A6 C6 Датчик положения распредвала G40
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем olegos, 8 май 2012.
  1. Art-servis2012
    Art-servis2012 Участник форума
    27 май 2012
    351
    A6 3.2 FSI 2006 г.
    ) Замена датчика стоимостью 1500 рублей исправила данную ошибку. Заменен нижний датчик на правой головке по ходу движения.
  2. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    вот именно сначала надо все варианты проверить что вск исключить а потом кидаться в крайности
  3. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Уверен вал недоварачивается! С проводкой и датчиком всё хорошо, ищите причину неясного сигнала. Скорее всего эл.клапан переключения фаз-застряла сетка от натяжителя!
  4. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Обычно сигнальный провод, контакт
  5. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    ... инопланетяне: замена датчика исправила ошибку:):):)
    staskost2607 нравится это.
  6. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    Почему нижнего? Нижний (выпускной) это g300
  7. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Мы тут правды не узнаем наверняка)))
  8. klachroom
    klachroom ушэник
    21 фев 2013
    862
    А6 C6 3.0 Q (BBJ)
    Спасибо за отчёт!
  9. vicla
    vicla Новичок
    24 дек 2015
    77
    Audi A6 C6 4F 2.4 05г.
    Весь google перечитал по этой проблеме без результата. Диагностика показывает на недостоверный сигнал с датчика распредвала 2 ряда т.е. замена не нужна.
    Что сделано
    1. Проверил напряжение на фишке - 4,98 V (1 и 3 контакт)
    2. Датчики G40 местами менял с 1 ряда.
    3. Катушку и свечку переставлял с 1 на 5 цилиндр.
    4. VCDS видит в 5 цилиндре пропуски на холостых. Обороты добавляю свечка работает.
    Адрес 01: Электроника двигателя (BDW) Label: 06E-910-552-BDW.clb
    Part No SW: 4F0 910 552 S HW: 4F0 907 552 D
    Компонент: 2.4l V6 MPI 0010
    Ревизия: --H15--- Серийный номер:
    Кодировка: 0105021002070020
    Мастерская #: WSC 00432 935 80201
    VCID: 336F392A527134A69B-8066
    3 Найдены неисправности:
    000833 - Датчик положения распредвала=>датчик(G40
    P0341 - 006 - )недостоверный сигнал
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100001
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 2
    Индекс забывания: 40
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 736 /min
    Возд. масса: 158.1 мг/ул
    Температура: 60.0°C
    Холостой ход
    Бин.биты: 00010000
    Скорость: 0.0 km/h
    000773 - Цил.5
    P0305 - 009 - обнаружены пропуски воспламенения
    Стоп-кадр:
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 608 /min
    Возд. масса: 305.2 мг/ул
    Температура: 76.5°C
    Холостой ход
    Нагрузка: 63.9 %
    Скорость: 3.0 km/h
  10. vicla
    vicla Новичок
    24 дек 2015
    77
    Вопрос вот в чем, нужно собрать разобранный мотор, который указал выше.
    волнует вопрос, как правильно выставить метки цепей грм, а особенно фазовращатели как правильно установить именно по меткам, в Эльзе вроде описано, но именно в каком положении установить Фазовращатель на котором есть метка.
    Буду рад любому совету, а еще лучше с картинками). Благодарю за внимание.
  11. GS39
    GS39 Участник форума
    20 ноя 2015
    171
    A6C6 3,2 FSI Q
    Как собрать мотор хз:D А по ошибке датчика РВ, попробуй поменять местами клапана управления фазовращателями. У меня в один попал кусок сетки, его заклинило, и была точно такая же ошибка
  12. Nikula
    Nikula Новичок
    8 авг 2016
    43
    A6 C6 quattro 3.2 2007г
    доброго времени суток. подскажите пожалуйста по датчику G40. купил новый датчик, менял датчики местами, с одной головы на другую, один фиг ошибка висит. подскажите что еще может быть а то уже всю голову сломал. машина жрет ппц. двиг после переборки 10к откатал. меняли ваносы натяжители и тд.
    диагностика говорит:
    Контроллер 01: Двигатель (AUK) Описания: Нет
    3 ошибок найдено:
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00100001
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 78
    Сброс счетчика: 40
    Индикация времени: 0
    Дата: 2017.07.30
    Время: 18:52:27
    Об/мин: 704 /min
    Масс.расх/ Rev.: 179.9 mg/str
    Температура: 78.0°C
    Холостой ход
    Биты: 00010000
    Скорость: 0.0 km/h
    008198 - Заслонки впускных каналов; ряд 1
    P2006 - 006 - не открывается - Периодически
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 60
    Сброс счетчика: 40
    Дата: 2017.07.30
    Время: 20:33:10
    Об/мин: 2880 /min
    Масс.расх/ Rev.: 496.0 mg/str
    Температура: 94.5°C
    Частичн. нагр
    Напряжение: 2.000 V
    Скорость: 38.0 km/h
    008196 - Заслонки впускных каналов; ряд 1
    P2004 - 007 - не закрывается
    Статус ошибки: 00100010
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 25
    Сброс счетчика: 40
    Дата: 2017.07.31
    Время: 11:28:08
    Об/мин: 576 /min
    Масс.расх/ Rev.: 316.1 mg/str
    Температура: 78.0°C
    Частичн. нагр
    Напряжение: 3.660 V
    Скорость: 0.0 km/h
    Готовность: 0000 0100
  13. AndruxaVAG
    AndruxaVAG Завсегдатай
    5 июл 2017
    660
    Q7 V12 TDi Patrick
    Заслонки посмотри спереди мотора тяга на левом коллекторе впускном, если на месте, может вакуум не доходит. Либо неправильно коллектор поставили, заслонки заклинены.
    По датчика G40 посмотри проводку. Или возможно электроклапан не работает, который фазу регулирует.
    Nikula нравится это.
  14. Nikula
    Nikula Новичок
    8 авг 2016
    43
    тяга была скинута, спасибо поставил на место. Подскажи а как она фиксируется там?у меня она оделась просто без усилий и щелчков, тяга двигается так что не похоже что заслонки заклинены. пойду прокачусь, и подиагностирую еще...
  15. Nikula
    Nikula Новичок
    8 авг 2016
    43
    но все равно мотор потряхивает, при запуске воняет бензом. показывал мотористу, сказал похоже на то что свеча одна не работает но не стал не чего делать (говорит бюсь этих машин много электроники) . но никаких ошибок нет.
    адаптировать не надо впускной коллектор? дросель? просто это не кто не делал после переборки...
  16. Nikula
    Nikula Новичок
    8 авг 2016
    43
    Клапаны взаимозаменяемые? если я манху их местами с головы на голову??
  17. AndruxaVAG
    5 июл 2017
    660
    Q7 V12 TDi Patrick
    Взаимозаменяемые.
  18. AndruxaVAG
    5 июл 2017
    660
    Q7 V12 TDi Patrick
    Тяга должна туго застегиваться, значит в ней большая выработка и она будет постоянно слетать, либо новая, либо ремонт.
  19. AndruxaVAG
    5 июл 2017
    660
    Q7 V12 TDi Patrick
    93 группу выложи.
    По компу смотрится она.
  20. Nikula
    Nikula Новичок
    8 авг 2016
    43
    Контроллер 01: Двигатель (4F2 910 559 A)
    10:07:26 Группа 093
    23.6°KW Стабилизация ХХ
    4.1°KW Стабилизация ХХ
    -1.1°KW Стабилизация ХХ
    4.9°KW Стабилизация ХХ
