Датчик положения распредвала - вопросы, ошибки, диагностика и замена
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем misha190, 12 дек 2012.
  1. Podzhigatel
    Podzhigatel Участник форума
    18 июн 2011
    120
    A6\C5 2,4 AGA
    Официалы конечно те ещё мастера как правило, но у них хотя бы есть инструмент и инструкции. Желаю вам удачи, надеюсь они решат проблему! Отпишитесь пожалуйста по результатам, мне интересно чем закончится.
  2. Денис7891
    Денис7891 Новичок
    1 янв 2015
    11
    А6/4B C5 1.8 99г.
    Хорошо. Как решу проблему, отпишусь!
  3. Tocadisco
    Tocadisco Новичок
    19 окт 2013
    89
    А6 4В С5/ ALF 2.4
    Люди добрые, а есть мануал по замене данного датчика? Или просто два болта выкрутить? Есть какие-нибудь подводные камни? У меня выдает короткое замыкание на плюс, по-смотрел на датчик а он вылетел из корпуса металлического и висит на проводах. Вообщем хочу заменить.
  4. nsdmod
    nsdmod Новичок
    16 окт 2013
    74
    A6/C5 2.8Q 98г.ALG
    Проблем в замене нет. Удачи!
  5. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    #145 Sanka_i, 8 июл 2016
    И так... Вскрывали головы и снимали ГРМ для устранения сопливости (распредвалы не снимали). В итоге после всего этого странно стал работать мотор.
    Подключился и вот наболевшая ошибка как оказалось:
    17800 - Ряд 2, датчик положения распредвала=>-G163: обрыв цепи/к.з. на плюс
    P1392 - 35-00 - -
    Все в один голос твердят, что сдох натяжитель :/ Но я надеюсь что это не так!
    Если не то что говорят то вариантов только два:
    1) Неправильно выставлено зажигание, ремень ГРМ
    2) Неправильно выставлены распредвалы по зубьям - еще достаточно давно почему то грешил на это из за отсутствия равномерной тяги мотора и расхода но ошибок на сколько я помню подобных не возникало да и мотор не барахлил так.
    Как думаете парни ? или куда рыть в первую очередь и как проверить. Может по 93 группе и так все ясно уже?
    Залез в 93 группу и вот что там видно:
  6. NIK 57
    NIK 57 Завсегдатай
    23 авг 2014
    804
    А6/С5 1.8Т 01Г ANB
    Привет. При такой ошибке и при таких показателях я бы в первую очередь подумал бы на неправильность установки цепи на этой голове,но раз валы не трогались и датчик в норме ( точно? ),то натяжитель не вызовет такой ошибки,я так думаю. Хотя как вариант,подусевший натяжитель при неправильном ремне,но я с таким не сталкивался. Посмотри сам ремень,ты же не новичок ,и проще будет продиагностировать. Удачи.
  7. The Stig
    The Stig Живу я здесь
    23 июн 2012
    1.577
    A6 C5 Avant 2.4 Quattro акпп 01г
    А чего ремень смотреть, если показания скачут?
  8. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Привет привет! Датчик махнул местами, ошибка все равно осталась висеть во второй голове.
    Новичек не новичек... всю тачку уже сам перебрал но конкретно с этим дел не имел ни разу :/
  9. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Вот это вообще непонятно! как так значения вообще прыгают :/
  10. NIK 57
    NIK 57 Завсегдатай
    23 авг 2014
    804
    А6/С5 1.8Т 01Г ANB
    Тогда получается,натяжитель так сразу сдох ? Я как то голову одному ставил,а он её в помойке походу нашёл,и говорит ,ставь не боись. Я её поставил,но натяжитель со старой переставил,на всякий случай. Так сетку наглухо забило грязью из масляных каналов,треск стоял от цепи ,шо мамочки мои,но ошибку по датчику не кидало. Снял натяжитель,прочистил сеточку и норма. А у тебя правда непонятки,так сразу..
  11. The Stig
    23 июн 2012
    1.577
    #151 The Stig, 9 июл 2016
    Если правильно разглядел, то там только два варианта показаний -16 и +8. Датчик нормально закреплен? Хотя разброс большой, конечно для датчика. Кстати это вроде показания пассажирской головы, а в расшифровке этой ошибки - ошибка. По идее это ряд 1 должен быть, ведь в 93 слева ряд 1 показывает, справа 2.
    А если глянуть 17799 и 17800 на один банк указывают.
  12. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    :/ ваще привет! Чеж такое то
  13. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Проверь фишку, есть напряжение, на КЗ.
  14. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    На фишке три контакта... Все три проверять? И как именно... Не электрик :/
  15. brusse
    brusse Bad e-mail
    23 авг 2010
    182
    Audi A6 C5 2,4 99г
    Отсоедини фишку с датчика и посмотри, что будет в 93 группе. Сами роторы датчиков с валов снимали?
  16. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Если речь за датчики холла то я их местами менял
  17. brusse
    brusse Bad e-mail
    23 авг 2010
    182
    Audi A6 C5 2,4 99г
    Я говорю не про статор датчика (сам корпус с датчиком),а про ротор (это та металлическая круглая деталь, которая пикручена распредвалу). Может установили не правильно или не затянули?
  18. The Stig
    23 июн 2012
    1.577
    Во-во...очень похоже что не затянули, но там не должно быть возможности ему в таком диапазоне болтаться кмк
  19. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    #159 Sanka_i, 9 июл 2016
    А ... Нет не снимали
    Снимали только сам датчик... И блин он упирается в патрубок... Его еле вытащиш ещё... Не мог же я погнуть ротор или еще чего с ним сделать
  20. brusse
    brusse Bad e-mail
    23 авг 2010
    182
    Audi A6 C5 2,4 99г
    Прозвони проводку по этой схеме http://www.autoprospect.ru/audi/a6/images/1038.jpg
