Датчик положения дроссельной заслонки ДПДЗ?
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Андрей 645, 16 дек 2015.
  1. Андрей 645
    Андрей 645 Завсегдатай
    26 апр 2012
    569
    А6 С5 2.4i quattrо
    Да видит, даже климат (недавно научили) а двигатель на одной (которая 2001г) видит отлично, а на второй 1998г.в ну никак не хочет прочитать :shock:
  2. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Мой шнурок у знакомого 2002г видит свободно, а на моей только после того как релюха в панели приборов щёлкнет, а так тоже не видела.
  3. Андрей 645
    26 апр 2012
    569
    А6 С5 2.4i quattrо
    Ну реле и у меня щёлкает (где-то под приборкой), когда двигатель пытаешься смотреть, а дальше - нет ответа от контролеров (вроде это пишет)
    з.ы кстати у меня тоже ALF
  4. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Как доберусь, попробую на видео заснять в какой последовательности, а то на словах что то не получается объяснить!
  5. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
  6. Андрей 645
    26 апр 2012
    569
    А6 С5 2.4i quattrо
    Ну я так и понял :nod: Спасибо большое, попробую таким способом :thumbup:
  7. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Там в момент щелчка реле происходит загрузка, а после выключения зажигания нужно подождать пока отщёлкнет. И ещё если заводить, то нужно сразу после того как только начал блок определяться иначе опять ошибку по связи выкинет.
  8. Андрей 645
    26 апр 2012
    569
    А6 С5 2.4i quattrо
    Вот не пруха то :( ну и так и сяк, не хочет он читать двигатель :hot:
  9. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    удали прогу и поставь заново,но скачай последнию версию через торент для своего шнурка,как будеш устанавливать отключи антивирусник и саму программу шнура в антивируснике внеси в исключения чтоб не проверял её когда включиш антивирусник!было дело такое с васей открывал климу и другое а туда куда надо шыш!я ещё и клему скинул минусовую с акб на минут10,перед подключением!
  10. Андрей 645
    26 апр 2012
    569
    А6 С5 2.4i quattrо
    Ок, :nod: как-нибудь попробую, мож прокатит :shuffle:
  11. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Там можно ещё скорость уменьшить порта, может на высокой он не хватает!
  12. Андрей 645
    26 апр 2012
    569
    А6 С5 2.4i quattrо
    Скоростью баловались, не помогло :(
  13. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Как вариант на прямую только если соединиться! Возможно провод не доходит.
  14. Андрей 645
    26 апр 2012
    569
    А6 С5 2.4i quattrо
    Напрямую, это как?
  15. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Это нужно схему найти и определить какой провод должен идти от ЭБУ к диагностической колодке и подсоединить его прямо под капотом к шнурку ваг-кома, а питание для шнурка взять с АКБ.
  16. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Конечно, если будет схема, то его можно и прозвонить да и вылечить причину отсутствия соединения.
  17. Андрей 645
    26 апр 2012
    569
    А6 С5 2.4i quattrо
    Сложноватенько получается :) Да по сути-то, двигатель другими-то шнурами читается, значит всё исправно, а косяк именно в моей проге :(
  18. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Так он другими читается, не знал. Ну тогда точно шнур всему виной. У меня тоже китайским вообще не чего не читается, когда ноут подключен через преобразователь в прикуриватель, как отключаю сразу читает, видимо наводка какая на него влияет. А вот не китайскому всё равно на зарядке или нет ноутбук.
  19. Андрей 645
    26 апр 2012
    569
    А6 С5 2.4i quattrо
    Да, да, другими читается :nod: Офиц. прога, берёт на раз :thumbup: И у товарища с клуба "Васей" читали :nod:
