A6 C6 Датчик положения распредвала G40
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем olegos, 8 май 2012.
  1. AndruxaVAG
    AndruxaVAG Завсегдатай
    5 июл 2017
    660
    Q7 V12 TDi Patrick
    На пассажирской голове не докручивает фазу.
    Может дело в механике все же(фазовращатель, цепь, натяжитель)?
  2. Nikula
    Nikula Новичок
    8 авг 2016
    43
    A6 C6 quattro 3.2 2007г
    Могли с метками ошибится так?
  3. AndruxaVAG
    5 июл 2017
    660
    Q7 V12 TDi Patrick
    Меток там нет. Но выставить криво могли ещё и как.
  4. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    23.6? Метки??? Уже в кучу клапана собрало бы. Клапан фаз живой? Недавно на 3.2 такой же градус был. Оказалось мусор застрял. Поставили другой-все прошло.
  5. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Дима, маленький ньюанс: там, где ты описываешь, был, наверное, выпускной распредвал? ;)
  6. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Впуск был.
  7. radmin111
    radmin111 Новичок
    19 май 2016
    55
    Allroad 2007, 3.2
    #47 radmin111, 24 авг 2017
    Ребят, подскажите, выпала ошибка по g40-
    000832/P0340- malfunction. Датчик новый покупать ? Или куда копать.
    По 93 группе - 3.7/6.8/3.5/2.5
    Машина (олроуд 2007, 3.2 ) страдает на горячую - заводится не с пол оборота, может завестись и тут же заглохнуть. На холодную все отлично. Бывает на горячую как заведётся - запах Бенза сильный.
    P.s. Ошибку потёр, через 300 км снова вылезла.
    Опять потёр, пока не вылазит. Но проехал пока немного совсем.
  8. eborodulin
    eborodulin Новичок
    12 май 2014
    19
    A6 С6 2.4 quattro
    случилась беда, затроил двигатель, ошибка по датчику положения распредвала и пропуски зажигания по 1-3-5 цилиндрам! подскажите пожалуйста, это похоже цепь?
  9. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    не факт .надо смотреть показания и датчик подачи масла на фазовращатель
  10. nealtm
    nealtm Новичок
    26 апр 2021
    8
    2.4 bdw твоит мотор и весит ошибка P0341 g40 недостоверный сигнал. Датчик поменял, завтра в планах поменять местами клапана и прочитать ошибки. Приговаривают цепи. Но самое интерестное что 93 группа не читается. Это нормально?
