Датчик открытия\закрытия капота
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем dima-slon, 31 окт 2012.
  1. Dmitriy777rus
    Dmitriy777rus Новичок
    30 окт 2016
    13
    A6 C5 2.7 biturbo Quattro 2003г - датчик открывания капота находится на замке капота, сбоку со стороны двигателя
  2. Arsen05
    Arsen05 Новичок
    22 апр 2015
    33
    Добрый вечер. Удалось решить проблему? У меня А4 б6 и индикатор открытого капота горит постоянно, месяца два тому назад порвался патрубок антифриза и залило весь радиатор и телевизор, вроде осушил всё но проблема не решилась.
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.492
    На a4 b6 - это не проблема. Сломаный концевик меняешь на копеечный новый и все.. ничего придумывать не надо.
  4. Arhi73
    Arhi73 Участник форума
    15 апр 2018
    362
    Audi A6 C5 Avant 2000 Акпп 1.8T Двиг ANB
    А на А6 С5 авант 2000 года стоит концевик проверил его рабочий но не показывает на приборке,подскажите куда компать и должен он вообще показывать на приборке,хотя двери и богажник показывает!))
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.492
    Мало информации..
    Принудительно замыкаешь и размыкаешь контакты в разъёме концевика с включённым зажиганием. Смотришь на панель и вот тогда уже делаешь выводы, куда тебе копать.
  6. Arhi73
    15 апр 2018
    362
    sanya-1
    Так дела так разобрал замок прозонил микрик все работает....но инфы на табло нет(((
  7. kosobutskiy
    kosobutskiy Участник форума
    20 мар 2014
    315
    Q7 3.0D 08 Casa
    Ищите обрыв провода. Прозванивайте от фишки до фишки. 100% в какой-то из фишек плохой контакт либо как было у меня. Повредилась изоляция и медный провод струхлел и рассыпался. Провод отвечал как раз за отображение состояния капота на приборке.
  8. Arhi73
    15 апр 2018
    362
    Мне бы схемку раздобыть где нить,от микрика до панели нету ни у кого такой схемки))?
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.492
    надо точнее описывать, что и как делал..
    Значит копать в сторону блока комфорта и приборки.
    Некоторые колхозники используют этот провод для нештатной сигналки, оторвав его от родной системы...
    Схемы для с5 я искать тебе сейчас не буду.. думаю, что и сам справишься. Задам лишь тебе направление поиска.
    Смотри схемы по противоугонной системе в блоке комфорта, ну и схему подключения приборки..
    На b6..b7 это выглядит так:
    Думаю, что на c5, та же история.. Изобретать тут особо нечего..
    На первой схеме видно, что существует еще один разъем (скорее всего в салоне), от которого провода расходятся на приборку и блок комфорта. Надо Эльзу смотреть
  10. Arhi73
    15 апр 2018
    362
    sanya-1
    Спасибо огромное буду разбиратся)))
  11. gigla
    gigla Новичок
    8 авг 2023
    1
    audi a4 2003g iz kapota idiot priborku levi raziom
