Датчик ОГ меняю уже третий раз!
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Алексей31, 15 мар 2011.
  1. Алексей31
    Алексей31 Новичок
    13 апр 2010
    34
    AUDI ALLROAD 2.7 T 2001г.+чип МТМ
    кто подскажет почему один и тот же датчик(коричневый) уже третий раз вылетает?
    3-6 месяцев работает и потом начинает ошибки выдавать!
    коллектора заменил один лопнут был...
    как то покупать 4-й не хочется!
  2. unclesasha
    unclesasha Живу я здесь
    15 апр 2006
    1.420
    A6 Avant anb 00г
  3. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    3-6 месяцев это долго ещё. Обычно новые вылетают за месяц-два.
  4. evilcore
    evilcore Живу я здесь
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    Будешь в МСК звони Аркадию, забудешь про эти датчики на всегда.
  5. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    :beer:
    Кирилл привет! Позитивная тенденция по расходу топлива кстати после их отключения сохранилась?)
  6. BAMBR
    BAMBR Bad e-mail
    28 окт 2006
    10.901
    Allroad 2.7T,ручка
    в этом месте ПОПАдробнее.:umnik:
  7. Dronchic
    Dronchic Живу я здесь
    12 мар 2010
    1.076
    ALLROAD 2.5TDi
    Может проще пропаять, а не менять их. После пропайки должны нормально работать.
  8. evilcore
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    #8 evilcore, 15 мар 2011
    Ну варианта два, один мифический, второй реальный :) 1) я стал аккуратнее жать на газ, что ооочень мало вероятно, 2) расход после отключения датчиков с 19.5-21 упал до 14.5-16.... как бы не мало :)
    Конечно есть еще вероятность того, что снижение расхода связанно с переездом офиса в область (езжу от люблино до можайки по мкаду), что опять же мало вероятно, т.к 40км по утрам еду от часа до 2х...На спортивную ездил 25км от 1.5 до 2х.
    Ну и так, я как бы спокойно отношусь к расходам до 17л, т.к чип в любом случае дает о себе знать, но сейчас так у меня расход такой-же как был на А: 2.4 моноприводной...
  9. evilcore
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    Андрюх, я паял, один черт все отвалилось через 20тыщ...конечно вероятнее всего что криво пропаял,т.к паяльник после школы первый раз держал...
  10. Dronchic
    12 мар 2010
    1.076
    ALLROAD 2.5TDi
    У меня пока нормал, работают, уже год как прошел после пропайки.
    Как только сломаются, поеду к Аркадию, перешью под евро-2, буду кататься дальше.:sluni:
  11. опелевод
    опелевод Участник форума
    29 янв 2011
    359
    allroad.2.7т,
    а кто может мне на пальцах обьяснить как понизеть евро :shock:вас 5052 имеется очень надо :drunk2:
  12. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Да тут все просто)
    Кирилл ездил с отвалившимся датчиком какое то время, не зная об этом. По зиме машина и в обычном и в аварийном режиме мотора вечно на есп повисает при бодром разгоне. Т.е. по динамике непонятно, а по расходу очень даже видно стало. Отключили-двигатель вернулся в нормальный режим работы-расход ессно упал, ибо в аварийном режиме не только наддув режет но и бензом все заливает для безопасности...
    Летом то это сразу сильно заметно-машина "едет как то вяло" (сток) или "вообще не едет" (если машина чипована))
  13. evilcore
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    Ну я почти всю зиму без есп и абс отъездил..и то не особо замечал что чета-не то...
    Ща 2 часа по марьино и печатникам ездил по делам...типтроник,есп офф, тапка в пол всегда со светофора до 80, пробки...с 14.5 расход пополз вверх, дополз до 15 за 20 км :)
  14. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Парни, а по каким нибудь косвенным причинам можно определить мертвость этих датчиков? (ошибок по ним нет)
  15. allcooper
    allcooper Живу я здесь
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    Жексон привет,
    кстати у моего кореша, тоже пиндосовский 2.7тт 04 года. у него тоже ошибок по этим датчикам нету(ни разу), блин у него ваще ошибок нету кроме одной (типа,,,,,центральный замок)....:smile42:
    А может умельцы в пиндосии их сразу отключают, эти датчики?
  16. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Привет.
    Если б знать. У товарища на 01 г.в. один меняли, то ж пиндос, висела ошибка.
  17. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Кто подскажет, может ли смесь при нагрузке обедняться из-за подзабившихся форсунок?
  18. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Это намек?:very_cool::)
    1 человеку нравится это.
  19. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Это вопрос. Кто разбирается в тонкостях работы мотроника, тот должен быть в курсе. Интересно мне, вот и всё, без подколок.
  20. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Данил ессно может. Посмотри фьюел тримы в 32 окне покатавшись газ в пол. Первое значение насколько помню аддитив на хх, второе мультик под нагрузкой. Соотсветственно если мультик зарулен в плюс на процентов 5-7 и выше-либо насос недокачивает, либо форсунки подзабиты. когда он вылезает выше(ниже) 25 процентов-выскакивает ошибка по бедной(богатой) смеси.
