A6 C6 Датчик оборотов двигателя G28
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Chegivara, 6 июл 2013.
  1. Странник_01
    Странник_01 Живу я здесь
    25 мар 2007
    1.068
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
  2. Kostomaher
    Kostomaher Завсегдатай
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    #42 Kostomaher, 26 мар 2014
    Спасибо! а номерок его не подскажете?
  3. Странник_01
    25 мар 2007
    1.068
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Вот кажется он- 06E906433
  4. Kostomaher
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    спасибо!
  5. creg77
    creg77 Участник форума
    29 мар 2014
    401
    A6
    Помогите найти где стоит датчик коленвала G28 на моторе bbj
  6. creg77
    29 мар 2014
    401
    A6
    3л бенз.
  7. creg77
    29 мар 2014
    401
    A6
    Или инструкцию на его замену.
  8. Aleksey.vbg
    Aleksey.vbg Участник форума
    10 фев 2010
    465
    A6 3.0 quattro`05г
    Вчера пытался из ELSA сделать вырезку, но опять глюк с регистрацией... попробую еще раз переустановить.
    Датчик менял сам в прошлом году, просто описывать там особо и нечего, а инструкция будет нагляднее. Как мне показалось было бы проще менять с ямы, а я на даче разбирал сверху, чтобы подлезть к датчику лежа на движке :)
  9. creg77
    29 мар 2014
    401
    A6
    Очень надо
    надеюсь получится схемку раздобыть
    Слабо как то с инфой у Ауди.
    С Мерсом имел дело, больше инфы у них.
  10. creg77
    29 мар 2014
    401
    A6
    Заменил наконец то.
    Стоит сверху, в задней части двигателя.
  11. DenisRogatin
    DenisRogatin Новичок
    10 май 2015
    10
    Audi A6C6, 2010 г.
    Добрый день форумчане, помогите найти датчик положения коленвала 06E 906 433, желательно на рисунке отметить. Двигатель CCD007140 (2.8 fsi 190 л.с.).
  12. DenisRogatin
    10 май 2015
    10
    Audi A6C6, 2010 г.
    Я имею ввиду нахождение его в двигателе, открываю капот и не вижу его
  13. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
  14. DenisRogatin
    10 май 2015
    10
    Audi A6C6, 2010 г.
    Спасибо! Пойду искать!
  15. Newman
    Newman Новичок
    12 авг 2017
    6
    Доброго времени суток, уважаемые комрады. Прошу Вашей помощи с моей бедой.
    Ситуация такова:
    Забирал машинку после ремонта блокировки ГДТ. На приборке гирлянда из АБС, ЕСП, электро-ручника. Но это пол беды. И речь не об этом.
    Машина начинала подергиваться с 2000 об/мин, двигатель переходил в неисправный режим, держал холостые 1100 об/мин, но все равно, упирается в отсечку на 4000 об/мин.
    Начинаю разбирать вопрос с "мастерами" которые ремонтировали машинку. Они объяснили, что после того, как они поставили коробку на место, тоже не смогли завести машину, посмотрели ошибки, датчик положения коленвала (G28). Они пожаловались на развалившийся разъем и оваливающуюся изоляцию проводов. думаю, ладно, с этим уж я разбирусь. (инженер радио-техник по образованию, как никак).
    Приехал в гараж, нашел датчик, посмотрел разъем, хоть и внутренняя его часть и сломана, но контакты целые, встают друг в друга плотно, чистые. Провод, действительно, в плохом состоянии.
    Нашел схемы, врезался в косу у ЭБУ (как бы не гуманно это не было), провод взял витую пару, медь, все соединения под пайку. Проблема осталась.
    На днях поменял сам датчик. - проблема осталась. уже не знаю, что они еще могли поломать там, или не так поставить...
    Двигатель - BBJ 3.0. Прошу Вашей помощи в данном вопросе. Уже перелопатил весь драйв и ведь ауди клуб...
    Ошибки:
    16706 - датчик числа оборотов двигателя
    P0322 - 004 - нет сигнала - непостоянно (ЭТА ОШИБКА ПРОПАЛА ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ПРОВОДА)
    16705 - датчик числа оборотов двигателя
    Р0321 - 004 - недостоверный сигнал (ЭТА ОСТАЛАСЬ ПОСЛЕ ВСЕХ МАНИПУЛЯЦИЙ)
  16. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Раз инженер-радиотехник, тогда нужно снять осциллограмму с датчика и тогда станет понятно в чем проблемма
  17. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    точно медь? сколько жил взял? медь 0.38, 0.4, 0.43 или 0,51/0.52?
    поверь мне сейчас витую пару из меди найти ой как трудно. 90% под видом меди CCA продается.
  18. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Аднака банальная логика нашёптывает - раз ошибок до ремонта короби не было => что-то ане там напортачили.
    Может где-то массовое соеднинение не собрали или развалилось в процессе туда/сюда...
  19. BOBAH59
    BOBAH59 Новичок
    12 апр 2012
    52
    А6/с5 2.8q 98г ALG
    Всем доброго времени суток, быть может я не в тему, у меня а6 с6 3,2 AUK 2006 года, пробег 212000, вопросов много, на сегодня интересен один из них, при пуске двигателя, стартер долго крутит, до запуска, запускается как то не здорово, компьютер пишет неисправность 000822- Датчик оборотов двигателя (G28 Р0336-007-) ошибка по зубьям задающего ротора., она стирается и появляется после очередного пуска двигателя... Куда копать?, что это значит?, датчику 3 месяца, проводка целая, посоветуйте что нибудь...(боюсь что цепь могла перескочить, тянет не очень)
  20. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Я тебе то же самое в ремонте насыпал ... Ты читал то что тут вверху или только вопросы задавать умеешь ? Цепь к ошибке вообще никакого отношения не имеет .
