A6 C6 Датчик оборотов двигателя G28
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Chegivara, 6 июл 2013.
  1. gangsters
    gangsters Участник форума
    5 июн 2013
    402
    A6 C6 3.2Q 07 акпп
    Можно по подробнее!!!! Очень интересно!
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да у меня под рукой ее нет сейчас, это в AllData нужно смотреть. Какие то ошибки по датчику колена...
    Там дается номер прокладки под датчик для заказа.
  3. gangsters
    5 июн 2013
    402
    A6 C6 3.2Q 07 акпп
    Вообщем пробывал менять датчик! ничего не помогло! с шайбой стало лучше..но глохнет бывает при заводе или так же едет но не с полной мощностью! заглушишь заведешь, так пару раз и все норм пока не заглушил.
    по двигателю ошибок не выдает вообще!?
  4. gangsters
    5 июн 2013
    402
    A6 C6 3.2Q 07 акпп
    может дело все таки в маховике!?
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Осцилограф.
    :fotku:
  6. gangsters
    5 июн 2013
    402
    A6 C6 3.2Q 07 акпп
    все! понял буду искать его!!!:beer:
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Мне кажется, что проблема у тебя будет с биением диска для датчика колена. Осцилом это можно хорошо увидеть. Не обращал внимания, на неровностях ошибка не проявляется?
  8. gangsters
    5 июн 2013
    402
    A6 C6 3.2Q 07 акпп
    нет!нету наоборот на месте заводишь по 5 раз, пока нормально не схватит, и после этого только она нормально едет.
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #29 igor33, 15 сен 2013
    Ладно, давай уже заканчивай эту эпопею, ищи прибор.
    Скажи чтобы посмотрел сигнал и на хх, и на 3-4 тысячах, и при запуске.
  10. gangsters
    5 июн 2013
    402
    A6 C6 3.2Q 07 акпп
    осцил не нашел!!! Зато разобрался в чем было дело! провода при обрыве, скрутил, а надо было наоборот! вот и тупил мотор! сейчас ошибок ноль...и все встало на свои места!!!:rock:
    Всем кто проникнулся к моей беде, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!:beer::beer::beer:
  11. voodu
    voodu Участник форума
    24 июн 2009
    183
    A6 c6 2.4L Qaka 05
    Привет всем.Помогите советом.Машина потеряла мощность,заехал в сервис диагностика показала( Ошибка датчика каленвала G28) ,поменял на новый,результат ноль, ошибка опять вылезла,кто подскажет куда навострить свой взор.
  12. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Ошибка хотя бы какая? Номер ее.
  13. voodu
    24 июн 2009
    183
    A6 c6 2.4L Qaka 05
    Сегодня приедет специалист по VAG он надеюсь даст заключение,ошибка не помню номер,они сказали что G28 сдох.В двух сервисах только репу почесали и не хрена не знают.Симптом был такой....С утра завёл поехал мощи вообще нет,в обед поехал и в друг она вернулась как не вчем не бывало проездил ещё и следующий день всё отлично, потом опять мощь пропала на небольшое время потом опять всё нормализовалось,и на конец она ушла и больше не возврашалась...Вот чё за чихарда.И вот выдал только одну ошибку G28.:shock:
  14. voodu
    24 июн 2009
    183
    A6 c6 2.4L Qaka 05
    Поставил диагноз..проблема с фазовращателем .Короче буду менять цепи со всеми вытекающими.
  15. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Что за ошибка в итоге была-то?
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Несоотвествие сигналов G28 и G40.
  17. voodu
    24 июн 2009
    183
    A6 c6 2.4L Qaka 05
    Вот-вот и при отключении етого датчика машина всё равно работает и ошибка уходит
  18. voodu
    24 июн 2009
    183
    A6 c6 2.4L Qaka 05
    В общем спец по колдовал и вынес приговор Нарушение работы фазарегулятора.Да я всё-равно уже хотел цепями занятся.Вот сижу набираю запчасти решил поменять всё что возможно вплоть до маслосьемов.
  19. Kostomaher
    Kostomaher Завсегдатай
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    #39 Kostomaher, 25 мар 2014
    Собственно сабж. ткните меня в него или дайте номер. чета не нашел... и как поменять?
  20. Kostomaher
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    Ни кто не знает штоли?
