По моим данным, в приборке стоит иммобилайзер, к нему-то у дилера придется перепривязывать ключи. Но, думаю, б/у панель дилер откажется ставить и прошивать. Я сам планировал так сделать, заменить свою черно-белую, уже почти заказал цветную бу панель из Германии. За новую без работы дилер запросил порядка 80 тыс.
Да, в приборке стоит иммо, поэтому замена ее не очень бюджетна - приборка, корректировка пробега, активация, перепрошивка ключей, ценник почти космос, легче с черно-болей смириться
Наконец установил себе вчера этот датчик, прописал. Все работает отлично. И свет и дождь. Обошлось все примерно в десятку.
Grim_man79, поделишься кодами, что понадобилось тебе? Датчик, наклейка, переключатель света. Ручку правую надо было менять?
1. 8U0955559B - Датчик света, дождя, влажности (он уже с силиконовой наклейкой) 2. 8V0941531K - Переключатель света (без кнопки передних противотуманок) Все. Ручку не надо менять. на и прописать надо как в посте - http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=9334566&postcount=16
Всем привет! Соблазнился идеей обзавестись датчиками дождя/света, но никак не соображу пока как снять старый переключатель света Люди знающие и менявшие, подскажите, пжл. Заранее благодарен!
Подскажите, если в комплектации было обычное зеркало заднего вида, а я хочу с затемнением воткнуть, то оно будет работать или надо проводку, кодить и т.д.? В ельзе глянул снятие/монтаж вроде бы ничего про кодировку не сказано, но я так понимаю что там подразумевается снятие/монтаж уже предустановленного с завода.
хочу установить датчик света и дождя. Подскажите. Для датчика дождя стрекоза таже остается? Что же касается света, можно ли купить переключатьль еше и с кнопкой противотуманок. Подойдет ли он, если оных у меня нет?
Стрекоза остается, датчик дождя активируется в первом, прерывистом положении щеток. Насчет переключателя - подойдет, но не исключаю, что может вылезти ошибка. имхо
Ошибка вылезет, если в "авто" поставишь без установленного датчика света. если будешь тыкать кнопку несуществующей противотуманки, то не будет срабатывать
