Датчик положения распредвала - вопросы, ошибки, диагностика и замена
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем misha190, 12 дек 2012.
  1. nsdmod
    nsdmod Новичок
    16 окт 2013
    74
    A6/C5 2.8Q 98г.ALG
    Всем привет! Вылезла такая же ошибка 17746 - Ряд 1 - G40
    P1338-35-00 обрыв цепи либо короткое замыкание на +
    Поменял датчик на новый. Ошибка осталась. Менял на левой голове. На вики.ваг вычитал что G40 стоит именно на левой голове.
    Так ли это? Погмогла ли тебе замена G40 и с какой стороны вы меняли?
  2. maxcar
    maxcar Завсегдатай
    8 июн 2013
    563
    VAG
    стоит на обоих головах
  3. nsdmod
    nsdmod Новичок
    16 окт 2013
    74
    A6/C5 2.8Q 98г.ALG
    Я в курсе что на обоих. На левой G40 на правой G163. Но ходят мнения что в мануале ошибка их расположения!
  4. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.087
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Прежде, чем менять этот датчик, я бы сначала сбросил ошибку и проверил бы, появляется ли она на ХХ. Если нет, то вполне возможно, чито это ВВ провода. Когда пробивать начинают, датчики, основанные на эффекте Холла, первыми ругаться начинают.
    Сам менял указанный датчик, ошибка на ХХ не проявлялась. Дал газу - появилась. Поменял провода - все прошло. Теперь лежит ненужный ориг датчик :-(
  5. nsdmod
    nsdmod Новичок
    16 окт 2013
    74
    A6/C5 2.8Q 98г.ALG
    Все правильно в твоем случае. У меня ошибка выскакивает сразу после удаления в любых условиях. Про ВВ провода историю читал :)
  6. Schpuntick
    22 июл 2012
    1.087
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Ну тогда рекомендую hella. Придет со спиленными кольцами:)
  7. nsdmod
    nsdmod Новичок
    16 окт 2013
    74
    A6/C5 2.8Q 98г.ALG
  8. maxcar
    maxcar Завсегдатай
    8 июн 2013
    563
    VAG
    лево-право правильно распределил?
    Барин88 нравится это.
  9. nsdmod
    nsdmod Новичок
    16 окт 2013
    74
    A6/C5 2.8Q 98г.ALG
    Не понял сути вопроса?
  10. add333
    add333 Завсегдатай
    2 ноя 2010
    755
    А6 4ВС5 2.8 01г.
    У меня оригинальный был Бош
  11. nsdmod
    nsdmod Новичок
    16 окт 2013
    74
    A6/C5 2.8Q 98г.ALG
    Все верно в оригинале Bosсh стоял.
  12. Schpuntick
    22 июл 2012
    1.087
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Полазил в закромах... Действительно - БОШ:D
  13. add333
    add333 Завсегдатай
    2 ноя 2010
    755
    А6 4ВС5 2.8 01г.
    Была похожая проблема, замена датчика не помогла. Помогла замена цепи в этой голове. Посмотри шнурком какие у тебя показания в 93-й группе. Как правило данный датчик очень редко выходит из строя.
  14. starwai
    starwai Новичок
    9 авг 2012
    23
    Тульская обл.
    AUDI Q5 2.0 TFSI 13 г offroad
    Я датчик новый бошевский купил и сбросил ошибку. всё сейчас ровно.
  15. nsdmod
    nsdmod Новичок
    16 окт 2013
    74
    A6/C5 2.8Q 98г.ALG
    93 группа пишет какие то не понятные параметры. Скрин сделаю. На всех двигателях отклонения распредвалов в 93 группе?
  16. add333
    add333 Завсегдатай
    2 ноя 2010
    755
    А6 4ВС5 2.8 01г.
    В 93-й группе допустимые отклонения + - 6. Ты выше писал про то где находится G40, он находится на первой голове та что напротив пассажирского сидения.
  17. maxcar
    maxcar Завсегдатай
    8 июн 2013
    563
    VAG
    "первая", она же "левая" это сторона водителя
  18. add333
    add333 Завсегдатай
    2 ноя 2010
    755
    А6 4ВС5 2.8 01г.
    Вы ошибаетесь уважаемый. Первая голова это где находится 1-3 цилиндр.
    Lexej29 нравится это.
  19. nsdmod
    nsdmod Новичок
    16 окт 2013
    74
    A6/C5 2.8Q 98г.ALG
    Именно так по мануалу и есть. И менял именно на левой голове!
  20. nsdmod
    nsdmod Новичок
    16 окт 2013
    74
    A6/C5 2.8Q 98г.ALG
    Расположение датчиков двигателя ALG
    Датчик G40 - позиция №12. Левая сторона по ходу движения автомобиля!
