Датчик скорости
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем artptz, 18 авг 2015.
  1. artptz
    artptz Участник форума
    29 июл 2015
    188
    А6/С5 2.4/165 01г.
    ДРУЖИЩЕЕЕ, ты столько всего умного написал, что хочу тебя отдельно поблагодарить!!:beer:
    Но всё же, абс то рабочий же. Если только к абс не подходит отдельный проводок, напрямую к БК...
    И где найти этот датчик "на валу"? Посмотрю на днях на яме.
    RVR Garrett нравится это.
  2. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    всего лишь осталось перевести и понять эти сочетания букв
    left side of trans и left side of engine compt
    :wink:
    ну и также указание на G104 (left side of engine compt) при заземлении датчика скорости, возможно G104 и есть этот датчик скорости ....
    и если он так обозначается, то может кто по ЕТКА подскажет где именно его месторасположение.
  3. artptz
    29 июл 2015
    188
    А6/С5 2.4/165 01г.
    Гугл перевел так:
    left side of engine compt - Левая сторона двигателя Compt
    left side of trans и left side of engine compt - левая сторона транс и левой стороны двигателя Compt
    Значит где - то слева:nod:
  4. add333
    add333 Завсегдатай
    2 ноя 2010
    755
    А6 4ВС5 2.8 01г.
  5. artptz
    29 июл 2015
    188
    А6/С5 2.4/165 01г.
    Там под номером 22 стоит датчик пройденного пути.
    Или это другой датчик и есть ещё, только не изображен на картинке?
  6. add333
    add333 Завсегдатай
    2 ноя 2010
    755
    А6 4ВС5 2.8 01г.
    Детали под номером 21 и 22 работают в паре, именно с них идет инфа о скорости и пройденном пути на приборку. Другого там ничего нет.
  7. artptz
    29 июл 2015
    188
    А6/С5 2.4/165 01г.
    Хорошо, я понял тебя. Тогда почему у меня показания пройденного пути работают, а скорость на БК так и не работает. Зависла на цифре 23км/ч и всё.
  8. Wallace
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    БК находится в приборке. так что искать причину нужно в приборке или в том что она получает(не получает)
    блок ABS с приборкой по схеме "общается" всего 4 проводами.
    я так понимаю что у тебя машина с ЕСП (схемы разные для машин с ЕСП и без)
    пин 70 (ABS) - пин 32 (приборка разъем T32) цвет VIO/BLK . назначение - индикация на приборке пиктограммы "traction control"
    пин 80 (ABS) - пин 11 (приборка разъем T32a) цвет GRN. назначение - 11 - RPM signal и мало того, этот провод также соединен с блоком климат контроля (пин A1).
    пин 46 (ABS) - пин 29 (приборка разъем T32a) цвет GRN/BLK. назначение - K- линия. диагностическая шина
    пин 32 (ABS) - пин 21 (приборка разъем T32a) цвет YEL/RED. назначение - индикация на приборке пиктограммы "abs warning light"
    и есть еще 5 шина, которая не напрямую а через кнопку ESP на консоли. понятно для чего она используется .... нас она не должна интересовать.
    если я правильно понял о всех связях абс и приборки, то выходит что
    - отсутствие у тебя индикации об ошибке ни о чем не говорит в твоем случае. потому что ошибка данная генерируется блоком абс и дается сигнал на индикацию в приборку отдельной шиной.
    - похоже что нас должна интересовать только вот та шина (пин 80 (ABS) - пин 11 (приборка разъем T32a) цвет GRN. назначение - 11 - RPM signal ), методом исключений и того что она также связана с блоком климата. а мы знаем что блок климата тоже "не дурак" и любит повычислять разного :) а по этой шине блок абс сообщает приборке и блоку климата данные про обороты (RPM) ,которые они используют для своих вычислений.
    так что предлагаю тебе все таки начать с этой шины как точки отсчета в поиске причины неправильного расчета средней скорости на БК
    ну и в качестве последнего штриха. на синей колодке приборки пин №28 который ранее написано что связан с датчиком скорости, так по распиновке указано что
    28 - Speedometer input
    так что , думаю , пазл почти сложился и теперь уже твоя задача у себя искать , что не так.
  9. add333
    add333 Завсегдатай
    2 ноя 2010
    755
    А6 4ВС5 2.8 01г.
    А пробовал сбросить её на БК? А то может ты уже пол года гноняешь не сбрасывая и она у тебя среднюю вывела, и что бы произошли изменения надо 1000 км проехать на скорости за 100км\ч
  10. artptz
    29 июл 2015
    188
    А6/С5 2.4/165 01г.
    Её не сбрасывали пару лет)
    Как сделать сброс?)
  11. artptz
    29 июл 2015
    188
    А6/С5 2.4/165 01г.
    У меня складывается чувство, что ты был инженером при разработке моей машины:nod::nod:
    Спасибо, теперь хоть что тостало понятно, с чего копать:hi:
  12. add333
    add333 Завсегдатай
    2 ноя 2010
    755
    А6 4ВС5 2.8 01г.
    Выбираешь на БК среднюю скорость. Внизу рычага есть кнопка зажимаешь её и держишь показания сбрасываются. Таким же образом можно сбросить средний расход и всё остальное.
  13. artptz
    29 июл 2015
    188
    А6/С5 2.4/165 01г.
    Понял, спасибо, испробую!!!
  14. Wallace
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    если клемму с акб снимали в это время , то значит и показания обнулялись.
  15. madmaxXx
    madmaxXx Живу я здесь
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Так в чём проблема? В том что стрелка неправильно показывает или в том что средняя скорость по БК не изменяется?
  16. Ардак82
    Ардак82 Участник форума
    11 авг 2013
    291
    А6/с5 2.4 ARJ 00г.
    У меня при тесте стрелка спидометра на 100 встаёт обороты на 3000. Может быть стрелка сбита.
  17. Ардак82
    11 авг 2013
    291
    А6/с5 2.4 ARJ 00г.
    При выкл зажигании стрелка тоже на 23 стоит? Моя приборка магнетит марелли. У ней вольт метр дурит зашкаливает но тест проходит нормально. Чётко вверх. Думается что если тест пройдёт как положено на 100 то дурит моторчик спидометра
  18. madmaxXx
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Твоя проблема именно в приборке МагнетиМарелли. Там геморрой с приводами. Либо моторы менять, либо приборку.
  19. artptz
    29 июл 2015
    188
    А6/С5 2.4/165 01г.
    Не не , стрелки все работают.
    Именно средняя скорость по БК не меняется.
  20. add333
    add333 Завсегдатай
    2 ноя 2010
    755
    А6 4ВС5 2.8 01г.
    Ну как, помог сброс?
