и со временем задубел и стали брать сомнения о его герметичности! А этот благополучно пролежал пол года в гараже! Ну и не долго думая отец его поменял! А через недели две начались эти симптомы! Мы и значения не придали этой замене!
